Gnarf!!! Klimaautomatik funzt net :(
Opel Vectra C
Nu isses soweit .... heute wollte ich die Klimaanlage mal testen und hab Temp-Regelung bei rund 20 Grad Außentemp auf Low gedreht ..... aber .... A...Karte ... Die Luft die hereinströmt hat Außentemperatur .... Kompressor springt offensichtl. nicht an (Ja ... die Klima ist im ecc Menü eingeschaltet 🙂 )
Und nun ?? Kann ich da mit dem C>hinakracher was auslesen warum die nicht funzt ??? Ist die Klimaautom. überhaupt irgendwie diagnosefähig ???
Oder direkt ab zum Klimafachmann füllen lassen ???
37 Antworten
hab mein auto im jan12 gekauft. drum konnte ich die AC auch nicht testen.
Bin zur Werkstatt und die haben das Klimagerät drangehauen. Mein system war leer. Hab wieder auffüllen lassen und siehe da, alles geht wieder ... schön kalt ...
hatte diese woche das china-com dran. Im Motorsteuergerät siehst Du den Druck vom Kältemittel, war bei mir bei Motor aus bei ~650 kPa. Klima funktioniert.
Gibt hier auch einen Thread darüber mit Werten Kompressor an und aus.
eben ausgelesen .... 140 kPa .... ist dann wahrscheinlich ein bischen wenig ... oder ???
Edit : Beitrag mit den Druckwerten : http://www.motor-talk.de/.../...anlage-ohne-funktion-t3235466.html?...
aber 140kPa ist ja immer noch 1,4 bar ... also kein riesen Leck in der Anlage ....
Muß ich mal zum auffüllen fahren ....
Und beim Befüllen auf jeden Fall eine Druckprüfung machen lassen. Wenn die Anlage undicht ist, gibt's sonst nach kurzer Zeit wieder Trauer.
was bleibt mir schon anderes übrig ... ich lasse füllen mit Kontrastmittel ....aber wenn was undicht ist , ist es zu 99,8% eh der Kondensator 😉
Wenns also wieder verduftet, weiß ich was zu tun ist .... der K kostet inzw. ja auch nur noch 70€ im Auktionshaus ... neuen Trockner dazu .... und dann halt nochmal füllen ...
Muss nicht unbedingt der Klimakondensator sein. Sehr oft ist auch der Klimakühler durch Steinschläge defekt. Einige haben hier schon ein zusätzliches Gitter vor den Klimakühler gebaut. Findet man in der Suche was dazu.
😁 google mal nach "Klimakondensator" 😉
Klimakondensator = Klimakühler. 😉
lass doch erst mit stickstoff abdrücken spart die kosten der füllung😉
Denkfehler - 1 Bar hast schon normalen Luftdruck.... Also sind es nur noch 0,4 Bar überdruck , d.H. die Anlage ist undicht - auffüllen bringt da garnichts denn sie wird innerhalb kürzester Zeit wieder leer sein (oder garnicht erst den Vacuumtest bestehen) . Normal sind (ausgeschaltet) so 5-7 Bar .
Tippe auf Kondensator defekt , der wird von Salz zerfressen und schnell von Steinschlag durchsiebt , sitzt ungeschützt im unteren Lufteinlass .
nochmal Gnarf ..... 🙁 wassn Mist .
Aber wenn Loch drin wäre dürfte doch gar kein Überdruck drauf sein ?!?!? auch keine 0.4 bar ?!?
Also Kondensator und Trockner sofort tauschen erst dann füllen ?!?
erst abdrücken lassen dann handeln
Ja logo , Kondensator war nur ein Tip . Kontrastmittel reinpumpen lassen und dann sieht man es normalerweise schon wo das Zeug raus kommt . Nur nicht neu befüllen lassen , das wäre rausgeworfenes Geld ... Meine habe ich zuhause selber abgedrückt , mit Druckluft . Per Op-Com dann den Wert abgelesen . Zischen am Kondensator war nicht zu überhören ...
70 Euronen????
der KK für meine S-Klasse Rettungskapsel kostete in der Bucht 170 Ocken.
Je kleiner das Auto, desto teurer wohl der Unterhalt.........
Bin ich froh, jetzt Signum zu fahren!
Bei meinem Smart hatte ich das selbe Problem: Klima hatte nicht gekühlt.
Diagnose: Kondensator undicht.
Beim Ausbau festgestellt, daß mir ein rücksichtslos dämlicher Zeitgenosse seinen Angsthaken (AHK) beim Ausparken durch die Front in den Kondensator gedrückt hat. War von außen nicht zu sehen, da die Front aus Plastik ist.
Danke an alle, die sich bei sowas denken: ".. ist ja nichts zu sehen". Ich wünsche Euch einen Sack voll Kamelflöhe an den Hals!
Ich habe für Euren Fehler 360 EUR (E-Teil + Klima befüllen und anschließender Dichtheitsprüfung) in der Werkstatt lassen müssen.
