Kaufberatung V40
Volvo S40 1 (V)
Hallo liebe Volvo Gemeinde!
Ich bin stark daran interssiert mir einen Volvo V40 zuzulegen!
Nun meine frage an euch, da ich zwei Fahrzeuge gerade im auge habe:
1)Volvo V40 T4, Kombi
Daten:
121.000 km, 147 kW (200 PS), EZ: 06/98, TÜV: 06/06, AU: 06/06, schwarz-metallic, 4/5 Türen, Benzin
Besonderheiten:
ABS, Stabilitätskontrolle, Klimaanlage, Zentralverriegelung, el. Wegfahrsperre, Lederausstattung, Leichtmetallfelgen, el. Fensterheber
Beschreibung:
2.Hand, Klimaautomatik, Teil- Leder,4xAirbag,4xE- Fensterheber,, Funk- ZV, Alufelgen, Winterreifen, elek. beheizbare Aussenspiegel,, Zahnriemen neu, Scheckheft
gepflegt. Unfallfrei!!
Preis 6250,-
2)Volvo V40 2.0, Kombi
EUR 5.900
Daten:
123.000 km, 103 kW (140 PS), EZ: 09/98, TÜV: 08/07, AU: 08/07, schwarz, 4/5 Türen, Benzin
Besonderheiten:
ABS, Klimaanlage, Zentralverriegelung, el. Wegfahrsperre, el. Fensterheber
Beschreibung:
Klimaautomatic, Velours Grau,5-Gang Getriebe, Spoiler, Frontantrieb, Sitzbank h. geteilt, Kopfstützen im Fond, Radio/ CD, Bordcomputer, Außentemperaturanzeige, Scheinwerferreinigung, Außenspiegel elektr. ,Außenspiegel beheizt, Colorverglasung, Lenksäule einstellbar, Gepäckraumabdeckung, Servolenkung,4 Airbags,3. Bremsleuchte, Katalysator,1. Hand, Scheckheftgepflegt
Was meint ihr was wäre besser der T4 oder lieber der 2.0
MFG Traibel
23 Antworten
Hallo MFG Traibel (seltsamer Name) 😉
was besser geeigent wäre ist sicher eine schwierige Frage. Wichtiger ist wohl was du willst bzw. was du dir vorstellst. Der eine ist der größte Sauger, der andere der größte Turbo im V40. Der Turbo hat einen neuen Zahnriemen, was ist mit dem Sauger? Der eine hat Teilleder, der andere Velour.
Der T4 hat in deinen Beispielen die Punkte auf seiner Seite (Leder, Alufelgen, Winterreifen, Zahnriemen), wahrscheinlich ist er aber auch der Wagen, der heftig mehr getreten wurde. Letztlich musst du die Augen offen halten und dir beide Wagen genau unter die Lupe nehmen.
Tom
ps: bedenke auch, dass der T4 Super Plus braucht...
komischer Name ???
MFG heißt mit freundlichen grüssen aber egal!
Braucht der T4 echt super plus?
MFG Traibel
Original geschrieben von Traibel
komischer Name ???
ich denke das war ein spass vom Tom 😉 also ruhig blut behalten.
das war widerrum kein spass vom tom 😉. ja, braucht er.
ich würde zum t4 greifen, wenn du es dir finanziell leisten kannst. damit meine ich nicht die etwas höheren anschaffungskosten (wobei sich das mit den winterreifen schon wieder amortisiert, zahnriemenwechsel bei beiden fahrzeugen vorausgesetzt) sondern die unterhaltskosten. der verbrauch des t4 ist doch einiges höher als der des 2.0 sauger und der sprit ist auch teurer.
welcher der beiden wagen nun mehr getreten worden ist lässt sich wohl nur bei einer besichtigung herausfinden. das t4 öfters einen rasenden vorgängern haben kann man glaube ich so nicht sagen.
weiterhin spricht meines erachtens nach für den t4 das teilleder, das velour des 2.0 mag ich eigentlich nicht so gerne (noch besser; vollleder). vermissen würde ich beim t4 lediglich den bordcomputer.
rechne das am besten mal durch, ob du es dir leisten kannst und mach eine probefahrt. danach kannste immer noch entscheiden 😉
max
p.s.: der verbrauch des t4 hängt stark mit der schwere des rechten fusses zusammen. von 9l bis zu "strudel im tank" ist alles drin.
mir geht es erster linie drum welcher motor anfälliger ist !
komischer Name ???
Wenn du zitierst, dann bitte richtig (komisch <--> seltsam) 😉
War nicht bös gemeint, ich reagiere bei diesem Fauxpas nur ein wenig allergisch ("Mit freundlichen Grüßen" kürzt man nicht ab). 🙄
Was mich ein wenig wundert ist, dass der Sauger (fast) gleich teuer ist wie der Turbo, wobei er deutlich weniger Ausstattung bzw. Zubehör hat. Wenn du jetzt noch einen 2.0T findest, dann hast du genau die Mitte zwischen diesen beiden Motorisierungen gefunden (und die beste und ausgewogenste Motorisierung der Benziner-V40)...
Tom
ps: wenn du diese beiden Motoren vergleichst, dann ist ganz klar der T4 empfindlicher.
Das dachte ich mir auch das T4 der anfälligere ist , nur habe ich halt eben schon bemerkt das in meinem Umkreis(sprich Wohnort) die Autos allgemein teuerer sind als wenn ich mal 100 km weg fahre !
Und es stimmt schon der T4 hat die bessere ausstattung und ich müsste lügen wenn mein herz rein von der optik her nicht hörer schlagen würde abschreckend sind halt eben mal die Spritsorte und auch die unterhaltskosten und eben der Turbolader obwohl vorher bin ich einen Ford Galaxy gefahren da waren die reifen und der Verbrauch (14,7l/100km) auch fett!
Mit freundlichen Grüssen an Tom
Traibel
teste aber beim probefahren beim 2.0 das getriebe auf hakeligkeit. das bj hat beim 2.0er noch das renaultgetriebe verbaut. wirklich geliebt wurde dieses getriebe nie 😉
turbos und 2.0 ab 99 fahren mit dem m56-getriebe herum und ich bin seeehr damit zufrieden.
max
Tom
Bekommt man überhaupt für den V40 sitzbezüge ?
Wenn ja auch ausser bei Volvo???
Hallo Traibel,
warum fährst Du nicht einfach mal probe? Vielleicht reicht Dir ja die Leistung des 2,0! Von der Ausstattung würde ich auch zum T4 tendieren, aber vom Hubraum - Leistungsverhältnis eher den 2,0.
Ausserdem habe ich gerade mal auf der ADAC Seite eine Gebrauchtwagenbewertung eingegeben. Dabei kam heruas, dass der T4 lt. ADAC eine Händlerverkaufspreis von 7.500 Euro erzielen würde und der 2,0 einen Preis von 6.650 Euro.
Zwacke
(Mit freundlichen Grüssen kürzt man wohl so ab **Grins**)
das ist mir auch schon aufgefallen das die volvos bei den handlern für weniger übemal es liegt tisch gehen ich denke mal es liegt an der wirtschaftslage und ausserdem 1 jahr garantie ist ja dabei
hä?
ist das so ne Art Geheimsprache?
Original geschrieben von [kLA]rouGh
hä? ist das so ne Art Geheimsprache?
ja sicher! kennste die nicht? ist die gleiche die auch nostradamus angewandt hatte.
wenn du den code decheffrierst kommt dabei raus:
sieben bier sind auch ein schnitzel.
nuja, stimmt ja. 😁
max
nuja, stimmt ja.
stimmt ... und dann hast immer noch nix getrunken ! 😁
