Hilfe !!! 628 Zündung geht nicht aus.
BMW 6er E24
Servus:
Ich habe ein Riesen Problem an meinem 628 e24 BMW. Egal was ich mache die Zündung geht einfach nicht aus 🙁. Der Motor läuft also ohne Schlüssel munter weiter. Ich habe sogar schon während laufendem Betrieb, und mit abgezogenem Schlüssel alle Sicherungen und Relais gezogen und er bleibt an!!! Außer wenn ich kraftstoffpumpe ziehe dann stirbt er natürlich ab. Ich bin jetzt so weit dass ich alle kabelbäume getrennt habe auch Steuergeräte sind abgeklemmt und Zündung ist an.
Hat noch jemand Ideen? Ich Komm nicht weiter.
Und kann man den Sicherungskasten prüfen? Denn wenn ich den am Plus halte klacken direkt einige Relais.
Gruß alex
3 Antworten
Ich würde mal sagen daß das Zündschloss defekt ist.
ciao
ciao
Zündschloss ist neu. Und wenn es komplett abgeklemmt ist ist die zündung auch an
Vielleicht hat da auch vorher mal jemand rumgepfuscht und es überbrückt (nur so ein Gedanke
weil es ja defekt war).
