Keilrippen Riemen wechseln bei?
Mercedes CLK 209 Coupé
Wann muss der Keilrippenriemen beim CLK 320 CDI gewechselt werden nach Kilometer oder nach welcher Zeit? Ich habe jetzt 108.000 runter.
3 Antworten
wie alt isser denn?
Wie sieht er aus?
Wenn es richtig gemacht wird, kann ein Tausch (bei 100.000) nicht schaden.
Kann man auch gleich die ganzen Rollen checken die davon angetrieben werden.
VG
Oder man prüft einfach auf Verschleiß, statt einen intakten Keilrippenriemen zu wechseln.
Ein turnusmäßiger Wechsel ist laut Serviceplan nicht vorgesehen, sondern eine Prüfung alle 40 tkm.
Meiner ist mit 152 tkm noch vollkommen i.O.
Keilrippenriemen Sichtprüfung 1
Keilrippenriemen Sichtprüfung 2
Ich tausche beim Fahrzeugkauf. Der Riemen kostet ca. 20€. Die Kosten, wenn er reißt, wie bei einem Kumpel dann noch einen Kühlerschlauch erwischt oder gar den Servoschlauch sind höher. Besonders bei Situationen wie Urlaubsfahrt, liegenbleiben...
Nicht vergessen: ohne Riemen auch alle Rollen prüfen. Umlenkrolle oder Spannerrolle machen auch gerne Geräusche. Dazu noch Spiel der Wapu anschauen und ob speziell bei M112 und M113 die Riemenscheibe auf der Kurbelwelle eiert.
Dann präventiv nachschauen bei den Öl Intervallen.
