Golf 3 Zahnriemen gerissen
HI,
Bei einem bekannten ist heut der zahnriemen gerissen motor lässt sich drehen aber springt nicht an was kann das sein?
Original geschrieben von Bigmama61287
Und deswegen Springt er auch nicht mehr an?
Könntest du mit einem gebrochenen Bein richtig laufen?😰
45 Antworten
Original geschrieben von Dünsch
Vergiss das lieber ganz schnell wieder!Zitat:
Also am besten bei älteren Motoren eine kleine Kerbe in die Ventile feilen um die Kompression zu reduzieren und damit die Pleuellager zu schonen oder wie ist das zu verstehen?
@TE: Boroskopiergeräte/Endoskope bekommt man im aktuellen Pollin-Katalog. Hab mir das auch gekauft, is ne sau geile Sache. Top Licht, Top Auflösung auf dem Laptop!
EDIT:Preis: 20€!
Hast Du evtl. einen Link zu dem Endoskop? Konntest Du mit dem Gerät durch das Kerzenloch hindurch die Ventile sehen?
quali
EDIT:Preis: 20€!
Aber lt. Katalog hat der Kamerakopf einen Durchmesser von 14 mm. Er dürfte damit nicht durch das Zündkerzenloch passen.
Hallo quali,
Was willst Du mit dem Endoskop sehen? Gehe in eine kleine freie Werstatt und laß die Verdichtung messen - dann weißt Du bei welchem Zylinder Ventile defekt sind bzw. ob noch alles im grünen Bereich ist.
ExTatra 603
Original geschrieben von Ex-Tatra 603
Hallo quali,Was willst Du mit dem Endoskop sehen? Gehe in eine kleine freie Werstatt und laß die Verdichtung messen - dann weißt Du bei welchem Zylinder Ventile defekt sind bzw. ob noch alles im grünen Bereich ist.
ExTatra 603
Hallo Ex-Tatra 603,
danke für Deine Antwort. Ich befürchte, daß an dem Fahrzeug, bei dem ich durch das Kerzenloch hindurch mir die Ventile ansehen will, bereits Ventile krumm sind, und ich daher den Motor zur Kompressionsmessung nicht laufen lassen kann.
Z.Zt. läuft der Motor nicht. Ich bin noch bei der Fehlereingrenzung. Vielleicht liegt aber auch kein Ventilschaden vor.
quali
Original geschrieben von Oldie65
An qualiDie passt aber.
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=90998;PROVID=2061
Hallo Oldie65,
danke für den Link. Das Endoskop von Reichelt dürfte baugleich sein mit diesem von Conrad-Elektronik
http://www1.conrad.de/.../~flN0YXRlPTE4OTg5NzYxMQ==?...[1]=b2c_insert&cookie_v[1]=NA&cookie_d[1]=&cookie_p[1]=%2f&cookie_e[1]=Fri%2c+08-Jan-2010+09%3a52%3a03+GMT&cookie_n[2]=b2c_hk_cookie&cookie_v[2]=SEM&cookie_d[2]=&cookie_p[2]=%2f&cookie_e[2]=Fri%2c+08-Jan-2010+09%3a52%3a03+GMT&scrwidth=1280
quali
Original geschrieben von quali
Hallo Oldie65,Zitat:
quali
Jetzt muß ich mich selber zitieren: Soeben habe ich festgestellt, daß der Link von Conrad nicht funktioniert.
Also muß man anders vorgehen:
1. Auf die Seite von Conrad Electronic gehen
2. Bei Schnellsuche eingeben: Endoskop
Hallo Oldi65,
danke für Deinen Link. In der Tat paßt dieser Kamerakopf mit seinen 10 mm durch die Öffnung eines Zünkerzenloches.
Das Kerzenloch hat einen Durchmesser von ca 12,5 mm.
Ich habe mir das Endoskop heute (9.12.) bei Norma gekauft.
http://www.norma-online.com/.../_detailansicht-091209-53745_
Allerdings lügt Norma bezüglich der unverbindlichen Preisempfehlung: Norma gibt an: 199.- Euro.
Der Hersteller verkauft das Endoskop aber für 119,90 Euro
Siehe hier:
http://www.walter-service.com/shop/endoskop-kamera-p-1362.html
quali
Siehe hier:http://www.walter-service.com/shop/endoskop-kamera-p-1362.html
Nur ist Walter-Service nicht der Hersteller sondern auch nur ein Vertrieb...
Original geschrieben von BadFP
Nur ist Walter-Service nicht der Hersteller sondern auch nur ein Vertrieb...Zitat:
so siehts aus...
@ quali.... das iss doch das selbe wie vom reichelt oder net ?
Da hast Du sicherlich Recht. Vermutlich kommt das Endoskop aus dem Land der Fälscher und Nachahmer.
Ich bin schon gespannt auf die Bilder, die du uns zeigst.
Hallo Oldie65,
meinst Du Bilder, die ich mit Hilfe des Endoskops machen werde (z.B. Blick durch das Kerzenloch in den Verbrennungsraum)?
Oder meinst Du einfach Fotos vom Endoskop?
