Haldexöl und Kupplungsöl
Hallo Leuten, Kurzfrage bitte :
Haldexöl und Kupplungs-Getriebeöl sind das gleiche beim Tiguan ?
Unterschiedliche ?
Separat zu wechseln ?
Kapazität in Litern ?
Irgend welche (Sonder-Merkwürdige) Schwierigkeit beim Wechseln ? Selbst zu machen ?
Dankend, Grüsse aus Spanien, Spanienland
@ ti170
An deiner Stelle würde ich mal den Ball flach halten...
Ich sage nur Ölablass-Schraube😛
12 Antworten
Ist deine Anfrage wirklich ernshaft?
Falls dein Mechaniker das wissen möchte - wechsle ihn!
Falls du diese Fragen ernshaft meinst such dir einen VW Mechaniker!
Du fährst wirklich einen Tiguan?
Mit Allradantrieb?
Das Haldex-(Hochleistungs-)Öl hat die VW-Bezeichnung G 055 175 und sollte nach 60.000 km, respektive alle 3 Jahre gewechselt werden (0,7 Liter Wechselmenge).
Das Getriebeöl trägt die VW-Bezeichnung G 052 512 A2 und ist eine sogenannte "Lebensdauerfüllung", die unter normalen Umständen nicht gewechselt werden braucht. Die exakte Wechselmenge ist mir leider nicht bekannt, aber der Wechsel dieser "Schmiersäfte" selbst dürfte ähnlich (einfach) vonstatten gehen wie ein Motorölwechsel (siehe "So wird's gemacht", Seite 34 & 35).
Es gibt bereits einen thread ("Getriebeöl gegen Synthetiköl tauschen?"), in dem dieses Thema bezüglich der Materialverträglichkeit bei Einsatz dieses synthetischen Substituts (relativ) kontrovers abgehandelt wurde.
- Gut geschmierte 😉 Grüße -
Wieso ich hab den passenden Thread gesucht...
Dass ich die halbwegs passende Antwort mühsamst herauskitzlen musste geht nicht auf meine Kappe..
Die Ölablassschraube hatte schon Oliver Baumann-Qualität. Das sollten wir aber nicht weiter vertiefen. Ball flach halten war schon die richtige Empfehlung.
Original geschrieben von mahaho
Ist deine Anfrage wirklich ernshaft?JA.-
NEIN, SELBER.-
¿WHY ? ¿WARUM? So schwer oder kompliziert ?
JA.- 2011
Mit Allradantrieb?
JA .-
Grüsse.
BESTEN DANK. Grüsse.
Original geschrieben von Track and Style
Das Haldex-(Hochleistungs-)Öl hat die VW-Bezeichnung G 055 175 und sollte nach 60.000 km, respektive alle 3 Jahre gewechselt werden (0,7 Liter Wechselmenge).Das Getriebeöl trägt die VW-Bezeichnung G 052 512 A2 und ist eine sogenannte "Lebensdauerfüllung", die unter normalen Umständen nicht gewechselt werden braucht. Die exakte Wechselmenge ist mir leider nicht bekannt, aber der Wechsel dieser "Schmiersäfte" selbst dürfte ähnlich (einfach) vonstatten gehen wie ein Motorölwechsel (siehe "So wird's gemacht", Seite 34 & 35).
¿¿¿¿¿.................?????? Weitere Sprachkentnisse nötig oder müsste ich mich was selber vorstellen was dies bedeutet ?
Original geschrieben von spanienland
¿¿¿¿¿.................?????? Weitere Sprachkentnisse nötig oder müsste ich mich was selber vorstellen was dies bedeutet ?Dankend, Grüsse aus Spanien
Hallo Spanienland !
Die Bemerkung von UlliB1 galt nicht Dir, sondern war an ti170 gerichtet.
Liebe Grüße nach Spanien
Original geschrieben von ti170
Ja auch zu Haldexwechsel gibts hier detaillierte Angaben, muß man keinen neuen aufmachen...Dass ich die halbwegs passende Antwort mühsamst herauskitzlen musste geht nicht auf meine Kappe..
Ich
(persönlich)
hätte überhaupt nichts gegen eine
Forums-Filter-Software, die derartige, manchmal doch "sehr
fragwürdigenBeiträge"* gar nicht erst zulassen! Selbst wenn man von der "Qualität des Inhaltlichen" einmal absieht, sind höchstwahrscheinlich auch die gängigen Rechtschreibprüfungen mit solchen "Darbietungen"
buchstäblichüberfordert 😛 ?
*(Da kann sich so mancher Spanier weitaus gewählter ausdrücken!) 😉
Wie wär's denn mit ein bisschen (!) mehr Sorgfalt beim Sich-bemerkbar-Machen?
- (Vorab) Dankbare Grüße -
