Keine Bremswirkung nach Bremsflüssigkeitswechsel/Entlüftung
Hey Leute,
vielleicht hat ja jemand von euch noch eine Idee – ich bin langsam echt am Verzweifeln...
Angefangen hat alles damit, dass meine "Kuh" vorne rechts komische Geräusche gemacht hat. Diagnose: Radlager bei knapp 270.000 km hinüber. Also neues Lager bestellt und versucht, selbst zu tauschen.
War leider nicht ganz so einfach, das Lager musste rausgepresst werden → Achsschenkel dabei beschädigt → also auch neu.
Folgendes wurde vorne gemacht:
- Neuer Achsschenkel + Radlager (rechts vorne)
- Neue Querlenker usw. (die alten waren an der Verschleißgrenze)
- Neue Bremsscheiben + Beläge
- Neue Bremsflüssigkeit
Beim Aus- und Einbau wurde der Bremssattel vorne rechts öfter bewegt. Dabei hat sich die Verschraubung vom Bremsschlauch leicht gelöst → Bremsflüssigkeit trat aus, aber erst in der Nacht, als alles schon wieder zusammengebaut war.
Also nochmal alles auf, kontrolliert, Bremsflüssigkeit komplett neu gemacht und entlüftet. Problem: Kein Bremsdruck.
Dann nochmal: Bremse auseinander, alles wieder sauber zusammengebaut. Im Stand war der Druck da – aber beim Fahren oder bei laufendem Motor: Null Druck.
Entlüftet wurde mehrfach – manuell zu zweit und mit nem günstigen Entlüfter (20–40 €). System ist dicht, tritt keine Flüssigkeit aus. Aber keine Chance, der Druck kommt nicht zurück.
Also ab in die Werkstatt. Die wussten über die vorherigen Arbeiten Bescheid, haben auch mit Tester alles versucht – kein Erfolg. Ergebnis: „Am besten zu Audi fahren.“
Nebenbei wurde gesagt, der Einbau vom Bremssattel usw. wäre nicht ganz korrekt – aber keine genauen Angaben dazu.
Zuhause nochmal alles gecheckt – sah alles gut aus.
Letzte Idee war:
Beide vorderen Bremssättel runter, manuell mit Bremsflüssigkeit vorgefüllt, wieder entlüftet. In beiden Sätteln war echt noch viel Luft – aber gebracht hat’s nix.
Aktueller Stand:
→ Im Stand Druck da
→ Bei laufendem Motor/fahrend kein Druck
→ Kein Flüssigkeitsverlust
→ System mehrfach entlüftet
→ Bremsen sonst okay eingebaut
Langsam denke ich, der ABS-Block ist vielleicht hin oder es steckt noch irgendwo Luft, die wir nicht rauskriegen. Aber ehrlich gesagt: Ich hab keinen Plan mehr.
Hat jemand noch ne Idee oder hatte schon mal sowas in der Richtung?
