gps empfang beim festeinbau
hi
ich will mir ein navigationsystem rein machen,lassen wo am besten tue ich den gps empfänger reinmachen.Mann sagte mir ich müsste am dach himmel bohren aber das will ich nicht.Gibts da andere Möglichkeiten bitte melden.
16 Antworten
Hallo !
Ich habe die GPS Antenne schon an vielen Stellen montiert, auf dem Armaturenbrett rechts, links, Mitte, hinter dem Innenspiegel usw..
Aber mit dem Becker High Speed habe ich dann immer Aussetzer. Ich habe mir nun eine Aussenantenne bestellt und hoffe, dass es dann endlich klappt.
Habe ich unter der Lüftung im Amaturenbrett verbaut, Empfang ist hervorragend! Blaupunt Travelpilot wurde verbaut.
Original geschrieben von Chris1968
Hallo !
Also, wir haben im C220 CDI und im R129 ein High Speed von
Becker. Die Antenne ist auf dem Amaturenbrett ganz rechts und
nahe an der Frontscheibe montiert, alles geht ohne Probleme.
Hallo !
Ich habe auch schon alle Plätze probiert, vorne rechts auch schon.
Das Gerät war auch 2 mal bei Becker, können nichts feststellen.
Ich habe mindestens einmal je Fahrt die Anzeige "off road" und dann werden auch oft falsche Strassennamen angezeigt.
Chris
Hallo !
Ich habe mindestens einmal je Fahrt die Anzeige "off road" und dann werden auch oft falsche Strassennamen angezeigt.Grüße
Chris
Hallo Chris,
-die Information " off road " hatte ich auch. Das Problem ist
aber behoben seit ich die Version 4.0 von DTM High Speed
benutze. Es sind 4 CD's, Du bekommst diese bei e-bay .
Gruß Jürgen
Hallo Chris,
benutze. Es sind 4 CD's, Du bekommst diese bei e-bay .Gruß Jürgen
Hallo Jürgen !
Vielen Dank für den Tipp.
Ich habe jetzt meine Aussenantenne bekomen, die werde ich mal montieren. Wenn es ein Softwarefehler ist, wird das bestimmt auch nichts mit der Aussenantenne helfen.
Dann werde ich mir auch die Version 4.0 holen. Ggf. werde ich mal bei Becker nachfragen, ob ich die umsonst bekomme. Hab ja schon genug Zeit und Geld investiert, den Fehler zu finden.
Nochmals Danke 😉
Chris
Hallo Jürgen !
Dann werde ich mir auch die Version 4.0 holen. Ggf. werde ich mal bei Becker nachfragen, ob ich die umsonst bekomme. Hab ja schon genug Zeit und Geld investiert, den Fehler zu finden.Nochmals Danke 😉
Chris
Hallo Chris,
- für umsonst wirst Du die Version 4.0 nicht bekommen, sieh mal in das e-bay da wird schon richtig was bezahlt dafür.
Ein Tip: fahre doch mit einer "Sicherungskopie", wenn Du
weißt was ich meine.
Die Version 4.0 ist aber Top, natürlich sind bei Exoten-Ländern
wie Slowenien bis jetzt nur die Hauptverkehrsadern drauf.
Bei den neuen EU-Staaten fehlen eben noch digitalisierte Daten.
Also dann viel Spaß
Jürgen
Hallo Chris,
Bei den neuen EU-Staaten fehlen eben noch digitalisierte Daten.Also dann viel Spaß
Jürgen
Hi 😉
Ich habe gesehen, dass die da 189€ kosten.
Mal sehen, was Becker da machen wird. Ansonsten kauf ich mir mal eine CD 😉
Chris
Hallo !
Die Aussenantenne habe ich nun getestet: Der Empfang ist zwar etwas besser aber es kommt immer noch "off road". Lt. Becker wäre es dann die Sensorik. Eingebaut ist aber alles korrekt. Jetzt soll ich das Gerät nochmals einschicken, die drehen sich da echt im Kreis.
Chris
Hallo Chris,
wir habe gerade heute ein < Becker pro ....> in einen C220 eingebaut (ein gebraucht Kauf aus dem ebay).
Nach dem einlesen der Software und dem von Becker zum
Einbau vorgeschriebenen Ritual brauchten wir etwa 10min., dann
hatte das Gerät es kapiert.
Also, die Antenne ist auf dem Armaturenbrett ganz rechts in der
Ecke und geht.
Der mir geholfen hat macht das beruflich und baut die Antenne
immer an diese Stelle, ohne Dein geschildertes Problem.
Gruß Jürgen
In den ist es eingebaut worden.
Hallo Jürgen !
Dort hatte ich die Antenne auch schonmal eingebaut, hat auch nichts geholfen.
Frage mich, was an der Sensorik falsch sein soll ?
Das Rückwärtssignal ist dran, Tachosignal ist eh vorbelegt. Sonst kann man ja auch nichts mehr beeinflussen ?!
Ich werde das Gerät glaube nochmal einschicken. Software 4.0 ist mir zu teuer, ansonsten kaufe ich mir glaube gleich ein Indianapolis Pro.
Chris
Hallo Chris,
-mache doch mal das Rückfahrsignal ab, das soll eine Fehlerquelle
sein. Mein Freund baut diese Geräte u.a. auch im Auftrag für
Media-Markt ein, er macht das Rückfahrsignal schon lange nicht
mehr dran. Dieses Signal ist nur wichtig wenn kein Sat.-Empfang
ist, also im Tunnel und in Schluchten von Wolkenkratzern und
dann auch nur bei langer Rückwärtsfahrt. Aber wo, frage ich, trifft
das alles zusammen.
Die auf Seite 14 u. 15 der Einbauanleitung beschriebene KALIBRIERUNG sollte aber gewissenhaft durchgeführt werden.
Probiere es einfach mal und lese meine pn.
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen !
Danke Dir 😉
Ich habe ja am Freitag nochmal eine halbe Stunde mit Becker telefoniert. Dort wurden nochmal alle Einstellungen geprüft. Das Rückwärtssignal ist lt. Becker ausdrücklich erforderlich. Bei den High Speed Geräten ginge das nicht ohne. Aber ich mach das mal ab. Mal schauen, ob es hilft 😉
Die Kalibirierung habe ich schon sehr oft durchgeführt. Das Gerät macht das in ein paar Sekunden. Ausser beim 1. mal dauerte das länger.
Chris
