Kauf eines Movers
habe mir einen anderen WW zugelegt(Hobby 540 1550kg)😁
Jetzt möchte ich zu Beginn der neuen Saison einen Mover nachrüsten,
habe mir bei Obelink den Prestige II von Hymercamp ausgesucht.
Nicht zuletzt wegen des Preises von 699 Euro 😰
Hat jemand Erfahrung mit diesem Model?
Welcher Akku ist ausreichend?
Das Mover Lite Set von Obelink hat nur 24 AH reicht das😕
Die Empfehlung des Herstellers ist 105AH "was ne Batterie" (21 kg)
Wäre für jeden Tipp sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen Leo.
@tf3000 schrieb am 13. März 2016 um 12:18:09 Uhr:
Da möchte ich mich mit einer weiteren Frage mal einklinken.
Welcher der vielen Mover schafft einen 1700kg WoWa die auf dem Bild gezeigten "Legosteine" hinauf?
Die Hersteller geben zwar Steigungen an, aber wenn ich das für diese ausrechne komme ich auf 30% Steigung. Außer ich habe falsch gerechnet. ...
Thomas:
... nimm Fischertechnik statt LEGO, da gibt´s glatte Rampen 😉
Ernsthaft: wir haben seit 05/2010 den Wohnwagen 1500Kg mit dem Reich Economy (bis 1800Kg) und ich habe damit schon einiges an "Mover-Fahrpraxis"
Beim Fahren einer derartigen Steigung kommt es auf mehrere Faktoren an.
  • Zum Einen muss der Mover die Steigung oder Stufen natürlich von der Motorenleistung her schaffen.
  • Dann kommt es auch noch auf den Reifendruck und guten Anpressdruck der Antriebwalzen an die Reifen an.
Passt das, so könnte man jetzt denken: "OK, passt, ... der schafft das". Aber Teile meiner Antwort dazu werden Dich vermutlich nur verunsichern 😉
Das Hauptproblem, welches ich immer wieder feststelle, zeigt sich bei einer ungleichmäßigen Belastung der Antriebswalzen. So ist es mit Mover von Haus aus kein Problem, mit beiden Rädern gleichzeitig eine kleine Schwelle zu überwinden ... gleichzeitig! Es ist aber kaum möglich, mit nur einem Rad über eine niedrige Stufe zu fahren, während das andere Rad auf glatter Fläche fährt. Dann versucht sich der ganze Wohnwagen um den an der Schwelle anstehenden Reifen zu drehen.
Ich hatte bis vor Kurzem eine schräg verlaufende 5cm-Schwelle an der Zufahrt zum Wohnwagenstellplatz neben dem Haus. Da drehte der Wohnwagen ein, sobald das erste Rad an der Kante anlag. Dann drehte sich der ganze WW, bis auch das zweite Rad an der Kante war. Der bereits an der Kante befindliche Reifen drehte dabei auf der Stelle leer durch, ohne die Stufe zu überwinden. Über die Kante selbst war danach kein Problem. Aber geradeaus wäre ich da im Leben nicht drüber gekommen. Inzwischen ist da gepflastert ... gleiche Steigung, aber über 50-60cm Strecke. Und schon fährt der Mover perfekt geradeaus da rauf.
Und ich denke, genau darum geht es Dir ja bei den "Lego-Steinen". Da wird ja i.d.R. nur auf einer Seite zum Ausgleich unterlegt.
36 weitere Antworten
36 Antworten
wegen dem ankurbeln: mit dem Akkuschrauber (auch für die Kurbelstützen) ist das kein Problem, schnell und mühelos!
Walter
Du kannst auf beiden Seiten kurbeln, zumindest war es mal so.
Du brauchst für die letzten cm ein bischen Kraft da der Mover doch stark an die Reifen gedrückt wird.
Hast du ein Autark-System im Camper? Wenn nicht wäre es doch jetzt eine gute Idee dieses nachzurüsten (Schaudt EBL, AGM-Batterie und paar Kabel) 🙂
Sind ja "nur" 150EUR Preisdifferenz zu den automtischen und sieht auf dem CP viel professioneller aus.
Der Mover hat keine Überwachung gegen durchdrehende Räder. Es gehen 2 Kabel an den Mover. Das ist der Vorteil bei dem Truma, kostet aber auch mehr als doppelt so viel.
Die Montage habe ich bei 3 WoWa alleine und ohne Hilfe auf dem Hof gemacht. Nur ein Wagenheber war dabei 🙂
@martinde001 schrieb am 13. März 2016 um 19:07:08 Uhr:
Nicht bei allen Movern Martin ... mein Reich hat NUR rechts den Kurbelanschluss
@Nogolf schrieb am 13. März 2016 um 19:09:01 Uhr:
Ich beziehe mich auf die Frage des TE und auf DESSEN geplanten Mover.
Du machst ca. 50-60 Umdrehungen um den Mover an das Rad zu bekommen.
https://www.obelink.de/rangiersysteme-prestige.html?...
ah ... OK ... ich ging davon aus, Du sprichst meine Anmerkung zum Gartenzaunparken an ... Mißverständnis
Danke das ihr zum Thema zurück gekommen seid. 🙂
Also bleibt dabei 😉
Gruß Scoty81
@Nogolf schrieb am 13. März 2016 um 19:34:13 Uhr:
Wenn du am Gartenzaun parkst merkst du das sofort, dann bekommst du den Mover nämlich auch nicht mehr zurück gedreht. Das es nur einseitig ist macht daher kaum sinn. Was ich wenn man irgendwo eng stehen will? Aber naja, gibt so vieles unsinniges Zeug.
