Kisbee 50ccm 4t hat keine Leistung mehr wenn warm
Peugeot Motorrad Motorräder Kisbee
ich habe ein Problem mit meinem Roller und wollte hier mal nach Rat fragen.
Der Roller hat vor etwa 2–3 Wochen angefangen, rumzuzicken, sobald er warm wurde. Er hatte dann spürbar weniger Leistung.
Mittlerweile ist es so, dass er kalt super anspringt und auch ein paar Minuten fährt, allerdings nicht mit voller Leistung.
Sobald der Motor warm ist, komme ich kaum noch vom Fleck.
Bergab schafft er noch mit Mühe 30 km/h, bergauf mit Glück 15 km/h.
Es fühlt sich so an, als ob der Motor kein Sprit bekommt.
Der Roller ist bis auf die entfernte Drossel original und hat jetzt ca. 25.000 km runter.
Wenn ich kein Gas gebe, läuft der Motor ruhig und schnurrt schön vor sich hin.
Wenn ich den Roller aufbocke, also das Hinterrad frei drehen lasse, dreht der Motor auch bei Vollgas sauber hoch, unter Last auf der Straße aber nicht.
Das habe ich bereits gemacht:
Auspuff gewechselt (der alte hatte dicke Löcher)
Zündkerze erneuert
Vergaser gereinigt
Vario und Kupplung gecheckt
Neue Variorollen (gleiches Gewicht wie vorher)
Luftfilter geprüft (Loch zugehalten, Motor ging aus – also funktioniert er scheinbar)
E-Choke an der Batterie getestet – der fährt korrekt aus
Benzinzufuhr geprüft – Sprit kommt mehr als genug am Vergaser an (vielleicht sogar zu viel?)
Kompression gemessen: über 11 bar
Hat jemand noch eine Idee, woran es liegen kann?
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Danke im Voraus! 🙏
2 Antworten
Hai,
eigentlich haste ja alles untersucht und ausgewechselt!
Fehlen tut jetzt nur noch die Ventilerei und die CDI-Untersuchung
@Motorquax schrieb am 17. Juli 2025 um 18:32:51 Uhr:
Hai,
Kann ich die CDI untersuchen ohne eine neue zu installieren?
Ventile habe ich noch nicht geprüft das stimmt, das mache ich morgen mal direkt.
