- Mini
- R55 - R61
- Klackern aus dem Motorraum
Hallo zusammen, bin sehr lange in der Autobranche aktiv und schraube an meinen und Familien Fahrzeugen immer selbst. Lange war ich hier passiv unterwegs und konnte sehr viel mitnehmen, jetzt wurde es Zeit, dass ich ein Account erstelle und meine Fragen stelle.
Nun habe ich einen Mini r56
(1.6, Benziner, 120Ps, 170.000km)
vor mir und seit kurzem kommt aus dem Motorraum das klackern aus dem Video. Zuerst aus dem Auto aus dachte ich, ist es die Kette, weil die so langsam auch gewechselt werden müsste. Als ich vorne Stand, konnte ich allerdings heraushören, dass es irgendwo herkam, wo die Vakuumpumpe (das runde silberne) ist. Darunter ist der Bereich auch leicht ölig und feucht, Ölverlust hat das Fahrzeug allerdings nicht, keine Ahnung woher das kommt, hab aber hier und da mal gelesen, dass der Dichtungsring an der Vakuumpumpe irgendwann porös und undicht wird. Auf jeden fall hört man, dass das Geräusch immer nur kommt, wenn man Gas gibt, egal ob Kupplung gedrückt, im Leerlauf oder im Gang.
Jemand schon mal Erfahrung damit gehabt und könnte sagen, was es sein kann?
2 Antworten
Das ist eine gelängte Kette unter mangelhafter Spannung bzw. es nutzt nicht viel, weil durch Längung und Einlauf der Zahnräder verstellen sich auch unter Spannung die Steuerzeiten.
Der Ölfilm kann von einer schlechten Dichtung am Ventildeckel kommen. Die wird hart über die Jahre.
@Genie21
Okay, aber wie ich bereits sagte, die Kette befindet sich an der linken äußeren Seite des Motors und das Geräusch kommt von der rechten Seite. Wie ist das möglich?
