Im Prinzip läuft er gut, aber ...
Volvo C70 2 (M)
nach fast 3000 km mit meinem S40 bin ich immer mehr begeistert, aber so manche Sachen habe ich bisher noch nicht so ganz verstanden:
1. Hat jemand schon mal gemerkt. daß die automatische Umluftkontrolle funktioniert ? Ich bin gestern in der Stadt mal ne recht lange Zeit hinter einem 2-Takt Motorroller hergefahren. Da dachte ich, daß genau in einer solchen Situation automatisch auf Umluft geschaltet werden sollte, aber irgendwie Fehlanzeige. Ich habe es irgendwann manuell gemacht, weil der Geruch mich dann irgendwann doch gestört hat ...
2. Hat es schon mal jemand geschafft, den Modus der Zentralverriegelung zu aktivieren, wo man nur noch den Fahrgastraum öffnen kann, und nicht mehr den Kofferaum ? Habe die Angeben der Anleitung befolgt, aber das klappt irgendwie nicht ...
3. Am letzten Montag hat es bei uns in der Gegend sehr stark geregnet. Ich mußte bei dem Wetter leider mal den Kofferraum aufmachen, wodurch recht viel Regen in den Kofferraum gekommen ist. Das ist ja weiter nicht schlimm, allerdings war selbst am nächsten Tag noch alles feucht, ich habe dann das Wasser in der Reserveradmulde weggewischt ... Finde das ein wenig komisch, sowas hatte ich bisher bei noch keinem Wagen.
Aber ansonten bin ich super zufrieden mit dem Wagen, ich hoffe daß der Verbrauch noch etwas runter geht. Er liegt im Moment zwischen 9 Litern (Dauertempo 140 auf der Autobahn) und knapp 11 Litern (Fahrt auf die Arbeit, keine Stadt). Aber sowohl der Klang des Motors als auch des Premium Sounds begeistert. Würde den Wagen also immer wieder kaufen :-)
9 Antworten
Bei der Umluftfunktion habe ich den Eindruck, dass sie einen Moment braucht, bis sie schaltet. Am Anfang rieche ich auch den Gestank und dann ist es auf einmal vorbei.
MMhhh, also wenn ich den Kofferraum aufmache, läuft keine Wasser rein. Wird alles außen herum geführt.
Shaolin
ich bin auch an der Meinung, dass die automatische Umluftkontrolle nicht wirklich funktioniert.
Gruesse.
Re: Im Prinzip läuft er gut, aber ...
Ja, diese Frage habe ich mir auch schon gestellt.
2. Hat es schon mal jemand geschafft, den Modus der Zentralverriegelung zu aktivieren, wo man nur noch den Fahrgastraum öffnen kann, und nicht mehr den Kofferaum? Habe die Angeben der Anleitung befolgt, aber das klappt irgendwie nicht ...
Bei meinem S40 ist seit der Auslieferung folgende Variante akiv: Einmal auf Öffnen drücken und nur die Fahrertür ist offen. Der Kofferraum und die anderen Türen sind dann noch zu. Zum Öffnen muss ich dann zweimal drücken. Der Kofferraum läßt sich natürlich auch separat über die spezielle Taste öffnen.
Willst du nur die vier Türen öffnen?
War zum Glück noch nicht bei Regen einkaufen 😉
Ich habe 3300km drauf und der BC zeigt 8.6l an. Da ich den Durchschnittsverbrauch noch nicht zurückgesetzt habe, läuft dieser seit dem ersten Kilometer mit. Mit dem Taschenrechner liegt der Verbrauch bei den letzten beiden Tankstopps bei 8.4l. Das finde ich für einen solchen Motor absolute Spitze. Bei Stau oder Stadtverkehr steigt der Verbrauch aber merklich an.
Aber sowohl der Klang des Motors als auch des Premium Sounds begeistert. Würde den Wagen also immer wieder kaufen 🙂
Dem stimme ich zu, der Klang des Motors mach wirklich süchtig und mit der Leistung (meiner hat 170PS) kann man auch BMW-, VW- und Audi-Fahrer überraschen 😉
na ja ich liege bei 11 litern bei ca. 120-140 km/h
von 9l träume ich nur 🙁
gruß
Kris
gruß
Kris
Ok, zugegeben mein Verbrauch ist nicht repräsentativ, aber bei einer Geschwindigkeit von 120 - 140km/h pendelt die Anzeige von meinem BC höchstens zwischen 8.5 - 9.5l. Bei konstanten 130km/h und der aktuellen Außentemperatur sinkt die Anzeige auf unter 8l.
Ich befolge allerdings den Rat vom ADAC: Kräftig und zügig beschleunigen und dann mit dem Verkehr mitschwimmen. Ich habe festgestellt, dass man die gleiche Geschwindigkeit auch mit viel weniger Gas beihealten kann. Der Verbrauch geht dann locker nach unten.
aha
also ich gebe gas, hänge mich an einem LKW (anker raus) und ich verbrauche weniger 😁
na ja ich habe echt schon alles versucht, auch schon mit tempomat eine längere strecke gefahren.
jetzt hoffe ich noch auf das motorupdate das in der 20KW kommen soll ....
danke aber
gruß
Kris
habe bisher noch keine Probleme mit Wassereinbrüchen im Kofferraum gehabt. (Siehe shaolinpriester).
Die Umluftschaltung habe ich bisher noch nicht gebraucht.
@ Kris1997:
Wieviel Kilometer hat Dein "Elch" denn runter; bei den ersten (paar) tausend Kilometern dacht ich auch, mich knutscht der Elch -bei einem Verbrauch von 11 - 13 l bei vorsichtiger Fahrweise. Mittlerweile aber - nach rund 6000 Kilometern- hat sich der Verbrauch auf ca. 9 - 9,5 l (Drittelmix) eingependelt (bei nicht mehr so vorsichtiger Fahrweise).
Martin
Martin
tja das hat der mechaniker auch gesagt ... aber leider hat meiner schon 28.000 runter und da hatte er keine antwort parat
und da habe ich noch gefragt wie der verbrauch ist .. nicht mehr als mein alter (V40 1,8l verbrauch 9.0l im schnitt)
gruß
Kris
Habe gerade noch mal im Bordbuch nachgelesen. Die automatische Umluftüberwachung überwacht den Kohlenmonoxidgehalt in der Luft und nicht, wie ich Esel dachte, "schlechte Luft".
Muß ich mal drauf achten, wenn vor mir so ein stinkendes Moped fährt!
Shaolin
