Hilfe beim Escirt 93er Kombi
Hilfe beim Escort 93er Kombi
Hallo und guten Abend.
Möchte mich kurz vorstellen bevor ich von meinem problem berichte.Bin Rebecca 33,2 Kinder und lebe getrennt komme aus Hessen.so nun zu meinem Problem:
Ford Escort Kombi 1993,90 PS,16V.diesen habe ich billig erworben da er noch 1,5 jahre Tüv hat,und ich mir im moment nichts teures leisten kann,habe ich das Auto gekauft,er läuft auch ganz anständig,aber leider nur mit wenig bis halb gas,sonbald ich das gas mal durchdrücke nimmt er es nicht an,es ist kein ruckeln sondern mehr als ob er einfach erstickt oder wie man das sonst beschreiben kann?
verbaut ist ein Sportluftfilter(Bildanhang)diesen habe ich mir schon mit druckluft reinigen lassen,habe auch neue kerzen reinmachen lassen,aber problem bleibt,was kann ich noch machen?prüfen?was kostet mich das bei ford damit die zumindest fehler feststellen könnten?
für eure hilfe und Antworten schonmal lieben dank.
Becci
11 Antworten
Hallo also bei Ford zahlst du die Stunde um die ca 72 Euro.Dein Problem könnte auch an dem Benzinfilter liegen die haben einen Wechsel interval von ca 30000 Km oder auch die Benzinpumpe das die nicht mehr genug vordert bei voll gas,schaue das erst mal für den anfang nach denn das ist noch günstig.
wenn der filter zu ist dann ruckt er etwas, aber was anderes.... wenn du gas gibst aber nicht viel kommt! kann es sein das die umdrehungsanzeige denoch hochgeht?
und was auch wichtig ist bei einem offenen filter ist es den luftmassenmesser mal zu reinigen da bei einem offenen filter immer etwas dreck mit reinkommt und der fühler draht des lmm sich dann zusetzt. der LMM ist das teil das links von deinem lilter sitzt,ist ein breiter schwarzer stecker dran, das teil mal oben abschrauben.sind 2 schrauben und dann siehste schon den draht,sprüh den mal mit backofenreiniger ein,lass es einziehen und wich es mit einem wattestäbchen sauber.
welche kerzen wurden reingemacht? ich hoffe original Motorkraft kerzen!? alle anderen sind ungeeignet für diesen motor!
Hallo !
Das gleiche Problem hatte ich bei meinem Escort auch ! allerdings ein 1,8 16V 105 Ps .
Bei meinem lag es an dem Stecker von der Lambda Sonde !
also vielleicht mal den Stecker in Augenschein nehmen bzw. Lambda Sonde prüfen .
Hallo und danke erstmal an alle die mir geschrieben haben.
das mit der Lamdasonde..wie kann ich dieses überprüfen,stecker und so kann ich ja abziehen(bzw. reinigen).
Benzinfilter denke ich nicht da er nicht ruckelt,sondern eben so als wenn man gas durchdrückt aber er es aus welchen gründen auch immer nicht annimmt...
lmm(luftmengenmesser...habe ich lange überlegt was gemeint ist🙂..) das werde ich morgen mal probieren,da es hier fast nur am regnen ist,leider.
Heute morgen war ich einkaufen,da ging es relativ gut,ich habe aber das gefühl das im 1.gang + 2.gang so ab 2800 umdrehungen er sich richtig schwer tut weiter zu drehen,wie in etwa dort ist eine blockade?nachdem ich zuhause war,habe ich dann mal im stand das gas langsam durchgedrückt und so bei 2500-3000 ist es dann wieder so als wenn er wollte aber nicht kann,wobei es manchmal geht,aber mein eindruck ist das er dann zeitverzögert das gas annimmt ca. 1-2 sec. später.
Gruß Becci
Guten morgen.
habe nun die Lamdasonde ausgebaut,gereinigt(war aber nicht verdreckt)steckverbindung gereinigt,benzinfilter ist ok und sprit kommt auch genug raus,als ich dann mal beim lmm scxhauen wollte ist mir aufgefallen das man dort eine spezialschlüssel brauch?sieht aus wie ein imbus ist es aber nicht?also stecker mal ab und gereingt,jetzt das unglaubliche:bin ins Auto und habe gestartet,hatte aber vergessen den stecker wieder am lmm anzuklemmen gebe gas und alles 100% ok?????motor angelassen nach vorne und da sah ich das der stecker garnicht dran ist also wieder dran gemacht,gas gegeben und wieder das problem das er nicht mehr richtig dreht,hhmmmm,kann ich den stecker nun ablassen vom lmm?oder was soll ich tun,machen?
siehste, also ist der lmm entweder verdreckt, oder er ist kaputt, schau mal das du einen so torx bekommst um ihn sauber zu machen, kannst auch ohne fahren jedoch läuft das auto dann im notlaufprogramm, braucht mehr sprit!
also schauen das du ihn sauber machst, wens dann immernoch so schlecht ist dan brauchste einen neuen.
Hallo.
OK UND DANKE FÜR DEINE SCHNELLE ANTWORT,WERDE MORGEN MAL FRAGEN WO ICH MIR SO EINEN SCHLÜSSEL AUSLEIHNEN KANN;ODER EBEN KAUFEN.SOLLTE ER DEFEKT SEIN VERSUCHE ICH EINEN AUF DEM SCHROTTPLATZ ZU BEKOMMEN,BRAUCHE DANN SICHERLICH AUCH DIE NUMMER(BEZEICHNUNG)DIE AUF DEM LMM GENAUSO DRAUF STEHT ODER?
jap 🙂
ps, die schrauben bekommt man auch mit na guten zange auf.
aber als junge frau sollte es kein prob sein sich sonen torxbit wo zu leihen :-)
Leider ist das Problem nicht so gut beschrieben ,wie ich es gern Hätte!
Ich hatte mal ein ähnliches Problem und habe auch lange daranrumgedoktert, bis ich mir gesagt haben egal was es kostet fahr zu ford und frag da mal!
Und Siehe da, ganz kleines Problemchen!! es war ein Kerzenstecker der defekt war!! und bei Vollast, ( Beschleunigung) sprang der Funke direkt auf Masse
Entweder du wechselst alle Zündkabel (Mit Kerzenstecker) aus, oder du schraubst alle Kerzen raus und guckst an bei welcher kerze auf der keramikfläche feine schwarze sernkrechte Striche zu sehen sind, an der kerze bzw. dem Zylinder in dem diese Kerze steckte,ist der kerzenstecker kaput und muss ausgetauscht werden!! wenn das problem gdamit gelöst ist, würde ich gleich alle anderen Zündkabel/Stecker austauschen, bei mir ist 14 Tage spaäter das kabel vom nächsten Zylinder defekt gewesen!!!
Viel Glück !!
PS. Wie kommst du mit 33,2 Kindern zurecht? ;-)
Kleiner Scherz!!
hallo,sorry für die verspätung aber mein pc hat auch den geist aufgegeben mußte mir erst einen leihen,so nun zum bericht:habe es wie oben beschrieben gemacht,also schrauben los und da war schon alles schwarz(oel,dreck)also backofenspray drauf wattestäbchen und danach noch mal kontaktspray drüber getrocknet eingebaut motor an und läuft"freu"ich danke allen die mir versucht haben zu helfen.
Becci
