Heizung wird nur warm beim Gasgeben
Opel Meriva A
Hallo, habe bei meinem Meriva Z18XE seit ein paar Tagen das Problem das die Heizung nur warm wird wenn ich fahre oder im Stand Gas gebe, sonst kommt nur kalte Luft. Bereits geprüft/gemacht: Wasserpumpe und Zahnriemen kamen vor kurzem erst neu. Thermostat gestern getauscht. Vom Wärmetauscher im Innenraum ist bei Leerlauf das untere Rohr warm und das obere nur Lauwarm. Beim Gasgeben werden nach kurzer Zeit beide heiß.
Wird es der Wärmetauscher sein der sich vielleicht zugesetzt hat?
48 Antworten
Es sind drei Sicherungen geflogen.Liegt das vielleicht an der Heckklappe?
Kann muss aber nicht. Mal schauen was der Kabelbaum de Heckklappe sagt. Der (wenn offen) Fahrerseite. Der macht die sondernarezen Fehler. Gummischlauch zurück ziehen und schauen was die Kabel sagen
Gummi an der Heckklappe mal runter gemacht.Sieht nicht so schön aus was man da entdeckt.
20240219
Siehste sag ich doch. Bestell am besten einen neuen. Aber achte drauf es gibt zwei verschiedene Arten.
