hilfe am bremsattel kommt kein druck an
Meine Calibra (2.0 8v) sollte diese woche zum leben erweckt werden. er stand ja nur 12 jahre! Habe kurzeitnummer draufgemacht um ihn langsam wieder das fahren beizubringen, alles kein prob. bis aufs bremsen. Am Bremsattel vorne rechts kommt nichts an. Abs kontrollampe ist aus. habe dann eine kollegen ins auto gesetzt der druck pumpen sollte. dann haabe ich auf dem hydro agregat die leitungen geöfnet überallk trat bremsflüssigkeit ausser an der leitung vor das rechte vorderat. Frage :ABS im eimer? oder hängt nur ein Ventil? habe mal mit dem hammer probiert draufgekloppt aber nichts. Kann ich das agregat ohne weiters öffnen? also bin Kfz elektriker gelernt wird es danach noch dicht. Müsste spätestens am Samstag zum Tüv. vielleicht fällt euch was ein dazu!
26 Antworten
Ne leider nicht, das ist ja mein prob wenn ich nur wüsste ob ich den verteiler oben einfach mittels den torx schrauben abnehmen könnte um zu zehen od das eine zuständige ventil eventuell nur festgerostet ist. das prob ist das nur das eine rad ohn druck ist wenn ich ne vollbremsung versuche leuchtet da auch nix und ich merke abber das das rechte hinterad versucht das aufzufangen. also er zieht leich nacht links aber dann merkt mann das HL mehr gebremst wird
Besorg dir nen neune Block vom Schrott und gut.
Finde ich aber Mutig mit einem auto zu fahren was 12 Jahre Stand 😰
das einzigste was ich jetzt für dich machen kann ist dir einen schicken per nachnahme wenn du willst.
naja bei 113 tkm erst und 750 € musste ich zuschnappen, selbst verständlich habe ich vorher erst mal alle öle neu gemacht,
Erst 113tkm für ein auto was maximal je nach bj. 7 jahre fuhr. Für die Kohle bekommst du einen mit der gleichen lauf Leistung wo gerade der tüv abgelaufen ist
Nunja dafür ist abber auch die karosse ok 1. hand war ein rentner , sonste keine macken sonstiges nur das mit der bremse ist jetzt das prob, muss nur noch denn zahnriemen und wapu morgen machen und dann wäre er fit,
Ja würde ich auch sagen
Das bild hat meine ansicht auch gerade geändert 😁
Aber weißt ja neu abnahme fällig 😉
Muss also alles Tip Top Funzen
