- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Karosseriearbeiten & Lackierungen
- Hagelschaden an altem BMW günstig beheben - welche Varianten gibt es?
es geht um einen alten BMW 320i Baujahr ca. 2006 Metalliclackierung. Relativ starker Hagelschaden auf Dach und Motorhaube. Der BMW sollte noch ca. 2 Jahre durchhalten. Allerdings zuviel Geld in das Auto stecken wird sich kaum/nicht rentieren. Versicherung zahlt einen Teil des Schadens aus. Allerdings übersteigt der Hagelschaden den Wert des Autos.
Wir überlegen:
Gebrauchte Motorhaube in Werkstatt anbringen lassen.
Für das Dach
1) Selbst Dellen ziehen mit einem "Dellenziehgerät". Dadurch können sich aber, so gehört, der Schaum unterm Dach lösen und nach und nach Feuchtigkeit bilden. Wir haben dies aber noch nie gemacht.
2) Dach spachteln und lackieren lassen. Gibt es hier Nachteile wegen starker Sonneneinstrahlung in der heutigen Zeit. Preis?
3) Mit Folie (mit Muster) bekleben lassen. Wir haben aber keine Preisvorstellung.
Wir wären dankbar für Tipps. Auch ggf. Abraten für eines der Vorhaben.
Danke.
NACHTRAG: Man weiss ja auch nicht, ob man nochmals in ein Hagelwetter fährt. Die Versicherung zahlt ja dann nicht mehr.
5 Antworten
1. Gebrauchte Motorhaube, evtl. in der gleichen Farbe in der Bucht finden und wechseln - gute Idee.
2. Die Arbeit am Dach wird (bei allem Respekt vor dem eigenen Können) sicherlich kein zufriedenstellendes Ergebnis beim Drücken oder Ziehen der Dellen ergeben, wenn man keine Erfahrung (eher jahrelange) damit hat. Es sieht auf YouTube leichter aus, als es in Wirklichkeit ist!:)
Schaum ist in der Regel nicht unter dem Blech. Wenn der Dachhimmel abgesetzt wurde kommt man meist gut ran, außer bei Streben.
Evtl. findet man eine Werkstatt welche das Dach zum günstigen Kurs bearbeitet oder man lässt es und verkauft in 2 Jahren mit dem Hagelschaden aufm Dach.
Das Geld von der Versicherung hat man ja dann bereits in der Tasche.
Tatsächlich könnte man das Dach auch spachteln, je nach Tiefe der Dellen und Schwingungen des Bleches ist das nicht die optimalste Variante.
Folie? Dann würde ich eher nichts an der Dachhaut machen, denn auch dann sieht man die Dellen.
3. Was ist mit den restlichen Anbauteilen? Kann mir nicht vorstellen, dass ausnahmslos nur Haube und Dach von den Einschlägen betroffen sind. Das ist nahezu unmöglich.
Danke für die Antworten.
Die Tiefe der Dellen kann ich hier nicht beschreiben.
Bei der Folie haben wir gedacht, wenn es ein gemusterte Folie fürs Dach gibt (aber wie sieht das aus?), dann könnten die Dellen vor dem Auge eher verschwinden.
Selbst Dellen entfernen, war mir klar, dass es nicht so einfach wie auf Youtube ist. Deine Antwort bestärkt diese Annahme.
Ja, auch die Kotflügel sind betroffen.
Ist alles schwierig einzuschätzen. Vielleicht gewöhnt man sich auch dran ;-( .
Ist noch bekannt, was ein folieren nzr des Daches etwa kostet. Müsste man vermutlich machen lassen.
Danke.
Moin Moin !
Sich über das Geld freuen, weiter gar nichts machen. Das Fzg ist 18 Jahre alt ! Die Optik beeinträchtigt den Gebrauchswert in keinster Weise. Und sollte das Fzg in 2 Jahren verkauft anstelle verschrottet werden, so würde der ev. zu erwartende Mehrerlös bei weitem nicht auch nur annähernd eine jetzige Investition erreichen.
MfG Volker
Danke @schreyhalz. Ja, man muss dann beim Anblick des Autos einfach schmerzfrei werden. Ist halt nicht so einfach.
Selber Ziehen kann man Probieren, mache das auch, da fließt aber viel zeit rein, es ist da mal nicht eben mit Adapter raufkleben getan.
Ich persönlich würde das Geld nehmen und so lassen.
