Im Stecker für das Rücklicht kommt kein Strom an...
Im Stecker für das Rücklicht kommt kein Strom an und somit geht es auch nicht, außerdem geht die Instrumentenbeleuchtung und das Standlicht vorne nicht. Woran könnte es liegen??
24 Antworten
@AudiJunge schrieb am 5. August 2019 um 19:26:28 Uhr:
Hallo und herzlich willkommen hier bei MTUm was für ein Fahrzeug geht es denn ?
MFG
Um eine Yamaha DT 80 lc1.
@BlackyST170 schrieb am 5. August 2019 um 23:08:58 Uhr:
Und wie alt ist die ?Blinker funzen aber ?
Ist von 1983 und Blinker funktionieren einwandfrei.
dann mal messen, bis wohin strom kommt - steckverbinder, sicherung .... und vor allem einmal an der lampenfassung messen was nicht ankommt: + oder -
@Soul2000 schrieb am 5. August 2019 um 23:37:19 Uhr:
Also bei der Steckverbindung an der die Kabel fürs Rücklicht zusammenlaufen kommt kein Strom an.
Beginn beim Stecker vom Zündschloss.Die Kabelfarbe ist höchswahrscheinlich Blau.Mess ob vom Zündschloss auf der Kabelfarbe Spannung ansteht nach drehen des Schlüssels.
Du hast genau die Kombination gefunden die zusammen gehört.
Was ich als erstes testen würde ist, ob Dein Parklicht (Schlüssel nach rechts) falls vorhanden noch geht, da sollte ja Parklicht vorne und das Rücklicht leuchten ohne Instrumentenbeleuchtung...
Ansonsten wenn alles andere an Beleuchtung funktioniert, würde ich beim Stecker der rechsten Armatur beginnen zu suchen. Die Kombination Rücklicht/Parklicht/Instrumentenbeleuchtung ist die erste Schalterstellung des Lichtschalters.
Viel Gl0ck,
Oliver
Wenn ich den Schaltplan richtig interpretiere ist auch die Tachobeleuchtung in Parkstellung mit an (Batterieversorgt).Nach Starten des Motors wird die Beleuchtung über die Lichtspule und Schalterkombi versorgt.Ich hoffe daß mir hier kein Denkfehler unterliegt.
hab keinen DT-Schaltplan zur Hand, auf der Plusseite wirst Du sicher Recht haben, aber normalerweise sollte das Zündschloss in der Stellung "P" auf der Masseseite das Leuchten der Instrumente verhindern...
viele Grüße,
Oliver
@JoeBarHG schrieb am 6. August 2019 um 11:01:35 Uhr:
viele Grüße,
Oliver
Hier ist ein Schaltplan. Und nur damit ich alles richtig mache, wie Messe ich richtig, ob Strom vorhanden ist oder nicht?
@JoeBarHG schrieb am 6. August 2019 um 08:02:44 Uhr:
Viel Gl0ck,
Oliver
Bei ausgeschalteter Zündung funktioniert das Parklicht nur Hinten und bei laufendem Motor und bei erster Schalterstellung des Lichtes auch.
wenn Dein Abblendlicht (Lichtstrom vom Schalter 21 (rechte Armatur (L)) geht erfolgreich zum Schalter 20 (linke Armatur L) (Farbe steht nicht da) und auch das Bremslicht (Strom und Masse ist zumindest hinten vorhanden) funktioniert, dann:
Guckste ob am Rosa Kabel "L" vom Schalter 21 (Lichtschalter recht Armatur) Strom ankommt, wenn Du den Lichtschalter in die erste Stellung bringst. Und wenn dort Strom vorhanden ist, dann guckste wie weit der Strom kommt...
viel Glück
