Ich tank mehr, als reinpassen sollte
Ich habe bisher immer 44 bis 46 Liter getankt, der Tank hat 55Lier soweit ich weiß.
Leder ist es jetzt so das ich bis über 50Liter tanken kann.
Gestern wieder 54,56 Liter.
woran liegt es?
Das an verschiedenen Tankstellen.
28 Antworten
Da ist wohl der Schwimmer abgerostet und liegt unten im Tank. Vorher stimmte das ja mit den ca. 80% Befüllung. Hast Du eine LED-Anzeige? Müsste ja jetzt immer leer anzeigen.
@FTCK schrieb am 1. Juni 2022 um 20:32:23 Uhr:
Danke für die AW
Habe ich zeigt 3 LED an.
Könnte das an der Tankstelleligen?
Ich hatte das früher bei einer bestimmten Tankstelle, die ich aber nicht mehr angefahren bin.
Das war bei meinem auch so. Es gab eine Tankstelle in Obernburg, da konnte man wenn man wollte jederzeit bis 100 % füllen. Das habe ich auch manchmal bewusst gemacht, wenn ich gleich eine größere Strecke fahren wollte.
Bei anderen Tanken hat das immer ordnungsgemäß bei 80 % gestoppt.
@giantdidi schrieb am 2. Juni 2022 um 08:09:45 Uhr:
Das habe ich noch nie gehört, aber bei mir ist es mittlerweile, bei allen Tankstellen
@maxtester schrieb am 2. Juni 2022 um 11:45:07 Uhr:
wenn man wollte jederzeit bis 100 % füllen.Das habe ich noch nie gehört,
Geht auch nur, wenn die Tankanlage mit viel zu hohem Druck arbeitet.
Ich würde einen solchen Fehler dem Betreiber melden.aber bei mir ist es mittlerweile, bei allen Tankstellen
Dann ist sehr wahrscheinlich dein Multiventil/Tankstop defekt.
@schleuti schrieb am 2. Juni 2022 um 14:36:48 Uhr:
wie kann ich das testen?
@maxtester schrieb am 2. Juni 2022 um 21:30:41 Uhr:
Indem du volltankst.
in der Regel kann man ein dumpfes klacken hören und der Zähler hört auf zu laufen.
Wird der Zähler am Ende des Tankvorgangs nur langsamer, geht aber deutlich über die 80% bzw das vorherige Maximum, funktioniert der Füllstop nicht mehr.
Einzige Reparaturmöglichkeit ist der Austausch des Multiventils bzw bei 4-Loch-Tank des Füllventils.
Vor dem Ventilwechsel den Gastank leer fahren.
Hab jetzt nochmal zurückgeblättert:
Bei dir muss das Ventil getauscht werden.
@schleuti schrieb am 2. Juni 2022 um 23:54:38 Uhr:
1-in der Regel kann man ein dumpfes klacken hören und der Zähler hört auf zu laufen.2-Bei dir muss das Ventil getauscht werden.
1- Das macht er
2- ich dachte eher, dass die Tankstellen da was gemacht haben um mehr zu verdienen.
Den die Reichweite ist ja nicht höher.
aber danke ich werde es mal wechseln lassen.
Nur graust es mich wider die Diskussion, wir machen nur Prinz oder BRC, was anderes können wir nicht.
Hast du eine Pumpe im Tank wenn nein dürfte das eigentlich jeder der Gasanlagen verbaut auch können (die Frage ist eher wollen die)
@Tom1182 schrieb am 3. Juni 2022 um 16:17:48 Uhr:
Nein hab ich nicht, ich habe die Ökotec kann eigentlich jeder mache der will.
Nur die wollen meisten nicht, ich habe mal einen gesucht der meine Anlage einstellen kann, Software habe ich.
die Antwort, da Haben wir keine Ahnung von, kauf bei uns eine neue Anlage.
Auch hier habe ich schon jemanden gesucht, keiner braucht Geld oder will es.
Dann frag mal mit ich habe einen Tank von … und ein Multiventil von … an ob die das tauschen können weil die Tanks und multiventile sind meist von den gleichen Herstellern.
