Klimakompressor / magnet Kupplung
Hallo Leute als erstes , ein frohes fest Euch allen .
Und nun zur meiner Frage , erfolgreich habe ich durch eure Hilfe den Hosenrohr erneuert . Und nun hab ich ein weiteres Ding was ich unbedingt vor Sommer machen wollte . Meine magnet Kupplung des Klima Kompressors ist hinüber . Eine neue habe ich schon samt Scheibe und mitnehmer Scheibe . Ich habe soweit alles ab mitnehmer Scheibe ab die Riemenscheibe oder ich weiß nicht genau wie man sie nennt ist auch ab und nun kommt das beste da drunter befindet vor der magnet Kupplung noch eine Scheibe die sich drehen lässt . Habe auch versucht ein Bild davon zu machen nur hab ich das nicht so gut hin kriegen können . Den Sicherung Ring hab ich ab bekommen dachte danach ok das bekomme ich auch noch ab . Aber nein natürlich nicht die sitzt bomben fest , nun bin ich mir da nicht so ganz sicher ob man es überhabt so abbekommt . WD40 drauf usw alles getestet . Dann dachte ich mir ich baue den Kompressor an ohne die Schläuche ab zu nehmen . Aber ich bekomme nirgends so eine torx Nuss " innen torx " ich weiß leider nicht genau wie diese nuss heißt . Ok genug erzählt
Frage :
1. was ist das für eine Scheibe und wie bekomme ich sie raus .
2. Kann ich dann das neue in den Verfahren einbauen , magnet Kupplung , Scheibe und mitnehmer Scheibe . Oder wie genau läuft das.
3. ist es machbar das ich das Teil so abbaue das die Schläuche dran bleiben den die Klima Anlage sollte eigl. Noch gut befühlt sein .
Bitte um eure Hilfe Leute .
Ps: Auto ist fahrbereit da ich einen kleineren Riemen gekauft habe und es nicht über den Kompressor gezogen habe .
Tut mir leid das ich ein neues Thema eröffnet habe . Habe leider nix dazu gefunden . So ein Fall wie meins habe ich nirgends gefunden . Danke im Voraus schon mal für eure Hilfe
18 Antworten
Wünsche ich dir auch , aber wenn du schon geschrieben hast . Hättest mir auch helfen können :/
Will mir keiner helfen 🙁 . Suche seit Tagen danach wie ich das Ding runter bekomme :'( kriege kein passendes Thema dazu .
Da muss unter dem Gammel noch ein Sprengring sein, mit dem die Riemenscheibe gehalten wird
https://www.hk-auto.de/.../...atursatz_Klimakompressor_Magnetspule.jpg
http://www.espace-freunde.net/forum/index.php/fa/11654/0/
Hey G Astra , danke für deine Antwort . Nur das beste da dran ist ich habe schon die 2 Sicherungringe raus . Wüsstest du vielleicht welche grösse die 2 außen torx / Stern haben mit dem der Kompressor an der Karosse verbunden ist haben !
Dann ist das Lager der Riemenscheibe auf die Kompressoraufnahme aufgerostet. Entweder Abzieher besorgen oder rohe Gewalt. Torxgröße weiß ich nicht, vielleicht passt auch ein Ringschlüssel auf die Torx.
Ich will nicht das ich was an der Aufnahme zerstöre . Also einen abzieher habe ich schon , nur komme ich nicht dran . Muss leider erst abgebaut werden . Ich bin gezwungen einen ganzen Set von den außen torx nüsse zu kaufen . Bei Ebay für 10,99 € kostenloser Versand . Naja trotzdem danke dir und einen schönen 2ten Weihnachtstag
Butzi nachdem ich die Riemenscheibe entnommen habe (ging sehr leicht raus ) Kahm ich nicht direkt an der magnet Kupplung sondern da sitzt noch eine Scheibe , die sich drehen lässt ... Ich verstehe es nicht alle Anleitungen die ich im netzt gefunden habe ist in der Regel so . Mitnehmer Scheibe , Riemenscheibe und magnet Kupplung . Außer bei meiner ist es so komisch .
Mach nochmal gescheite Bilder. auch mal von der Seite damit mal mal alles sieht.
so sieht es für mich aus als wäre die riemenscheibe noch drauf. Ich hab die damals mit 2 montiereisen/schraubenziehern einfach abgedrückt nachdem der seegerring raus war. Mit einem abzieher kam ich in eingebauten zuatamd nicht ran...
Danke erst mal für deine Antwort redgie . Ich versuche heute Mittag mal bessere Fotos zu schießen . Bis später
