Kann man MDF lasieren?
Hallo Leute,
Ich würde gern mein Gehäuse lasieren, also irh wisst schon das es so aussieht wie frisch lackiere Möbel.
Lieg ich richtig in der Annahme, dass man das mit einer Lasur macht?
Wer hat denn da Erfahrung mit?
40 Antworten
Also ich hab auch Formvlies genommen.
Rücken-/Boden- u. Seitenteile sind aus MDF.
Allein für das bischen GFK hab ich 5L Variotex Kobaldharz genommen. Das tränkt das vlies koplett durch und wird ultra stabil.
Billige Harze benetzen nur die oberste Schicht aber das saugt sich richtig durch und dann von innen noch 7-8 Lagen Glasfasermatten. Das sprengst nicht mal mit 2 JL
Naja, schöne Sachen kann man aus GFK schon machen, aber wenn an alles aus seinen Sachen holen möchte ist GFK imho eher weniger geeignet...
Bei deinen beiden Kove hättest sicher auch mehr aus einer MDF Kiste geholt, das GFK schwingt schon, und für richtige Subs sind die 12mm GFK schon etwas wenig, wir haben bei einem bekannten die dobos auf 12mm gemacht, weil die ganze GFK dinger dermaßen mitgeschwungen haben und das bei 2x M18W...
GFK ist gut zur Show und eben für die Optik, aber da hab ich lieber nen "Holzklotz im Kofferraum und mach eben das beste aus meinen Sachen...
@ Oli ich würde die Kanten noch alle abrunden und dann die Kiste mit Flies beziehen, wenn du Flies brauchst dann meld dich, ich komm da günstig ran😉
Für DD z.B. würd ich sicher auf MDF zurückgreifen, da man mit den Woofern eh schon das Maxximum gekauft hat und das auch ausnutzen will.
Aber ansonsten eignet sich gut verstrebtes GFK genau so
Hi Olli,
Man kann MDF lasieren und lackieren.
Es gibt natürlich auch die Möglichkeit mehr daraus zu machen.
Unikate wie mehrfarbige Wickel oder Wischtechnicken die anschließend versiegelt werden.
Vom lasieren würde ich aber abraten da man die
Schrauben trotzdem sehen würde.
Mfg Micha (Maler u.Lackierer)
Re: Kann man MDF lasieren
Wenn man die Schrauben versenkt und drüber spachtelt nicht mehr😉
Zuspachteln geht, aber nicht mit Presto.
Dafür sollte man dann Holzspachtel nehmen.
Warum lasiert man Holz? Damit das Holz geschützt ist ,aber
die Holzmasserung sichtbar bleibt.
Wo ist bei MDF die Masserung?
Mfg Micha
Mfg Micha
Stimmt ja.
Ach dann wär das ja Blödsinn, weil diese Rillen, ja gar nicht erst vorhanden sind.
Ok Lasieren ist schon vergessen 😁
@ Olli
machen würde ich ich aber im jeden Fall etwas.
Abgesehen von der derzeitigen Optik ist MDF im Rohzustand
sehr anfällig für Dreck,Feuchtigkeit u.s.w.
Mfg Micha
Ja dann werd ich mich mal hinsetzen, ne neue Kiste bauen, und mal schauen was noch so geht ......
Beim beziehen mit Filz oder ähnlich bin ich aber ne Null, von daher .-)
Wenn du dir eine neue Kiste gebaut hast und abgesehen davon was später drauf soll, solltest du das MDF mit Lösemittelhaltigem Sperrgrund behandeln.
Beim beziehen oder lackieren gibt es bestimmt welche die dir helfen könnten😉
So schwer ist das beziehen gar nicht, wenn man gutes Flies nimmt. Um es rundherum richtig sauber un ohne Naht zu überziehen sollte man ne Oberfräse haben...
Ne andere Möglichkeit wäre auch Kunstleder, das könntest dir zurechtschneiden und dann zusammennähen mit einem weißen Faden, und dann das ganze mit einer UV-Röhre im Kofferraum, dann sieht das fein aus😉
Das wollte ich erst machen, und nähen kann es ja die Frau/ Freundin oder die Mama😉
