Hilfe bei Motorfehlercodes
an meinem Ford Transit MK7 2019 1995cm³ 96kW kommt sporadisch die Motorkontrollleuchte. Auslesen mit FORScan brachte folgendes Ergebnis. Kann mir jemand anhand dessen eine mögliche oder wahrscheinliche Fehlerquelle nennen?
===PCM DTC P24C7:00-AF===
Code: P24C7 - Partikelsensor - Temperatur - Stromkreis: Bereich/Funktion
Status (-AF):
- DTC vorhanden zum Zeitpunkt der Anfrage
- Fehlfunktions Indikator Lampe ist AN für diesen DTC
Modul: Motorregelungs-Modul
===END PCM DTC P24C7:00-AF===
===OBDII DTC P24C7-C===
Status (-43):
- Bestätigt - Fehlfunktion wurde Bestätigt
Modul: On Board Diagnose II
===END OBDII DTC P24C7-C===
===TCU DTC Fehler===
Kann DTC nicht auslesen
Modul: Steuergerät - Telematikmodul
===END TCU DTC Fehler===
===PAM DTC Nichts===
Erfolgreiches DTC auslesen, keine Fehlermeldungen gefunden
Modul: Einparkhilfe
===END PAM DTC Nichts===
===HCM DTC Nichts===
Modul: Scheinwerfermodul
===END HCM DTC Nichts===
===BCMii DTC B1D00:15-48===
Code: B1D00 - Linkes Abblendlicht
Weitere Fehlersymptome (:15):
- Kurzschluss im Stromkreis an Batterie-Plus oder Unterbrechung
Status (-48):
- Vorher gesetzter DTC - Nicht vorhanden zum Zeitpunkt der Anfrage
- Fehlfunktions Indikator Lampe ist AUS für diesen DTC
- Test nicht abgeschlossen
Modul: Karosseriesteuergerät
===END BCMii DTC B1D00:15-48===
===BCMii DTC B1D01:15-48===
Code: B1D01 - Rechtes Abblendlicht
Status (-48):
===END BCMii DTC B1D01:15-48===
===AHCM DTC Nichts===
Modul: Modul - Zusatzheizung
===END AHCM DTC Nichts===
===TRM DTC Nichts===
Modul: Modul - Anhänger
===END TRM DTC Nichts===
===ABS DTC U0100:00-28===
Code: U0100 - Keine Kommunikation mit ECM/PCM A
Status (-28):
Modul: Antiblockier-Bremssystem
Standbild #1:
-EVENT_TIME: 180228944 s (Mon May 05 14:19:38 2025) - Event time
-TOTAL_DISTANCE: 21704 km - Abstand insgesamt
-MODULE_VOLTAGE: 12.3 V - Modul-Spannung
-OUTDOOR_TEMPERATURE: 0 °C - Außentemperatur
===END ABS DTC U0100:00-28===
===TCU DTC Nichts===
===END TCU DTC Nichts===
===RTM DTC Nichts===
Modul: Radio - Sende-/Empfangseinheit
===END RTM DTC Nichts===
===RCM DTC Nichts===
Modul: Modul - Sicherheits-Rückhalte-System
===END RCM DTC Nichts===
===HVAC DTC Nichts===
Modul: Heizung, Lüftung und Klimaanlage
===END HVAC DTC Nichts===
===PSCM DTC Nichts===
Modul: Power Steering Control Module
===END PSCM DTC Nichts===
===ACM DTC Nichts===
Modul: Modul - Audiosystem
===END ACM DTC Nichts===
===SCCM DTC Nichts===
Modul: Lenksäulenmodul
===END SCCM DTC Nichts===
===IPC DTC Nichts===
Modul: Kombiinstrument
===END IPC DTC Nichts===
===GWM DTC Nichts===
Modul: Gateway-Modul A
===END GWM DTC Nichts===
===IPMA DTC Nichts===
Modul: Bildverarbeitungsmodul A
===END IPMA DTC Nichts===
4 Antworten
Das sagt forscan dir doch schon was die Fehlerquelle ist. Kannst evtl auch Mal auf nen Kabelbruch testen oder gucken ob der Stecker vom Sensor richtig ist... Ansonsten wird's wohl der Sensor sein.
Naja, sollte, wenn der Sensor wirklich einen Defekt hätte der Fehler nicht direkt wieder kommen? Bis jetzt ist er nach Rücksetzung der Fehlercodes, selbst nach Warmfahren nicht wieder aufgetreten. Spräche das nicht eher für einen Wacker/Kabelproblem? Möchte nur ungern den Sensor für >300€ nach für ein Sensorleben geringen Laufleistung wechseln und es ist dann doch was anderes?
Im Internet finden sich auch sehr wenige Hinweise zu dem Fehlercode in Verbindung mit Ford Transit. Andere Ford Fahrzeuge kommen hin uns wieder vor...
Fehler kam leider wieder...
Der Sensor sitzt am Auspuffrohr unter dem Fzg? Würde dann mal usbauen und die Verkabelung prüfen?
