Infos Pioneer Avic-F900BT
will mein derzeitiges RNS300 im Passat gegen ein guten 2-Din-Navi tauschen.
Weiß noch nicht ob ich das große VW-Navi (RNS510), oder das Avic-F900BT nehmen soll.
Bin für alle Vor-/Nachteile im Beitrag dankbar.
Vielleicht weiß auch schon jemand details über das 900BT, da auf der Pioneer-Homepage wenig steht.
Danke
Pioneer AVIC F900BT Update auf Software 3.0 EU und Maps Stand 2008 (iGO 8.3)
Hier jetzt also die von vielen ersehnte und versprochene Beschreibung!!
Bevor Ihr loslegt ein Hinweis von mir:
Ich übernehme keine Garantie und / oder Haftung, falls bei diesem Update etwas schief geht oder Euer Gerät hinterher nicht mehr funktioniert!!
Jede Art der Software-Modifikation geschieht auf Eure eigene Gefahr!
Die folgende Anleitung stammt aus verschiedenen Threads des englischsprachigen Pioneer-Support-Forums www.avic411.com.
Auf Grundlage dieser Anleitung habe ich mein AVIC F900BT erfolgreich von der Software 2.007 auf Software 3.0 aktualisiert! Selbstverständlich könnt Ihr Euch die einzelnen Schritte dieser Anleitung auch selber zusammen suchen!
WICHTIG: Durch das Update gehen ALLE Einstellungen, Radiosender, Equalizer-Settings und auch die Adress-Favoriten vom Navi verloren!! Schreibt Euch also im Zweifelsfalle alle Einstellungen auf!!
Dies ist IMMER der Fall, wenn man in den Testmode geht!!
Vor dem Start - was wird benötigt?
Entweder:
a) 1 SD-Karte mit einer Kapazität ab 2GB für ein vollständiges Backup der Original-Dateien (im Folgenden 1. SD-Karte genannt)
b) 1 SD-Karte mit einer Kapazität ab 20MB (😁) für das Update der WinCE Dateien (im Folgenden 2. SD-Karte genannt)
c) 1 SD-Karte mit einer Kapazität ab 2GB für das 3.0er Software-Update (im Folgenden 3. SD-Karte genannt)
oder:
a) 1 SD-Karte mit einer Kapazität ab 2GB für ein vollständiges Backup der Original-Software
b) 1 SD-Karte mit einer Kapazität ab 2GB für das Update der WinCE Dateien und das 3.0er Software-Update
oder:
a) 1 SD-Karte mit einer Kapazität ab 2GB, die dann immer wieder gelöscht / formatiert und neu mit den jeweiligen Dateien "gefüttert" werden muss
oder (nicht gestestet, stand aber auf AVIC411.com, dass es auch geht):
a) 1 SD-Karte mit einer Kapazität ab 4GB für ein vollständiges Backup der Original-Software, das Update der WinCE Dateien und das 3.0er Software-Update
- Packprogramm “WinRAR“ oder “7-Zip“ (ich habe “7-Zip“ benutzt!)
- Stylus oder nen Stylus-Ersatz zum Drücken der Reset-Taste und zur Bedienung des Touchscreens im Windows-Modus!
How-to:
Ich beschreibe das Vorgehen an Hand der Variante mit drei SD-Karten. Wer weniger Karten hat, sollte z.B. nach dem Backup der Original-Dateien die Backup-Dateien auf seinen Computer kopieren und sichern und die Karte dann wieder leeren, um sich Platz zu schaffen! Wer es mit einer Karte >4GB probieren will, der lässt eben alles auf einer Karte! Aber ich denke soviel Mitdenken kann man schon erwarten, wenn sich jemand an das Update wagt!
1. Ladet Euch unter dem folgenden Link alle Dateien runter - auch die im Unterordner “APL2 V3“: http://www.bit4net.com/files/avic/newstuff/EU/F/900_V3/ (die Dateien im Unterordner “APL2 V3“ brauchen ne Weile, da in diesem Ordner die neuen Karten enthalten sind! Am besten immer nur 1-2 Dateien parallel ziehen und die nächsten erst wenn diese fertig sind!)
2. Alle Dateien entpacken!
Nun solltet Ihr folgende Ordner und Dateien haben: Ordner: “APL“, “APL2“ und “DATA“, Dateien: “WINCEIMG.BIN“ und “WINCEIMG.CKS“!
3. Kopiert die Ordner / Dateien wie folgt auf die SD-Karten:
> 1. SD-Karte: Ordner “testmode“ - erzeugt Euch außerdem einen leeren Ordner “Backup“ auf der Karte!
> 2. SD-Karte: Dateien “WINCEIMG.BIN“ und “WINCEIMG.CKS“
> 3. SD-Karte: Ordner “testmode“, “APL“, “APL2“ und “DATA“
4. Alle USB- oder SD-Speichermedien und ggf. den iPod vom Gerät entfernen!
Jetzt wird es endlich spannend…
5. Backup der Original-Dateien:
Die 1. SD-Karte in das AVIC einlegen - dabei muss das Gerät AUS sein!
Nun das Gerät starten (Zündung ein)! Das Gerät fährt automatisch in den Testmode!
Ihr seht jetzt die Windows CE - Oberfläche!
Geht nun auf Start > Programs und öffnet den Windows-Explorer!
Der Windows Explorer funktioniert hier wie folgt: über den Menüpunkt “File“ könnt Ihr z.B. löschen, über den Menüpunkt “Edit“ kopieren, ausschneiden und einfügen!
Alles, was Ihr jetzt zu tun habt, ist den kompletten Ordner “My Flash Disk“ (oder dessen Inhalt) in den Ordner “Backup“ auf Eurer SD-Karte zu kopieren! Damit wäre das Backup schon geschafft! Der Kopiervorgang dauert ca. 10-12 Min.! Wenn das geschafft ist nehmt Ihr die 1. SD-Karte aus dem Gerät!
6. WinCE - Update:
Da Ihr noch imWindows-Modus seid, müsst Ihr erst den RESET-Knopf drücken.
Dann wenn der Startbildschirm erscheint die Tastenkombination “MENÜ“, “MAP“, “EJECT“ und “RESET“ gleichzeitig drücken (Reset nur kurz drücken, nicht halten - die anderen 3 Tasten gedrückt halten)! Nun soll ein Piepton kommen, der kam bei mir aber nicht! Jedenfalls sobald der Piepton kommt die “EJECT“-Taste loslassen und “MENÜ“ und “MAP“ weiter halten! (Falls er nicht kommt einfach mal probieren und nach ein paar Sekunden "EJECT" loslassen!) Jetzt erscheint im Display eine Nachricht, sinngemäß „Zum Rebooten die Reset-Taste drücken“ – NICHT DRÜCKEN!! Jetzt in genau dieser Reihenfolge den MultiControl-Schalter bewegen: Rauf, Rauf, Runter, "MENÜ"-Taste drücken, Links, Rechts – für jede Eingabe erscheint ein Stern am unteren Display-Rand! Wenn alles korrekt war erscheint ein Auswahl-Bildschirm!
JETZT die 2. SD-Karte mit den WINCE-Dateien einlegen!!
Den Menüpunkt “Update WIN CE by SD (Format)“ auswählen!
Jetzt einfach abwarten, bis der Vorgang beendet ist und neustarten! Während des Neustarts könnt Ihr die 2. SD-Karte rausnehmen!
7. Software-Update 3.0:
Jetzt wieder die Zündung ausschalten und die 3. SD-Karte mit den Update-Ordnern einlegen (wer es mit einer SD-Karte macht merkt hier den Vorteil, dass er die Karte stecken lassen kann!!)
Nun das Gerät starten (Zündung ein)! Das Gerät fährt automatisch wieder in den Testmode und Ihr seht wieder die Windows CE - Oberfläche!
Geht wieder auf Start > Programs und öffnet den Windows-Explorer!
Löscht im Ordner “My Flash Disk“ folgende Ordner: “APL“, “APL2“ und “DATA“!
Kopiert von Eurer SD-Karte die Ordner “APL“, “APL2“ und “DATA“ in den Ordner “My Flash Disk“!
Der Kopiervorgang dauert insgesamt ca. 20 Min.!
8. System neu starten:
Nehmt die SD-Karte aus dem Gerät und drückt nach dem vollständigen Kopieren die Reset-Taste!
FERTIG!! Viel Spaß mit Software-Version 3.0!!
Jetzt noch alle gelöschten Einstellungen machen und Ihr könnt die erste Probefahrt machen!
HINWEISE:
Bei Version 3.0 ist der nervige Hund bei den Blitzer-Warnungen bereits durch einen Alarm-Ton ersetzt! Wer diesen Ton wechseln möchte, der muss im Ordner "APL2 \ iGo" in der Datei "DATA.ZIP" im Ordner "audio" die Datei "!alert5.wav" gegen einen anderen Ton tauschen (den Dateinamen natürlich beibehalten!!)!!
Die Bestätigungstöne (auch die bei Benutzung eines MFL = MultiFunktionsLenkrads) sind in der Version 3.0 noch drin!!
Wer diese weg haben möchte sollte der folgenden Anleitung folgen: http://avic411.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=17249
Diese besagt:
Die “Silence.wav“-Datei runterladen und entpacken, 4x kopieren und in “PSG1Hi.wav“, “PSG1Low.wav“, “PSG2Hi.wav“ und “PSG2Low.wav“ umbenennen. Diese Dateien in den Ordner “DATA“, der auf die 3. SD-Karte kopiert wird, verschieben und die vorhandenen gleichnamigen Dateien überschreiben! Erst dann den Punkt 6 = Update auf Version 3.0 durchführen und die Ruhe genießen!!!
So, dann mal viel Spaß und viel Erfolg!!
Gruß…
Dozer.hh
P.S.:
Falls etwas schief geht, findet Ihr in folgendem Thread zusätzlich ein Backup einer Original-Installation der EU-Version: http://avic411.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=25127
Einfach alle Links aus dem 2. Post anklicken!
Das Ganze dann wie das Update der 3.0er Version im Testmode aufspielen!
Evtl. werden dazu noch die “alten“ WinCE-Dateien (vgl. Schritt 2) vom Pioneer-Update 2.007 benötigt, diese findet Ihr hier: http://www.pioneer.eu/.../AVIC_F700900_APL_2007000_CE_6172.zip
Danke an alle die Leute von avic411.com, die die Vorlagen und Ideen für dieses "How-to" geliefert haben! Ich möchte nochmal klar hervorheben, dass ich lediglich die Anleitungen diverser Threads von avic411.com genutzt und übersetzt habe und daraus diese Anleitung entstanden ist!
1798 weitere Antworten
1798 Antworten
Hi teebeutel
erstmal danke für die ziemlich schnelle Antwort.
Das hört sich ja klasse an das bischen Bootzeit kann man denke ich verkraften.
Ist das Mikrofon auch besser geworden(Es war damals angeblich zu leise) und wo hast du es verbaut?
Ich habe einen Seat Cordoba 6L, wie sieht es mit Adaptern aus?
Ich brauch ja einen für die ganzen Eingänge wie Rückfahr und Geschw.-Signal, oder?
Wie sieht es mit Lenkradfernbedienung aus, ich habe vor die irgendwann nachzurüsten.
MFG
hallo Fresh, das Micro habe ich am linken Holm vorne verbaut, Kablen unter der Verkleidung, bzw. Gummiwullst gelegt. Lautstärke des Micro, habe ich festgestellt, liegt meistens am Handy. Habe bereits mehrmals mein Handy gewechselt und der Angerufene meint mal laut, mal leise, je Handy. Also Handy abhängig...
Adapter musst du dich im Netz oder bei Eb..oder Amaz.. schlau machen. Die Adapter haben RF.- und Speed - Signal mit drin. Die Lenkradfernbe.. ist wenn beim Adapter angegeben auch mit intrigiert. Also schlau machen, mal Googeln
Hoffe konnte dir etwas helfen, denke dran, achte auf die neue SW 3.02XXXX (CNSD-100FM)
Hi teebeutel,
klar Du hast mir super geholfen, danke echt cool von Dir.
Dann werde ich das die tage in Angriff nehmen.
Und danke für den Tipp mit der Firmware habe gehört das die alten ziemlich mies sein sollen^^.
MFG
David
bin neu hier. Habe aber schon alles gelesen und viele Antworten bekommen. Super Erklärungen in den Beiträgen, Danke.
Aber leider sind die Links von Dozer.hh aus Seite 78 down hat vielleicht noch jemand eine quelle die funktioniert.
Vielen dank im voraus.
meine mail lancer16v@web.de
Ich habe gestern versucht mein Handy über das USB-Kabel zu laden. Obwohl im Handy kurz nach dem Anschließen eine Meldung auftaucht "Gerät wird geladen" wird das Gerät nicht geladen. Das Kabel scheint aber in Ordnung zu sein, weil sich Musik von dem Handy abspielen läßt.
Liegt generell am USB-Port vom AVIC-900BT keine Spannung an, oder liegt es an meinem Gerät, dass es sich nicht laden läßt?
ich lade am USB immer meinen MP3 Player auf, es klAppt. Also liegts nicht am Port
Hallo^^
ich hätte noch zwei Fragen zu dem Gerät
1. Ist der Einbau schwierig, weil ich hab gehört wegen dem Tacho-, Rückfahr- und Handbremssignalen
ist der Einbau kein "Plug and Play"?
2. Ist der Betrachtungswinkel in Ordnung?
Das heißt, ich habe einen Seat Cordoba 6L und das Radio ist etwas tiefer als bei anderen Autos.
Ist das ein Problem oder ist das Display auch von weiter oben gut bedienbar?
PS:@teebeutel du meintest ja ich soll auf die SW achten.
Die kann ich doch ohne weiteres updaten, oder muss ich auf eine neuere Produktserie achten?
wie bereits schon gepostet, Speed+RF-Signal ist im Can-Bus, bzw. Radio Anschluss, mit durchgeschaltet. Handbremse musst du nur das schwarze Kabel an Masse legen. Beim Seat, ist ja auch VW, sollte es auch so sein. Frage doch mal den Seat-Freundlichen. Der Betrachtungswinkel ist i.O. So ganz Plug u Play ist der Einbau wohl nicht so richtig. Wichtig ist natürlich der passende Einbausatz. Wieder mal etwas Googeln nötig. Ausser Lautstärke + Menü, werden alle Funktionen über das Touch-Screen bedient. Natürlich ist die SW nachträglich zu updaten, (CNSD-100FM) aber da muss man sie erst Kaufen, / Kostet um 100-120€ (vielleicht heute schon preiswerter). Kann man sich sparen.... Ein Tip, das 910BT ist speziell für VW und Skoda, evtl. auch für Seat konzipiert, sonst das gleiche Gerät.
nochn Nachtrag, das Speedsignal ist zu vergleichen mit dem Gala für Radio. Diese Funktion haben doch fast alle Werks-Radios.
Hi
danke für die Infos
aber eine Sache hast du mir erschwert:
Jetzt ist das F910bt wieder in der Auswahl^^
Mal gucken ob die Vorteile soo überwiegen und was die Preise sagen.
MFG
Also das mit dem Betrachtungswinkel ist kein großes Problem, nur ne Adresse eingeben während der Fahrt sollte nur der Beifahrer, alles andere ist zu gefährlich. Im Corsa ist es auch recht weit unten.
Im Corsa war das Gerät schon ab Werk drinnen, aber der Einbau ist keine große Hexerei wenn man schon mal ein Autoradio irgendwo eingebaut hat. Die speziellen Signale sind nicht wirklich notwendig, aber es schadet nicht, wenn sie auch angeschlossen sind.
Im Tunnel hilft das Speedsignal die Position genauer zu bestimmen. Leider liegt es bei modernen Autos nur am CAN-Bus an. Das GALA-Signal ist am Stecker dann leider nicht mehr belegt. Dann gibt es allerdings die Möglichkeit das Signal am Multifunktionsinstrument (Tacho) abzugreifen. Da sollte man dann aber genau wissen, was man tut. Da Licht-Signal ist auch ganz sinnvoll, da man dann nachts (bei eingeschaltetem Licht) automatisch den Bildschirm dimmen kann.
Hallo Leute !
Hat jemand auch folgenden Bug?
Wenn ich mein f910bt sw 3.020.200 starte spielt es immer von der sd.karte ab. Das heißt, ich höre Radio, schalte es aus und beim nächsten Einschalten spielt nach 10 sec. Bootzeit noch Radio, nach dem vollständigen hochfahren aber schaltet es selbständig auf die sd-karte.
Habe am gerät bisher noch nichts verändert. Und im Menü kann ich das "Startabspielmedium" ja nicht einstellen.
Danke vorab, wenn mir hier jemand einen Tipp geben könnte. Das nervt nämlich, weil es immer mit dem ersten Track im ersten Folder der sd-karte startet.
Und wenn ich die sd-karte entferne springt es vom Radio auf die USB-Stickwiedergabe. Ich glaube mein Pioneer gönnt mir wohl das Radiohören nicht :-)
also ich glaube einen solchen Fehler hatten wir hier alle noch nicht.. Bleibt wohl nur der Weg Service. War dieses schon von Anfang an??? Hast du die Kiste neu oder.. gekauft?
Danke für deine Antwort, Heinz !
Ich habe das Gerät erst seit ca. 4 Wochen (neu vom Fachhändler), sonst funktioniert ja alles. OK, nur der Navi-Hinweiston nervt wirklich..
Meinst du mein Händler muss mir das Gerät tauschen (ich denke mir, dass sowas nicht normal ist, sonst wäre es bei den über 1700 Postings sicher schonmal erwähnt worden). Oder meinst du mit "Service", die Pioneer-Hotline (gibt es da eine spezielle Nummer für Car-Hifi-Probleme ??) kann mir telefonisch Rat geben ?
PVJ
