Großer MSD an den 1,8er
die 90 PS'er im 3er Golf haben standardmäßig den "kleinen" Mittelschalldämpfer.
Beim 2,0 (Und ich meine auch beim 1,6 101 PS) wurde der "große" verbaut.
Da bei mri der MSD ohnehin zu tauschen ist, frage ich mich ob es Vorteile bringt auf den großen umzubauen. Die Durchmesser von Eingangs- und Ausgangsrohr am MSD sind gleich bei den Varianten. Bis auf den anderen Halter sehe ich da keinen Unterschied.
Würde es Vorteile bringen, eventuell etwas die Auspuffanlage noch leiser machen?
3 Antworten
Leiser würde es vor allem mit einem etwas größeren Rohrdurchmesser. Aber auch der größere MSD dürfte durch die geringeren Geschwindigkeiten etwas bringen. Erwarte aber keine Wunder, 2-3 dB liegen evtl. drin. Das ist aber hörbar.
Wenn du eine leisere Abgasanlage suchst, dann musst du definitiv zu einem namhaften Hersteller wie Bosal oder Ernst greifen.
Alles andere wie Imasaf ist definitiv "lauter".
3 dB wären eine Verdoppelung bzw. Halbierung des Schalldrucks, das wäre ein extremer Unterschied.
Hat jemand ne konkrete Verbauerfahrung? Von den Anschlußmaßen ist das alles gleich.
40-50 € kosten beide Dämpfer von den bekannten Herstellern/Marken
