Kaufberatung T5 oder T6 Multivan
wir beabsichtigen uns statt unserem Passat nun einen T5 oder T6 Multivan anzuschaffen
Ich war ziemlich schockiert über die Preise die immer noch aufgerufen werden aber dort scheint wohl ein relativ stabiler Wert vorhanden zu sein.
Meine Frage bezieht sich hauptsächlich auf die Mängel bzw Probleme
Welcher der beiden Varianten ist hier motortechnisch problemfreier?
Automatik bzw DSG kommt für uns nicht in Frage da ich schon ziemlich viel schlechtes gelesen habe über diese Getriebe.
Nun ist es wohl auch so dass ein paar Motoren beim T6 Probleme mit der Thermik haben oder mit den AGR die motorschäden verursachen und so weiter
Den 2,5 Liter Diesel kenne ich noch aus meinem Audi A6, wenn es denn der gleiche ist... Die hatten damals viele Probleme mit eingelaufenen Nockenwellen
Ich würde einen 4 Zylinder bevorzugen falls der haltbar ist
Meine Frage daher
Welche motorvariante wäre von der Haltbarkeit und von Verbrauch her die beste?
Was gibt es für schwachstellen der Fahrzeuge die man unbedingt im Auge behalten muss
Ich wäre dankbar über Hinweise und Ratschläge bevor ich 20 oder 30.000 € in den Sand setze
8 Antworten
Der 2,5 Liter Diesel im Audi A6 ist ein V6-Motor, der 2,5 Liter Diesel im T5 ein 5-Zylinder-Reihenmotor, technisch also nicht vergleichbar, aber auch mit div Macken ausgestattet.
4-Zylinder bis 150 PS sind weniger problematisch. AGR-Probleme hat der BiTurbo im T5, im T6 thermische Probleme.
Automatik-Probleme hört man meist von denen, die sowas noch nie besessen haben, und diese Meinungen halten sich hartnäckig. Meine Erfahrung: 5 VW nacheinander mit DSG ohne Probleme.
Und: Karosserie gründlich auf Rostbefall prüfen - auch von unten!
Tatsächlich habe ich keine erfahrungswerte sondern habe nur relativ viel schlechtes über die DSG Getriebe gehört
Unter anderem auch deutlicher mehrverbrauch gegenüber den handschaltern
Ist dem so?
Die trockenen DSG in der Tat - die Nassen (wie die beim Diesel) eher nicht.
BTW Rost: Mein Kollege pult regelmäßig Mengen von Dreck aus den Radkästen seines T5.1
Da kannste einen Komposthaufen mit füllen - der hat auch einen BITurbo mit DSG. Nur ist er auch Schrauber und weiss, was er sich angetan hat. Der hat da also immer ein Auge drauf und fährt und pflegt entsprechend.
@chriseldiesel schrieb am 23. Juli 2025 um 11:40:
Ist dem so?
Das ist Quatsch. Die DSG-Getriebe verbrauchen nicht mehr als die Handgeschalteten.
Hallo, das AGR kann überbrückt werden. Die einfachen TDI 2.0 sind am besten, ohne viel KW oder viel Schnick schnack.
Gruss Bruno
Genau. Den 2.0 TDI habe ich nun schon 10 Jahre und außer den normalen Verschleißteilen habe ich keine Sorgen. Nagut, im Innenraum gehen so langsam die Plastesachen kaputt. Aschbecher, Getränkehalter, Seitenfächer an den Sitzen oder Türen. Soetwas in der Art ärgert mich.
Ist kein PS Bolide und zieht auch keine Decke vom Tisch aber das ist es ja auch nicht was ich will. Ich komme von a nach b und das auch mit 130 auf der Bahn. Ab dann wird dann aber auch laut.
Gruß XJPaul
