Klangsubwoofer gesucht
Servus Leute
Also ..... ich brauch nen 30 er Sub der auf Klang ausgelegt ist.
Bisschen HipHop hör ich zwar auch aber eher weniger.
Also Druck ist jetzt sagen wir mal nicht sooooo wichtig. Wobei ein bisschen nie Schadet. (Flux seiner hat mir gut gefallen -> allerdings zu teuer)
Das Teil darf net mehr als 150 Euro kosten.
Gehäuse auf jeden Fall geschlossen.
Volumen das zur Verfügung steht 30 - 40 Liter
Als Endstufen hab ich zwei zur Auswahl:
Rockford P3001 mit 1x234 Watt an 4 Ohm / 1x382 Watt an 2 Ohm (lt. Messprotokoll)
oder
Helix HXA40 mit 2x180 Watt an 4 Ohm
Jetzt ist eben die Frage, was man da nehmen könnte.
Würde ja auch was gebrauchtes nehmen, nur würde ich gerne wissen was.
Hab daheim nen Rockford P1 rumliegen, der mir aber von der Optik absolut nicht zusagt.
Daraus folgt, dass das Teil auch schön (schlicht) aussehen soll.
Also z.B.: kein Eton Crag oder so.
Also, ich danke euch schon einmal für eure Hilfe!
Gruß Dennis
36 Antworten
Den würd ich dann in 30 Litern geschlossen spielen lassen. Dem sollte man dann aber schon 250-300 Watt gönnen. In nem BR soltlen auch 150 Watt ausreichen.
Hier mal die technischen Daten:
Revc 3.80 ohms
Fo 29.40 Hz
Sd 0.055 sqM
Bl 17.67 TM
SPLo 88 dB
Xmax 10 mm
Dvc 50 mm
Qms 5.02 m.q.
Qes 0.417 e.q.
Qts 0.385 totQ
Vas 68 liters
Cms 158 uM-N
Mms 186 grams
Ich würde den ca. 10 Stunden einspielen lassen, bevor du da richtig Dampf drauf gibst.
"Ein feiner Klangwoofer, der auch heftig zur Sache gehen kann, wenn er in Bassreflex verbaut ist. Die geschlossene Variante geht in Richtung knackig, sauber und schnell. Der Pegel reicht aber allemal aus, um sich den Rücken massieren zu lassen und SEHR laut Musik hören zu können."
Jens
(kurz mal einloggen :-)
ich suche auch nen klangsubwoofer, ebenfalls gleiche Preisvorstellung, musikrichtung und leistung (trifft sich echt passend).
Was ist vom MDS 12", Peerless 12", Atomic EN 12" zu halten???
Original geschrieben von CHS Bünde
Hallo Dennis,
nimm den Atomic Energy, der speilt fürs Geld einfach top, liegt bei 149€.mfg
Frank
Hmmm, Atomic gefällt mir jetzt nicht unbedingt, aber welche Endstufe würdest du dann von den beiden nehmen?
Und welchen von den Energy's?
Doppelschwinger oder einfacher?
weil wir grad das thema Klang haben:
worin unterscheiden sich eigentlich die gehäusebauformen 'geschlossen' und 'bassreflex' im Klang?
Bassreflexgehäuse kommen ja schon öfters vor, meine Heimkinoanlage hat auch nen BR sub, dann haben Hifi Regalboxen ja auch nen BR Gehäuse.
aber wie unterscheided sich der Klang denn im Bass bereich wenn man ein geschlossenes Gehäuse hat?
kann mir das ehrlichgesagt garnicht vorstellen wie das klingen mag.
Wobei ich evtl auch noch in Betracht ziehe meine beiden Endstufen zu verkaufen und mir dafür einen 1000er Helix zu holen.
Macht mal weiter vorschläge!
Gruß Dennis
Würde die helix nichtnehmen. Was darf sie denn kosten die stufe ?? Evtl kann ma ja bessere alternativen empfehlen :-)
Da hät ich doch auch bitte ne Begründung warum nicht.
Schließlich sind Helix einfach geile Klangteile.
Und vor allem gibt es keine Endstufen die annähernd so gut aussehen.
Über das Aussehen der Helix läßt sich streiten, ich finde sie z.B.nicht schön (die Dark Blue Serie).
Klanglich und leistungsmäßig sind sie aber top, gerade die beiden Monos (Doppelmono) haben enorm Leistung und einen guten Dämpfungsfaktor, wobei sie nicht unbedingt besser als die Rockford sind.
Frank
die frage interessiert mich auch könnte die jemand beantworten .
Ok, jetzt mal zu den Gehäuseformen.
Geschlossen --> Wenig Volumen, Klanglich in meinen Ohren das Beste, knackiger Bass, sehr präzise, nicht ganz so tief, braucht mehr Leistung als BR.
BR--> Höheres Volumen, Klanglich je nach Woofer auch gut-sehr gut, ordentlich Tiefgang und mehr Druck als geschlossen, etwas träger, benötigt weniger Leistung.
Frank
hi dennis,
also die rockford endstufe würde ich auf jeden fall behalten und mir lieber nen passenden woofer dazu holen! denn das was du beim kauf einer anderen endstufe an geld kaputt machen würdest (vermutlich ~100€), das legst lieber auf den woofer drauf und holst dir hier nen besseren... 😉
wie wär's denn zum beispiel mit nem mivoc xaw 310 hc oder auch nur dem xaw 210 hc im doppelpack? muss es unbedingt ein 30er sein? oder nem mivoc hcm 12t last edition...
mfg.
Also wenn ich viel Geld hätte würde ich mir nen Exact oder nen Atomic holen ich finde die hören sich beide echt gut an. Wobei der Atomic billiger ist *g*
ich würd ja auch wieder zum psw 308 greifen, aber wenn ihm der zu teuer is...
gefallen tut ihm der ja, hat er oben doch geschrieben! er hat ihn bei mir ja schon probegehört! 😉
