Hilfe! mein schatz "MB 300D" ist krank !!!
Hallo zusammen, mein MB300D ist defekt und bin auf der suche nach jemand privat der mir das Auto günstig repariert in mein Garage.
kein Ahnung was da defekt ist ;ich kann nur sagen: wenn das Auto startet, kommt dabei ein komisches Geräusch ( tagtagtagtag) und ein andere hört sich wie pfeifen an. Das alles kommt von vorne :zwischen maschine und kühler (ganz sicher),zu sehen ist nichts, kühler muss unbedingt raus glaube ich damit man was sehn kann.
ihr fragt jetzt; warum nicht zum Werkstatt? Antwort: ganz einfach, weil ich fam. mit zwei Kinder habe und das Geld sehr knapp ist.
Ich würde mich über eine antwort sehr freuen.
Grüße aus Düsseldorf !
20 Antworten
Hmmm also aus deinen Angaben lässt sich leider nicht viel schließen...
Wie ergab sichs denn? Abends abgestellt, morgens kaputt? Oder irgendwas, was permanent schlechter wurde bis der Wagen irgendwann nicht mehr angesprungen ist.
du sprichst von einem tagtagtag beim Anlassen? Bei unserm 300 GD (selber Motor wie du ihn hast), haben wir seit einiger Zeit das Phänomen, dass der Anlasse bei kalter Kälte (-5°), "überratscht" (so klingt es zummindest) Vielleicht liegts am Anlasser.
Präzisere Angaben, vllt ein Video wären sicherlich hilfreich, damit andere die davon wirklich Ahnung haben, eine Diagnose stellen können.
Oder mal ADAC kontaktieren?
Bremst er noch richtig?? Könnte sein dass deine Unterdruckpumpe bald kaputt geht. Dann fällt aber auch der Bremskarftverstärker aus!
Hallo ,
erst zu E300TDT, ob die Unterdruckpumpe bald kaputt geht oder nicht, kann ich dir nicht sagen, weil ich versteh nicht viel um ganz ehrlich zu sein von diesen Salat aber ich kann dir sagen das der kieste bremst noch ganz normal und vielen dank trotzdem!
Nun zu Mercedes_GD300, ADAC war bei mir schön aber der gelbe Vogel konnte nichts feststellen und sagt, der kühler muss raus damit er sehn kann woher das Geräusch kommt und wollte mich direkt abschleppen zur Werkstatt aber wollte ich nicht.
Wie hat das angefangen wolltest du wissen? permanent schlechter wie du sagst; vor ungefähr 6 bis 8 Wochen hat das angefangen; mal hört man das, mal nicht, jetzt ist er aber immer da wenn das Auto startet und ich versuche das jetzt besser zu beschreiben, das Geräusch macht so :Teg....Teg....Teg.....Teg , mit ganz klein bisschen Luft dazwischen .
und zu info-; ich habe ein WD-40 spray gekauft als löse ,habe versucht neben den kühler paar teile an zu spritzen damit ;ich dacht vielleicht liegt das an festsitzende Mechanik, das war aber scheiß versuch: keilriem hat auch was davon bekommen, jetzt ist er nass und hat angefangen zu pfeifen ohne ende !
aber wisst ihr was Freunde, ich wird euch mit ein Video Überaschen ,besorgt euch schon mal Gehörschutz!
MFG
Hallo Leute,
sagt ihr nichts mehr, wollte ihr nicht mehr helfen oder wie?
habe schön ne Video aufgenommen aber passt nicht hier, Motor-Talk.de sagt mir immer das der zu groß ist, ich werde aber am Wochenende gucken, viell. mache ich dass nur mit Audio ohne bild rein!
MFG
Wir wollen schon hefen, nur sind Ferndiagnosen dieser Art sehr, sehr schwer. Lad das Video doch auf Youtube hoch und wir können es dort anschaun. Wir brauchen einfach mehr Infos.
Iss wirklich schwer, mit der Beschreibung eine Diagnose zu stellen! "Teg---Teg---Teg" hört sich nach schlechter Kompression, Lagerschaden oder in der Art an! (?)
Hast Du das Gefühl, da pfeift Druck ab, oder ein metallisches Schlagen im Motor?
Hättest Du einen Schiffsdiesel, würde ich meinen: "leg mal den Dekompressionshebel um"!😁😁😁
Sorry, ..... etwas Spass muss sein!
Andererseits haben sich auch schon defekte Dieselpumpen so angehört, hmmm? Wirklich nicht ganz so einfach zu sagen, was dein Baby hat!😕😕😕
Halihallo,
Bitteschön;hier ist ein video davon;ich habe das Auto seit 5 Tage nicht gefahren und das Geraüsch ist momentan nicht da aber dafür keilrieme pfeift wie ich gesagt habe.
http://www.youtube.com/watch?v=TNdq5iS1YJU
MFG
Halihallo,
Bitteschön;hier ist ein Video ;das Auto steht seit paar Tage in der Garage,ich fahre nicht mehr damit , das Geraüsch ist momentan nicht da aber dafür keilrieme pfeift .
MFG
Original geschrieben von Burgos1969
versteh nicht was du mit lager meinst, besser sag mir bitte was da zu machen ist.MFG
Er meint wohl Lima-Lagerung oder Spann/Umlenkrolle! Aber Du schreibst ja, dass Geräusch zu haben, nachdem Du ordentlich WD-40 dazugegeben hast. Naja, das Zeugs verbrennt wieder, womit das Pfeifen womöglich in eine andere Tonlage übergeht. Jedenfall klingt das eindeutig nach Lagergeräuschen! Nimm mal den Riemen runter und bewege die einzelnen Teile mit der Hand, mitunter hörst Du dann schon den Übeltäter!😉
Fahr doch mal zu Mercedes und führe dort den Fehler vor - die werden Dich dafür sicher nicht ausplündern - oder suche eine Werkstatt auf die Taxis reparieren - auch da sollten die Wissenden umgehend erkennen können wo der Schaden liegt - Hier wirst Du höchstens auf einen Zufallstreffer hoffen können - wenn Du aber eine fundierte Diagnose hast kann ganz anders geholfen werden.
Sternengruß 🙂
