Kein Radio
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
dummerweise habe ich soeben erst gesehen das mein Ford Escort CRX 1,8L BJ 1993 garkein Radio oder gar Boxen bzw, Anschlüße hat, es ist zwar ein Platz für das Radio vorgesehn aber das wars auch schon.
Was brauch ich denn nun genau um mein Auto mit Musik zu versorgen?
Was für Kabel und Anschlüße?
Hoffe man kann mir helfen, da ich soetwas noch nie gemacht habe und nicht weiss was ich mir kaufen muss außer Boxen und das Radio ansich.
Es geht mir erst mal nur um die CD Funktion.
Ist das eigentlich normal das dort nichts drin ist im Auto?
EDIT: Ich habe ein Stecker gefunden am Radioschacht, aber es ist wie gesagt nur ein breiter Stecker und es gibt ja auch keine boxen. vlt. hilft das weiter 🙂
31 Antworten
Denn muß ja einer die Anschlüsse geklaut haben.
Der breite Stecker ist fürs Radio, nun ist nur die Frage, welche Kabelfarben haben die Kabel denn an dem Stecker?
Und wieso hat er keine Boxen?
Sind da keine unter der Verkleidung?
also der breite stecker wird für die stromversorgung sein. da ford eher die lautsprecher kabel nicht verbaut, wenn keine lautsprecher drin sind.
wenn du nix dran rumschnibbeln willst, dann hol dir nen adapter für ford passend auf dein radio.
mit den lautsprechern würd ich sagen holst dir noch den passenden adapter auf dein radio. dann schneidest du den stecker der normal auf den vorhandenen verteilerstecker geht ab. machst da eigene stecker hin und legst dir die kabel dahin wo die lautsprecher hin sollen.
tja, so hast du dann zwei oder vier lautsprecher dirket auf dein radio angeschlossen!
mfg savas
Die Farbe der Kabel muss ich noch nachschaun, abe sieht so aus als wäre es auch zu kurz um es an ein Radio zu klemmen, schaut gerade so von der Fahrerseite aus am Rand raus aus dem radioschacht, Farben schau ich nochmal nach, vlt kriegt man denn noch irgendwie länger gezogen.
Die Boxen sind keine in der Verkleidung. hinten bei der Kofferraum Abdeckung sah es so aus als wären welche drin, aber war nur ne Plastik Abdeckung, wo wahrscheinlich welche drunter gehören, in den Türen usw. sind auch keine Boxen, waren aber anscheinend auch nie welche, daher muss ich das nun wohl alles selber nau einbaun =(
Ich denke mal, das schon ein Stecker abgekniffen wurde, deswegen meine Frage wegen der Farben.
Und wieso hat Ford keine Lautsprecher verbaut?
Und im amaturenbrett sind auch keine? Hm
Nein im gesamten Auto ist keine einzige Box verbaut :/
das hat ford schon mal gemacht wenn der kunde sie nicht wollte.
mein bruder hat mal nen 5er escort kombi 1,8l diesel gehabt. da war die türverkleidung nichtmal dafür vorbereitet. also es fehlte sogar das abdeckgitter. er hat dann selbst lautsprecher eingesetzt. mußte halt die türverkleidung ausschneiden.
und das war sogar auch ein clx. was ja nicht die schlechteste ausstattung war. witzig fand ich nur dass die kiste ne heizbare frontscheibe hatte, aber keine lautsprecher.
des fahrzeug war wohl ein frimenfahrzeug. da kann es öfter mal vorkommen dass auf so dinge verzichtet wird.
mfg savas
Das kann ich nicht glauben und werde ich auch nicht.
Da soll mir mal einer ein Prospekt zeigen, wo die Lautsprecher als Extra drin stehen.
Ich mach morgen mal ein paar Fotos davon. Scheint aber echt nichts für Boxen drin zu sein, kann sein das der breoite Stecker für die Stromversorgung ist, scheint auch Adapter dafür zu geben.. aber der Rest wüsste selber gemacht werden wenn ich es richtig sehe, kommt hier vlt zufällig einer aus Wuppertal und umgebung und kennst soch mit sowas aus? Oo
Schreibe mal die Farben, denn schauen wir mal.
Wenn es so ist, wie 4er schrieb, denn finde ich den Stecker für die Spannungsversorgung fürs Radio schwachsinnig.
Hey Nice,
ist dir noch nicht aufgefallen dass ford sich nicht immer was denkt bei den aktionen die sie machen?
die stromkabel zu legen macht schon sinn. denn die kommen ja vom sicherungskasten. die kabel für die lautsprecher sind ja im prinzip kein bestandteil des nötigen kabelbaums. da fällts leichter den mal wegzu lassen. dei der stromversorgung geht das nicht, weil der im kabelbaum integriert ist.
ford hat das bei den älteren fahrzeugen oft gemacht. einfach mal en kabel weglassen. und auch mal umgekehrt.
da werden kabel für efh und zv gelegt, aber nie wurde daran gedacht diese ausstattung zu verbaun.
mfg savas
Ja, das die im Werk Karten gespielt haben und denn entschieden haben was verbaut wird ja, aber das mit den Speakerkabeln höre ich das erste mal.
ob das am essi von korporal der fall ist kann keiner wissen. kann ja auch sein dass der vorbesitzer was gefummelt hat und dann gemerkt hat dass er scheiße gebaut hat. könnte sein dass er kurzentschlossen alle kabel raus hat.
wie gesagt das weiß keiner.
ich sag ja auch nicht dass es an der tagesordnung ist dass die speakerkabel fehlen, aber wies der zufall so will, könnte das hier der fall sein.
wie ich vorhin schon erklärt hab, kanns korporal machen. oder Nice?
mfg savas
Muss er denn ja wohl.
Was auch totaler logistischer Krampf wäre 🙂
Die Kabelbäume werden i.d.R. von fleißigen Frauen extern gefertigt, und die Möglichkeit, ein paar Drähte zu sparen, stünde in keinem Verhältnis zu dem Aufwand, dafür eine eigene Fertigungslinie aufzulegen.
Gruß,
Joe
