- Audi
- A7 4G8 & 4K
- Heftige "Knackgeräusche" bei Volleinschlag der Lenkung während einer Wende.
Wenn ich bei meinem A7 TDI 50 BJ2020 das Lenkrad voll einschlage ist vorne ein heftiges Knacken zu hören.
Je nachdem wie ich einschlage jeweils links oder rechts.
Dies tritt z.B. auf beim Rangieren auf dem Parkplatz oder bei einer scharfen Wende auf.
Wenn ich eine Wende etwas nach links fahre, dann ist es vorne rechts und bei einer Rechtswende vorne links.
Ich war schon bei meiner Audi-Werkstatt und habe zusammen mit dem Mitarbeiter eine Testfahrt gemacht.
Dieser sagte dann, das würde am Quattro liegen und wäre normal.
Allerdings fahre ich schon den zweiten A7 Quattro und hatte beim Alten nie dieses Problem.
Zudem fahre ich den neuen schon seit Dez. 2021 und mir ist dieses dumpfe Knacken erst letztens beim Rangieren auf einem leicht regennassen Parkplatz aufgefallen.
Als ich das dann mal bewußt getestet habe, stellte ich fest, dass es auch auf trockenem Untergrund passiert wenn ich nur etwas schwungvoller eine Wende fahre..
Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das normal ist. Es hört und fühlt sich an als würde mir gleich der Reifen abfallen oder der Achsschenkel brechen.
Hat von Euch jemand das auch schon feststellen können?
Christian
4 Antworten
Hallo Survival
Beim A7 habe ich das nicht, aber bei meinem Phaeton hatte ich das mal. Da waren es die Traggelenke.
Gruss Maik
Kenne ich, ist beängstigend. Kommt im Winter bei kalten Temperaturen vor. Kinematik der Vorderachse bei Volleinschlag ist für die Reifen extrem, je breiter und je grösser der Durchmesser und je kälter desto öfter erkennbar.
Mit anderen Worten: im heissen Sommer bei Volleinschlag linksrum einen Kreis fahren mit fetten riesigen Schlappen ist die rechte vordere Innenkannte als schwarzer Strich schnell wegradiert und Du hörst nichts.
Im Winter knackts.
Hast du Allradlenkung?
Nein! S7 2012 (4GA)
