Halbzeit auf dem Weg zum Oldtimer
Mercedes E-Klasse W210
Hallo Gemeinde ,
Mein "Dicker" wird dieses Jahr 15 ! Angesichts der Qualitätsmisere der heutigen Neuwagen , ihrer Anfälligkeit durch überzüchtete Technik und ihres für meinen Geschmack unästhetischen Aussehens hatte ich mich im vorigen Herbst entschlossen , meinen "Dicken" zum Oldtimer reifen zu lassen und nach Abschluß der Wintersaison eine Bestandsaufnahme mitsamt der erforderlichen Sanierungs - und Erhaltungsmaßnahmen durchzuführen .
Ich hatte mein Auto damals neu gekauft und von vorneherein eine lange Nutzungsdauer geplant . Aus eben diesem Grunde hatte ich auch den 300 TD gewählt , da der Motor OM 606 für Robustheit , Langlebigkeit , Laufruhe und Durchzugskraft bekannt war und der Turbolader ebenfalls von der haltbaren Sorte zu sein schien .
Schon bei Auslieferung bekam er Original - Schonbezüge im Original - Dessin , sodaß auch heute noch die Polsterstoffe neuwertig sind .Leder wollte ich nicht .
Der Wagen wurde stets gut gepflegt und gewartet , im Bedarfsfall wurden Original - Ersatzteile verbaut . Der Motor lief stets mit vollsynthetischem Öl , meistens Mobil 1 , in erster Linie wegen des Turboladers . Der Wagen wurde bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit eingesetzt , stand jedoch nachts immer in einer belüfteten Garage . Er wurde stets ruhig und vorausschauend gefahren - auch Turboladergemäß schonend warm - und kaltgefahren .
Über den werksseitig erfolgten ROSTSCHUTZ hinaus waren keinerlei erweiterte Rostschutzmaßnahmen erfolgt , da ich damals von der Rostproblematik keine Ahnung hatte und gar nicht auf die Idee gekommen war , dass solche Zusatzmaßnahmen sinnvoll sein könnten . Hätte ich damals meinen heutigen Kenntnisstand gehabt , wäre ich am Abholungstag
von Sindelfingen aus nicht nach Hause , sondern sofort zu Carblast in der Nähe von Stuttgart gefahren , um das Auto umfassend konservieren zu lassen .
Nun , mein Kalkül ist im wesentlichen voll aufgegangen . Das Fahrzeug hat sich als Ausbund an Zuverlässigkeit und Haltbarkeit erwiesen , nachdem ich
es jetzt seit fast 15 Jahren mehr als 322 000 km bewegt habe . Neben den
typischen Verschleißteilen wie Keilrippenriemen und Glühkerzen wurden am
Motor bisher lediglich eine Wasserpumpe , die Dieselleitungen ,der Auspuffendtopf sowie der Keilriemenstoßdämpfer erneuert - LMM , Kühler ,Turbo , Kat , Lima sowie sämtliche Steuergeräte sind noch im Auslieferungszustand.
Der Motor musste zwangsweise teilüberholt werden , da anläßlich eines Glühkerzenwechsels bei 289 000 km 2 Kerzen abgebrochen waren und meine NdL nicht in der Lage war , die Reste ohne Ausbau des Zylinderkopfes zu entfernen . Bei dieser Gelegenheit habe ich dann den Kopf planschleifen lassen , die Ventile neu einschleifen lassen und die Ventilschaftabdichtungen erneuern lassen . Das wäre sonst alles nicht nötig gewesen - aber , wenn der Kopf eh schon runter war , lässt man das bei der Laufleistung halt gleich mitmachen...
Mit dem Getriebe hatte ich bisher keinerlei Probleme , es schaltet butterweich
wie am ersten Tag . Habe erstmal bei 289 000 km eine Getriebeölspülung
nach T.E. machen lassen (prophylaktisch aufgrund der Forumsempfehlungen , Probleme hatte ich keine ) . Heraus kam eine stinkende , schwarze Brühe ! Seither sind weitere problemlose 33 000 km
dazugekommen .
Zum gleichen Zetpunkt habeich auch erstmalig das Differerentialöl gewechselt -auch hier funktioniert alles im Auslieferungszustand, einschließlich der Hardyscheiben !
Federn und Stoßdämpfer hielten auch 322 000 km ohne Bruch , waren jedoch alle angerostet . Da er auch zunehmend härter wurde , ohne jedoch zu hoppeln , habe ich jetzt alles einschließlich der Niveauspeicher erneuern lassen .
2005 trat erstmals Rost auf (nach 7 1/2 Jahren ) - an allen 4 Türen , der Heckklappe und den Schwellerabdeckungen sowie dem Hinterachsträger .
Die hinteren Türen wurden blechmässig erneuert , die Vordertüren , Schwellerverkleidungen und die Heckklappe wurden entrostet und neu lackiert - alles vollständig auf Kulanz ! Nach 2 Jahren rostete es wiederum unter den reparierten Vordertüren - wurde erneut auf Kulanz repariert und hält bis heute . Vor 2 Jahren wurde der vordere Querträger auf Teilkulanz erneuert . Seit 1/2 Jahr findet sich Rost an den unteren Türgummis vorne - das wird jetzt gemacht , zusammen mit der Heckklappe (am unteren Scheibenrahmen ) und einem Kotfügel . An einem Radlauf trat vor
2 1/2 Jahren Rost auf - wurde beseitigt und hält bis heute . Alle anderen 2005 aufgefallenen Rostherde sind nicht wieder aufgetreten .
Vor 1 Wo habe ich den Wagen endoskopieren lassen ; Ergebnis : Alle Schweller und Hohlräume völlig rostfrei bis auf die Vordertüren (unten) . Sichtbar war die werksseitige Wachskonservierung .
Anschließend erfolgte die CO2 -Strahlung des gesamten Unterbodens . Der Unterboden war fast völlig rostfrei , der UBS intakt . Oberflächlicher Rost fand sich lediglich hofartig in Markstückgröße um 3 von 24 Schrauben der
Innenkotflügel herum . Selbst beliebte Feuchtbiotope wie z. B. zwischen
Schwellerspitze und Innenkotflügel waren zwar voll mit feuchter Erde , aber rostfrei und hervorragend konserviert . Die Federaufnahmen waren absolut jungfräulich , es tat mir leid , dass der UBS entfernt worden war ! Weiterhin fand sich oberfl. Rost am inneren re Radkasten sowie nach Abnahme der hinteren Stoßstange an Stoßstangenträgern und um die Lüftungsgitter herum . Wird alles entrostet und verzinkt .
Die Hohlräume wurden jetzt mit Mike Sanders - Heißfett behandelt . Alle Roststellen wurden geschliffen/gestrahlt , mit Fertan behandelt , mit Zinkfarbe eingestrichen und anschließend mit MS konserviert .
Weiterhin Korrosion an mehreren Hinterachsteilen und an den Hydraulikleitungen über der Hinterachse . Diese wird z. Zt . ausgebaut , gestrahlt , lackiert und konserviert , alle Lager , Gummis etc. erneuert , die Hydraulikleitungen werden ebenfalls erneuert .
Meinem Getriebe gebe ich 500 000 km ,meinem Motor 1 Mio km bis zur Überholung . Fahrwerk und Karosse sind jetzt rostfrei und besser konserviert denn je , Federung und Dämpfung sind bis auf die hinteren
Niveaudämpfer erneuert , die waren noch nicht einmal angerostet !
Wenn ich im Herbst meine Bremsen erneuert habe (Scheiben haben jetzt >
220 000 km Laufleistung !) werde ich wohl erstmal wieder viele Jahre Ruhe haben bei meinem Dicken - schätze ich mal !🙂
Hallo Gemeinde ,
dazugekommen .
170 weitere Antworten
170 Antworten
Unter "Understatement" verstehe ich eigentlich weniger , dass meine Motorleistung
hoeher ist , als man meinem Auto zutraut - das ist mir schlicht voellig egal , ich
fahre auch weder Ampel - noch Autobahnrennen .
Ich fuehle mich in einem alten Auto ganz wohl . Soll jeder ruhig denken , ich koenne
mir nichts "Besseres" leisten , umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit , es mit Heuchlern oder gar Verbrechern zu tun zu bekommen ! 🙂😎
Das war ja auch eher an meinen Vor-Schreiber adressiert. Dass dich mit deinem 300 TD nichts aus Ruhe bringt, das ist bekannt ... die Kraft der Reife und so ...
Das gilt bei mir nur bedingt. Mir imponiert es schon noch, wie mein 280 CDI V6, der sich ja wie ein 320 CDI fühlt, abgeht ... 😁 ... da pfeif' ich auf die Reife!!! 😉
So ist es. 😁
Der 430er macht einfach zu viel Spaß, mit dem MUSS ich zwischendurch einfach mal Gas geben. 😁
Ist ja gut , Jungs , ich goenne es euch doch durchaus ! 🙂😁
Wie genau unterscheidet sich dein 280CDI eigentlich vom 320CDI? Ist das nur Motorelektronik oder doch andere Komponenten wie z.B. Turbo?
Nach meinen Recherchen, wenn ich mich richtig erinnere:
280 CDI MOPF = 320 CDI MOPF, absolut baugleich
200 CDI MOPF = 220 CDI MOPF, Unterschiede Motor- und Ladeluftkühler, Differenzial
Bei den Limousinen ist es so, dass bei der kleineren Motorisierung hinten auch kleinere Bremsen verbaut sind.
Sonst alles gleich.
Also kann man den 280CDI einfach Veränderung ind der Motorelektronik auf den 320er bringen?
Würde auch Sinn machen, weil die KFZ Steuer wäre ja onehin die gleiche.
Ja, und man kann einen 280 CDI auch zu einem gechippten 320 CDI machen, wenn man will. Ist aber hier etwas OT.
So ist es !!!
Hallo Dickschiffdiesel,
wie hast Du das geschafft, daß man Dir nach ca.7 Jahren den "DICKEN " auf Kulanz entrostet hat.Welches Unternehmen war derartig kulant ???
Ich habe einen 1999 E 220 CDI,habe nach ca. 5 Jahren Rost an den Türen entdeckt.Diese wurden von MB auf Kulanz repariert, dann noch 2x in den folgenden 2 Jahren und dann war Schluß mit lustig(Kulanz). Er rostete dann an allen Ecken und Enden,mußte ich aber selbst bezahlen,da lt.meiner MB.-Werkstatt,Mercedes keine Kulanz mehr ermöglichte ( angeblich ).
Könntest Du freundlicherweise ein paar Informationen zukommen lassen, ich wäre Dir sehr dankbar!
Mit freundlichen Grüßen
19otto41
Hallo Otto ,
ich hatte geschrieben :
Die erwähnte Teilkulanz wie alle zuvor erwähnten Kulanzarbeiten gewährte mir meine Werksniederlassung ! (Immerhin 12 1/2 Jahre nach dem Kauf) . Die in den letzten 2 Jahren und aktuell von mir vorgenommenen Entrostungsmaßnahmen haben allerdings mit Daimler nichts mehr zu tun .
Mit der Arbeit meiner Vertretung war ich stets sehr zufrieden . Du musst auch unterscheiden zwischen der Werkskulanz und der Werksniederlassungskulanz . Vom Werk hätte ich auch keine Leistungen mehr erhalten . Irgendwelche Reklamationsinstanzen in Holland oder beim Vorstand hatte ich nie behelligen müssen - klappte immer alles zu meiner vollen Zufriedenheit !
Grundsätzlich verkehre ich - egal ob auf der Ebene der Geschäftsleitung oder mit dem unerfahrensten Lehrling - mit meinen dortigen Gesprächspartnern immer freundlich , respektvoll und sachlich/und auch an ihnen persönlich interessiert - da wird oft das Unmögliche möglich gemacht !
Du musst der Vollständigkeit halber auch erwähnen, dass du über 12 Jahre bei dieser Niederlassung die Wartung Wenn und Aber machen ließest und ohne Murren deren Tarife bezahltest. Die hatten also den nötigen "Speck", um dir als treuen Kunden mitzufinanzieren.
Klar habe ich meine Wartungen/Reparaturen dort stets erledigen lassen und auch schon 3 Neufahrzeuge dort gekauft - aber ich glaube , dass der persönliche Kontakt der wichtigste Faktor ist - nenne es Lebenserfahrung !😉
Na ja, wenn du nur den persönlichen Kontakt beim Kaffeetrinken gepflegt hättest und nicht durch tatkräftige Zahlungsvorgänge untermauert hättest ... dann wäre es dir wie mir ergangen: 8 Jahre Kulanz und Schluss. Und heutzutage sind es gar nur mehr 6, die Ausschlussliste wurde verlängert.
Für drei MB Neuwagen hat bei mir immer das Geld gefehlt ... 😉
Natürlich musst du auch mit den richtigen Leuten Kaffee trinken , lieber A-D !😁😎😉
