Klimaanlage ohne Funktion
Opel Insignia A (G09) Country Tourer
Hallo liebe Community,
Ich hoffe mir kann hier jemand helfen. Ich habe ein Problem mit meinem Insignia, und zwar geht die Klimaanlage nicht, getauscht wurde schon Klimakompressor, Drucksensor und Kondensator. Kältemittel wurde auch neu befüllt aber die Magnetkupplung zieht nicht an beim Einschalten der Klima. Nun habe ich schon das Klimarelais überbrückt damit die Magnetkupplung anzieht, allerdings kommt trotzdem keine kalte Luft raus. Die Opelwerkstatt möchte mir ein Klimakompressor andrehen für 1500 Euro.
Hat einer von euch evtl. nee Idee was ich noch testen könnte bzw. wo der Fehler liegen könnte ?
schonmal danke im Voraus
3 Antworten
du könntest mal am Stecker unterm Klimakompressor die Spannung messen. Meiner hat ein ähnliches Problem, allerdings vermute ich die Magnetkupplung.
Im eingeschalteten Zustand sollte diese ein PWM Signal bekommen, wenn das Steuergerät freigibt.
Dreht sich der Kompressor?
Danke
Ich werde es mal testen, allerdings ist der Kopressor neu also denke ich nicht das die Magnetkupplung defekt ist.
Der Kopressor dreht.
