Hobby schrauber
Kia Carnival 1 (UP)
Ich habe eine kia Bj 2013 Carens Rondo Rp
Diesel
Habe eine problem Autobatterie wird nicht geladen
Habe 2x Generator gewechselt
Meine Voltmesser wenn Motor läuft 11,7volt wenn ich länger laufen lasse im stand fällt noch weiter
Fehlermeldung
P0620
P0625
U1111
Wer kann mir eine hilfsreiche tipp geben
Danke voraus denjenigen
4 Antworten
Ist ganz sicher mal ein Kabelbruch/Oxidation. Vlt. aber auch ein Steuergerät
P0620 = Generator-Steuerkreis Fehler
P0625 = Generator Feldklemme niedrig
U1111 = CAN-Kommunikationsfehler
Bei deinem Kia läuft die Lichtmaschine über das Motorsteuergerät. Wenn das kein Signal gibt bleibt die Lima weg
1. Ladespannung an der Lima messen (dicker Pluspol gegen Motorblock). Wenn dort auch nur 11,7 V abkommen bekommt die Lima keine Erregung. Wenn 14,2 V, aber an Batterie 11,7 V abkommen ist Kabel oder Übergangswiderstand defekt.
2. Erregerleitung messen (kleiner Stecker an der Lima). Zündung an dann muss Spannung ankommen. Wenn nicht - Kabelbaum/ECU prüfen.
3. Masseband checken (Motor → Karosse). Mit Starthilfekabel zusätzlich Masse legen und probieren.
4. Sicherungen/Relais für Ladekreis im Motorraum-Sicherungskasten checken.
@teetobolcar schrieb am 17. August 2025 um 10:05:35 Uhr:
Genau,
wenn vorhanden, könnte Batteriesensor und oder Ölstandsensor Problem verursachen. Hängen glaube ich in gleichen LIN Bus drin.
weiss aber nicht genau.
Rückmeldung wäre cool
Sicherungen im Kasten am Plus-Pol geprüft?
Habe fesgestellt
Batterie pluspol 150 A sicherung auf der Klemme eine ist verschmort
Danke nochmal denjenigen der mir geschrieben hat
