Kein Blinken mehr beim Türverriegeln!
Sufu gibt mir keine Auskunft. Kann nichts finden. Ich meine aber es gab schon mal
Beiträge dazu.
Also die Blinkbestätigung beim Verriegeln funktioniert seit gestern nicht mehr.
In den Einstellungen ist aber ein Haken angezeigt also Aktiviert.
Ab zum Freundlichen oder kann man sich da selber helfen?
Fränkhart!
Frostschutz eingefüllt ? Einfachste Lösung ist das richtige Schließen der Motorhaube. Also noch einmal auf und ordentlich zufallen lassen.
Gruß KUM
18 Antworten
Gruß KUM
Nein, die Haube habe ich seit einer Woche nicht mehr geöffnet.
Aber was fürn Sinn sollte dies machen???
Fränkhart!
Er blinkt erst dann ( aktiviert die Alarmanlage ) wenn die letzte Tür richtig verschlossen ist.
Aber was fürn Sinn sollte dies machen???Fränkhart!
Meist ist der Motorhaubenkontakt nicht geschlossen und damit das Fahrzeug nicht vollständig verriegelt, damit keine Blinkquittung, versuch es doch mal, meist fällt es ja nicht gleich auf...
KUM
Ab zum Freundlichen oder kann man sich da selber helfen?Gruß
Fränkhart!
Versuch mal den Haken rauszunehmen. Auto schliessen. Auto öffnen . Option wieder aktivieren und kontrollieren...
Also, Auto ist komplett verschlossen. Türen zu, Haube zu, alles zu.
Beim verriegeln trotzdem kein Blinksignal über die Blinker.
Beim öffnen allerdings funktioniert alles.
Habe auch schon das Häkchen rausgenommen und wieder probiert,
Alles ohne Erfolg.
Mich nervt es ein wenig, zumahl ich vor ein paar Wochen das Aktuelle
Update aufgespielt bekommen habe. Aber wie gesagt vor ein paar Wochen.
Erst seit gestern spinnt das Signal.
Muss ich wegen so einem ( Scheiß ) zum Freundlichen. Was solls.
Mach ich aber erst im neuen Jahr, vorher keine Zeit.
Danke für die Antworten erstmal.
Fränkhart!
probiere doch mal nach dem Verriegeln ob alle Türen wirklich geschlossen sind (also an jedem Griff + Heckklappenöffnung ziehen)
P. S.: ist es eigentlich Absicht, dass Du im EUCD Forum fragst? - falls es ein spezifisches P1 Problem sein sollte, wärst Du dort vielleicht besser aufgehoben....
Gemäss Signatur hat er TE einen V60 D3.
Das Forum passt schon.
Ich hatte es einmal bei einem A4 das der Wagen zwar geschlossen hat inkl. Blinken aber über die Alarmanlagen LED konnte ich feststellen das damals was nicht stimmte. Wie es sich herausstellte konnte ich eine der Türen von innen öffnen obwohl der Wagen abgeschlossen war (Sollte eigentlich bei dem Modell nicht gehen). Sprich das Schloss war defekt. Vielleicht sowas?
Ich habs damals nur mit Hilfe der Diagnose beim Freundlichen herausgefunden (Fehler im Fehlerspeicher).
Ja ich habe den D3 schon seit Mai.
Bin noch nicht dazu gekommen alles im Profil umzubauen. Sorry.
Im neuen Jahr wird alles besser.
Ich werde zum Freundlichen fahren und es machen lassen. Garantie.
Schlauch vom Wasserbehälter Scheibenreinigung ist auch defekt.
Ich schaffe es nur nicht mehr im alten Jahr. Aber alles wird gut.
Fränkhart!
Im neuen Jahr wird alles besser.Ich werde zum Freundlichen fahren und es machen lassen. Garantie.
Ich schaffe es nur nicht mehr im alten Jahr. Aber alles wird gut.Danke für die Antworten
Fränkhart!
dann Glückwunsch zum V60 🙂 (ich hatte meinen V50 übrigens auch in Barentsblau! das war eine Farbe 🙂 ! - ganz anders als dieses Caspianblau)
Schlauch von der Scheibenreinigung? etwa vom Heckwischer? war bei mir auch! der Schlauch machte erst monatelang Geräusche (was meine Werkstatt aber nicht beflügelte, diesen Fehler zu beheben ("es spritzt ja noch, der zieht nur ein bisschen Luft!"😉 und dann plötzlich als der Schlauch komplett außeinander ging: bei jedem Spritzvorgang alles in den Fußraum gelaufen!!! verdammte Sauerei! und dann noch Diskussionen, dass das "Trocknen" ja eigentlich keine Garantie ist! 😕
Nachdem ich nun auch festgestellt habe das die rote Lampe auf dem
Armaturenbrett nach dem verriegeln auch nicht mehr blinkt habe ich
doch die Zeit genommen und bin zum Freundlichen gefahren. Wollte
nicht auch noch ein Probl. mit der Wegfahrsperre haben. Aber die
funktioniert ja auch nur wenn alles verschlossen ist. Hängt also eh
alles zusammen.
Siehe da, mein Beifahrertürschloss war Defekt. Der Elch war also die
ganze Zeit nicht verschlossen.
Ich hätte Allo78 Tipp früher verfolgen sollen. Danke trotzdem dafür.
Jedenfalls ist es auf Garantie getauscht worden und alles wieder gut.
Laut Freundlichen war dies sein erstes Schloss/Problem. Na gut.
Danke für eure Infos und viele Grüße
Fränkhart!
