Keine Geschwindigkeitsanzeige im Kombiinstrument, aber keine Fehler
Opel Meriva A
Moin.
Mein moppel MJ 2006 macht mir Kummer.
Aktuell zeigt das kombiinstrument keine Geschwindigkeit an.
Es ist nicht der Stecker. Das habe ich geprüft. Ausserdem lässt Sicht der Tacho ansteuern und die nadel bewegt sich.
ES gibt keinen ABS Fehler. Trotzdem habe ich zum Testen die vorderen Sensoren miteinander getauscht.
Hab gelesen das der Relaiskasten unter dem wischergestände eventuell Feucht sein könnte.
Auch geprüft. Vorsichtshalber sogar Alle baugleichen Relais untereinander getauscht.
mir gehen leider die Ideen aus.
Hoffe jemand hat noch eine Idee.
Danke
1 Antworten
AFAIK wird die Geschwindigkeit nicht an den ABS-Sensoren abgegriffen, sondern am Ausgang vom Getriebe. Es wäre also zu prüfen ob das Signal erzeugt wird, bzw.ab wo es verstummt.
