- US Cars
- Kabel Querschnitt für verschiedene Anwendungen
Moin zusammen,
habe mir eine eine neue Temperaturanzeige zugelegt. Die Alte war defekt. Beides Zubehörteile, weil der Buick nur die "Motor ist kaputt" Lampe im Armaturenbrett hat.
Jetzt muss ich Kabel erneuern, da teilweise einfach schwarze Kabel (Boxenkabel?) verbaut wurden. Inzwischen gibt es schöne bunte Kabel, die das Durcheinander etwas auflockern können.
Plan ist die Temperaturanzeige neu zu verkabeln und einen Drehzahlmesser einzubauen.
Eventuell muss ich auch die Blinker neu verkabeln. Da ist was mit Nüsterklemmen gestrickt was irgendwie seltsam aussieht.
Aber wie groß muss der Kabelquerschnitt sein?
Die Amis habe ja auch noch extra Maße für die Dicke.
Wer weiß hier Rat?
Achim
13 Antworten
Ich bin mit 0.75 mm² für normale Anwendungen und 1.5 mm² für alles, was mit dem Radio und dem Licht zu tun hat, gut gefahren. Scheinwerfer über eine Relaisschaltung verkabeln, dann kann man auch 4 x 100W fahren, ohne dass der Lichtschalter hops geht. (Ausserhalb von DE ist das ja nicht so verpönt). Endstufen je nach Leistung, aber nicht overboard gehen. Auch wenn 500 W draufsteht, ein Blick auf die verbaute Gerätesicherung sagt ganz gut, wieviel Querschnitt wirklich notwendig ist. Mehr als 4 mm² hab ich noch nie gebraucht.
jepp, für Instrumente braucht man nicht viel.Es sei denn du hast ein Amperemeter, wo das ganze Feuer durchgeht.
Ah, das hört sich gut an.
Kann man da günstige Chinakracher verwenden oder besser teure Qualitätsprodukte?
Und als Ummantelung Silikon oder PVC?
Wie groß sind die Unterschiede?
Nimm Kupferkabel. Chinesisches, russisches oder deutsches Kupfer...
Fahrzeugleitung FLRY
Hier die Kabelquerschnitte nach qmm und Länge des Kabels und Umrechnungstabelle AWG (USA)--> qmm
https://www.kabel-schmidt.de/tipps-zur-kabelauswahl
https://static1.squarespace.com/.../12V-Kabelquerschnitte.pdf
http://www.auto-einbau.de/.../leitungsquerschnitte.html
Gruß Lars
Ich würde versuchen, den original Stromlaufplan aufzutreiben und die Aderfarben dort herauszulesen.
Gute Quellen für Fahrzeugleitung:
Wie immer, viele gute Tipps und kompetente Antworten.
Besten Dank dafür.
Mit Elektrik habe ich mich noch nie ernsthaft befasst. Aber jetzt muss ich da auch mal rann.
Ich habe auch noch nen Link zu Kabelfarben bei GM gefunden.
https://reloaded.fiero.de/index.php/gm-s-kabelfarben
Achim
Das ist vom Fiero, das muss beim anderen Modellen oder Baujahren nicht stimmen.
Der zu verwendende Leiterquerschnitt hängt von zwei Dingen ab:
- dem zulässigen Spannungsabfall auf der Leitung
- dem fließenden Strom
Es gibt Tabellen, wo die zulässigen Spannungsabfälle bzw. Strombelastbarkeiten angegeben sind. Damit kann man dann ein wenig hin- und herrechnen.
@Standspurpirat schrieb am 5. November 2023 um 12:56:39 Uhr:
Autoteile Plauen ist eine gute Adresse.
Kabel kann man per Meter bestellen, sind recht günstig und es gibt sehr viele schöne bunte Farben.
Versand ging schneller als gedacht (3 Tage).
Danke für die Links.
Achim
Sind beide vorbehaltlos zu empfehlen. Kabelknecht hat mir auch schon Aderfarben besorgt, die bisher nicht im Sortiment waren, obwohl ich i.d.R. nur je einen 10m Ring abnehme.
@Standspurpirat schrieb am 12. November 2023 um 18:16:45 Uhr:
Gut zu wissen. Eventuell brauche ich Hellblau.
