  4. Audi
  5. Q7 4L & Q8 4M
  6. Q7 4L
  7. Ipod-Werksadapter inzwischen nachrüstbar ?
Audi Q7 1 (4L)
Moin Forum,
da meine Kuh nächste Woche zur Werkstatt kommt, um neue Software aufzuspielen, frage ich mich, ob es denn inzwischen den Ipod-Werksadapter für die Mittelarmlehne zum Nachrüsten gibt. Hierzu kann mir scheinbar kein Händler etwas genaues sagen.
Vielen Dank !
4Horsemen
18 Antworten
iPod
Nein, wieder verschoben auf 3. oder 4. Quartal laut Audi!
Rolf
Re: Ipod-Werksadapter inzwischen nachrüstbar ?
Original geschrieben von 4horsemen
Moin Forum,
Vielen Dank !
4Horsemen
Hallo 4Horsemen !!!
Was für ein Update bekommst Du?? MMI?? Navi??
Ich habe beim A5 gesehen da haben die schon das 3D Navimodus wie bei BMW als Darstellung möglich.
Ich würde mich freuen wenn Du eine kurze Angabe nach dem Update machen könntest was sich verändert oder gebessert hat!!
Moin Forum,
Vielen Dank !
4Horsemen
Hallo 4Horsemen !!!
Re: Re: Ipod-Werksadapter inzwischen nachrüstbar ?
Rolf
Danke Rolf !
Ja mach' ich dann :-)
... ob es denn inzwischen den Ipod-Werksadapter für die Mittelarmlehne zum Nachrüsten gibt.
Wie schon geschrieben gibt es kein offizielles Nachrüstpaket.
Allerdings sind alle Einzelteile schon erhältlich:
- AMI
- Einsatz für die MAL
- Adapter für iPod usw.
Das einzige was fehlt sind die entsprechenden Kabel. Die Box selbst sollte lediglich einen MOST-Anschluss sowie eine 8polige Mehrfachbuchse haben. Sollte dem so sein ist die Buchse wahrscheinlich nur mit Kl. 30, Kl. 31 und der Ringbruch-Diagnoseleitung belegt. Somit sind es 3 normale Kabel und ein Duplex-LWL was verlegt und angeschlossen werden muss.
Ich behaupte daher das nach einer Anpassung des CAN-Gateways das AMI auch funktionieren wird. Kufatec bietet zudem auch ein Nachrüstset für das AMI an (600 Euro).
PowerMike
Hi PowerMike,
was soll denn der ganze Spaß (=Einzelkomponenten) dann kosten?? Die Kufatec-Lösung ist schon arg teuer.
Ich habe seit einiger Zeit das Dension Gateway drin (ca. 420,- plus Einbau) und das läuft, bis auf ein Problem, ganz gut.
Ich kann sogar im iPod suchen (A - B - C - D - ...), was laut den Berichten hier mit dem AMI nicht geht.
Ciao
Sascha
4E0 057 785 / 360 Euro = Audi Music Interface
4L0 864 981 C / 17,97 Euro = Aufnahme für unter die MAL *
4E0 060 700 / ? = Gehäuse für in die Aufnahme
4E0 060 701 / ? = Abdeckkappe für Gehäuse
4E0 060 702 / ? = 1 Satz Federn für die Abdeckkappe
4E0 060 703 / 8,29 Euro = Schublade für iPod
4F0 051 510 G / 30,50 Euro = Adapter für USB
4F0 051 510 E / 36,50 Euro = Adapter für iPod
* ggf. schon vorhanden
Dazu kommen dann noch die erwähnten Kabel. Da kann ich aber nicht viel dazu sagen. Wo ein Fragezeichen steht ist noch kein Preis hinterlegt.
PowerMike
PowerMike
Gut dann ist glaubig warten bis zur Audi Lösung besser!!!
Danke!!
PowerMike
Hallo PowerMike, danke für die detaillierten Angaben!!
Es deckt sich exakt mit dem, was mir mein Meister bei S-21 in Inglostadt gesagt hat!
Er meinte noch, er könne mir natürlich alles einbauen, es gäbe jedoch Probleme, da noch nicht alle Komponenten miteinander reden!!
Rolf Sturm
Ich werde definitiv warten bis es die Komplettlösung zum Nachrüsten gibt. Ich habe keine Lust bei Fehlfunktionen ständig auf der Werkstattmatte zu stehen.
Das Software-Update morgen Früh bezieht sich übrigens nur auf die Lenksäule inkl. Zündschloß und Wegfahrsperre. Motorsteuerung ist nicht betroffen.
4Horsemen
Das ist definitiv Blödsinn.
Einzige Vorraussetzung das alle Komponenten miteinander reden, ist ein Softwarestand des MMI von mindestens 3640!
Habe das bei meinem Q7 selbst vor etwa 3 Monaten gemacht und das ganze läuft nach wie vor einwandfrei.
Den kompletten Kabelsatz (LWL & Stromversorgung) gibt es z.B. bei Kufatec (ist der gleiche, der auch zum Einbau eines zweiten Wechslers benötigt wird) und kostet ca. 70,- bis 80,- Euro.
Da ich das Ablagefach in der Mittelkonsole nicht verlieren wollte, habe ich meinen Ipod (ohne die AMI-Schublade) im Handschuhfach installiert. Dadurch habe ich die ganzen restlichen Einbauteile aus der Liste nicht benötigt.
Guido
Insgesamt wären das bei der "Sparlösung" dann knapp 500 Euro an Kosten. Die Nachrüstlösung wird bestimmt nicht billiger sein. Zumal die Montage im Handschuhfach auch einfacher ist. Denn für die Kabelverlegung zur Mittelkonsole muss doch einiges demontiert werden.
Von der Codierung her dürfte nur eine Änderung des Byte 4 vom CAN-Gateway nötig sein.
PowerMike
Gudio hat recht!
Damit das AMI funktioniert ist nur ein MMI Update auf die Version 3640 nötig.
Das muss deswegen gemacht werden weil für die Kommunikation mit dem AMI ein neues MOST Protokoll eingeführt wurde das speziell auf die Steuerung von iPOD bzw. USB Sticks ausgelegt ist.
@Power Mike:
Dass man das CAN Gateway noch codieren muss davon habe ich bisher nichts gehört.
PowerMike
Hallo.
Woher hast du die Preisinfo? Audi Nbg. nennt mir ca. 100€,
hier
bietet es Audi für 49€ an.
Sollte dieses Teil reichen? Also ist dies bereits Kabel mit den entsprechenden Anschlüssel iPod <--> MMI Q7 Bj.2007?
Danke,
Mike
