Innenkabelbaum für Fensterheber
hallo alle zusammen... habe schon die suchfunktion benutzt aber leider nicht das gefunden was ich finden wollte....
möchte gern fensterheber in meinem golf nachrüssten und habe mir auch alles dazu besorgt...
jetzt meine frage ich muss ja den innenkabelbaum komplet neu legen... hatt irgendjemand eine anleitung wie ich alles verlege oder besser gesagt wie ich alle stecker an den sicherungskasten anschliesse???? danke im vorraus
mfg 7Rico7
72 Antworten
kommt drauf an, bei einigen kabelbaumen sind die dinger einzeln. sprich man kann efh und zv kabelbaum trennen, dann muss du nur den efh kabelbaum bei dir im auto verlegen. bei einigen autos ist es ein teil, da muss alles getauscht werden. dann brauchst du aber einen kabelbaum der das alles hat was dein golf hat + efh leitungen. dann viel spaß dann muß du sitze rückbank seitenverkleidung ggf noch den teppich ausbauen.
also den kompletten kabelbaum zu tauschen.. ich weiß ja net...
ich hab die innenraumkabelbäume aus nem 94er vr6 und da sindse alle einzeln... also zv, el spiegel, el fenster!
aber das is auch scho ne schweine arbeit...
zur belegung: also es ist echt schwer zu sagen! aber eigentlich kommt alles was die gleiche farbe hat irgendwie zam! und halt braun an masse und rot an dauer + oder geschaltetes +
was für ein bj is dein golf? weil um 96 rum wurde die ze bissl verändert! da findest du dann die steckplätze nich hinter oder über der ze sondern da is links neben der lenksäule son verteilerdingens!
bei meinem 96er Golf sind es alles einzelne Kabelbäume. Ich habe das selbe vor wie Du.
Ich habe die Teile aus einem (glaube ich) 92er G3 bekommen. Auch alle einzeln. Die Türkabelbäume sind aber komplett. Bzw. die habe ich einfach komplett übernommen. Somit auch die elektr. verst. Spiegel. Für die Spiegel lag komischerweise bereits der Innenraumkabelbaum schon fertig angeschlossen. Musste also nur noch die Spiegel tauschen und die Schalter einbauen.
Der Innenraumkabelbaum für die eFh lag noch nicht. habe ich schon verlegt und der Aufwand ist nicht soo groß. Nur an mannchen Stellen ein kleine Fummellei. Sitze und Rückbank brauchte ich nicht ausbauen.
Da es dann aber ziemlich schnell kalt draussen wurde, habe ich dei eFh selbst noch nicht eingebaut. Das ist bis zum Frühling (hoffentlich bald) verschoben worden. Eine Einbauanleitung habe ich leider nicht, aber die Stecker der Kabelbäume passen eh nur ein die dafür vorgesehen Plätze. Sollte also recht einfach funktionieren.
PS: Den Innenraumkabelbaum habe ich nicht hinter dem Amaturenbrett verleget, sondern hinter dem Radio lang. Ist zwar auch etwas fummelig, funzt aber.
Viel Spaß beim Umbau!
@ 7rico7
wenn du nur efh nachrüsten willst, sollte das eher unproblematisch sein. brauchst den nnenraumkabelbaum der zwischen den a-säulen verlegt wird nur in die runden teile stecken und an der ze wie folgt verkabeln:
dickes rotes kabel (dauerplus) mit roten stecker dran hinten in ze auf steckplatz Y2
braunes kabel (masse) mit braunem stecker an den runden braunen verteiler, der am querträger des armaturenbrettes auf der fahrerseite ist
schwarz/weißes kabel mit grünem stecker (zündplus) in den grünen leitungsverteiler oberhalb der ze (wenn du den verteiler nicht findest folge dem kabel, dass seinen ursprung bei D9 hat)
braun/gelbes oder braun/weißes kabel mit weißem stecker in den weißen leitungsverteiler oberhalb der ze (achte drauf, dass du ihn nicht in die fast weiße (eher durchsichtige) verteileratrappe steckst
blau/graues kabel mit blauem stecker (ist für die beleuchtung der fh-schalter) in blauen verteiler oberhalb der ze (wenn du den verteiler nicht findest folge dem kabel, dass seinen ursprung bei D12 hat)
mehr kabel dürftest du beim nur efh nachrüsten nicht haben
Ich habe die Teile aus einem (glaube ich) 92er G3 bekommen. Auch alle einzeln. Die Türkabelbäume sind aber komplett. ....
Bitte aber auch dran denken das die ZV Kupplungen an A und B Säulen zwischen Baujahr 92 und 96 anders sind. Da passen die Türkabel nur wenn man die etwas umbaut.
Inenraumkabelbäume gib es einzeln oder auch alles zusammen. Hab hier beide Varianten zu liegen.
Die kabelbäume die zusammen sind, also ein Teil, die sind meist (jedenfalls bei mir) Komplett mit ZV, eSp, eFh, Alarmanlage, Türwarnleuchten
lso ich habe da noch ein komplerr weisses Kabel. Nur mal so...
Weiß aber nicht wo dass hinkommt. habe bisher nur Masse und DFauerplus angeschlossen.
@Nieemand
da hast Du leider recht. Die einen werden mit Gummimanschetten zusammengehalten, die anderen haben 'ne richtige Kupplung.
Mit etwas Basteln bekommt man das aber gut hin.
@ marcusE30
habe für 7rico7 auch nur die aufgezählt, die man anschließen muss, wenn er nur efh nachrüsten will.
das weiße kabel, was du noch hast ist für die spiegelheizung deiner el. spiegel.
an steckplatz K12 ist das weiße kabel, mit dem du das der spiegelheizung verbinden musst. folge dem kabel (ist übrigens für die hekscheibenheizung) am besten. vielleicht findest du ja schon eine vorbereitere abzweigung, an der du die spiegelheizung anschließen kannst.
@tau:
du scheinst ja echt ahnung zu haben! kannst du mir noch sagen was du mit den steckplätzen k12 usw meinst?
danke dir
wenn du dir die zentralelektrik von hinten anschaust hat jeder stecker einen buchstaben zugeordnet bekommen. manchmal haben die auch noch eine zahl zugeordnet bekommen.
die stecker heißen
A1, A1, B, C, D, E, F, G1, G2, H1, H2, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U1, U2, V, W, X, Y, Z1, Z2, 30 und 30B
diese einzelnen stecker haben verschiedene anzahlen von steckplätzen, die von 1 bis __ durchnummiert sind.
A1 & A2 - jeweils 8
B - hat 6
C - hat 8
D - hat 12 usw.
Also ist K12 - Stecker K Position 12
hier mal nen bild
cool danke dir... das hilft mir schonmal weiter!
jedoch hab ich einen golf 96er baujahr! bei mir sind die verteiler links unter dem lenkrad aber ansonsten müsste die ze ja gleich sein oder?
ZE - Kabel
Bin auch gerade am Umbau efH. Habe Kabelbaum schon verlegt jedoch noch probleme mit dem Anschhließen an die ZE.
Es passen 3 Stecker nicht.2xbraun/gelb + schwarz/grün)
Die 2 Stecker braun/gelb kann man zusammen stöpseln. Den anderen könnte man auch zusammen stöpseln, aber es fehlt das Gegenstück. !!! Welches von den Braunen Kabel soll an das Massekreuz ?? Gibt es Apdapter um diesen Stecker dort hinein zu stecken ???
Im Stecker sind die Farben Braun/gelb + braun/blau
Die anderen 3 Stecker (Rot,Grün,Grau) passen.
BJ 1/93
@ jones82
ist mir zwar nicht genau klar, ob du mit links unter dem lenkrad den oder die richtigen verteiler gefunden hast.
weil:
links unterm lenkrad sitzt ja die ze und wenn die bunten verteiler da drauf stecken, sind es die richtigen.
aber nicht verwechseln mit dem "steckerdepot" aus grauem oder schwarzen plaste, das in eine strebe des armaturenbrettträgers eingehangen ist.
ze ist baujahrunabhängig.
