Glühlampenbelegung Kombiinstrument
schönen 2. Advent
kann mir jemand die Rückseite des KI per Bild schicken .
Ich brauch mal die Belegung der einzelnen Glühlampen .
insbesondere die der Beleuchtung der Außentemp-Anzeige
Danke für die Hilfe
19 Antworten
vielleicht hilft Dir das etwas!
Gruß Horst
Danke für die Datei
Ich denke mal die Nr. 1 ist auch die Beleuchtung für die Außentemp -Anzeige
Richtig ?
Ich hab das Problem das diese bei mir desöfteren ausfällt.
Nach dem ich leicht beherzt etwas aufs Amaturenbrett klopfe gehts wieder ne Weile
Welche Teilenummer haben diese Lämpchen
Ausbauen soll kein Problem sein
Ausziehhacken hab ich und hab das auch schon bei meinem damaliegen C gemacht
Kann ich die ganze Beleuchtung nicht auf LED umrüsten
Die LEd,s gehen ja bekanntlich nicht so defekt
Hallo Norbert!
Leider finde ich die genaue Belegung zu den Lämpchen gerade nicht, aber welche für was da ist ergibt sich eigentlich von alleine.
Dein Prob mit dem Wackler im KI könnte daran liegen, dass die Kontakte des Lampensockels verbogen oder oxidiert sind, vielleicht sitzt der Sockel auch nicht richtig im KI.
Zu der Geschichte mit den LEDs gibt es einige Beiträge hier, benutze mal die Suchfunktion!
Ein Beispiel habe ich hier:
http://www.motor-talk.de/.../tachobeleuchtung-t2945347.html?...
Gruß Horst
Hallo Norbert,
hatte das Problemm, dass bei mir einige Instrmente nicht richtig beleuchtet waren habe mir dann die Birnchen beim freundlichen besorgt (3,20 € zzgl.MwSt) pro Stück. die Teile Nr: N 000000000977. Ich mss bei meinem auch des öffteren leichte schläge verpassen, damit die Anzeige erscheint. Ich vermte, dass es sich um einen Pixel Fehler handelt. werde mein KI am kommenden Dienstag mit der Post richtng Berlin versenden, m es Kostengünstig in Stand setzen zu lassen. Vieleicht ist auch bei dir ein Pixel Fehler. ntersch mal die anderen lämpchen am KI. es sind so um die 15 Stück verbaut.
@dexal
es sind aber verschiedene Lämpchen verbaut, ich glaube es gibt da 3 Sorten mit verschiedener Wattzahl und Baugrösse!
Das mit den Pixeln kommt nur beim Mopf vor, der VorMopf hat kein Mäusekine!
Gruß Horst
Hallo Horst,
ich habe von meinem freundlichen zwei Nr.: 15 x N 000000000977
5 x N 910141000000
Habe seit dem ich das KI draußen hatte das Problem, dass die Anzeige für die Gäng nd Zeit erst fnktioniert, wenn ich ein paar sanfte schläge verpasse.
Wie gesagt Dienstag ab zm Rep
Gruß Dexal
Original geschrieben von dexal
Hallo Horst,ich habe von meinem freundlichen zwei Nr.: 15 x N 000000000977
5 x N 910141000000Habe seit dem ich das KI draußen hatte das Problem, dass die Anzeige für die Gäng nd Zeit erst fnktioniert, wenn ich ein paar sanfte schläge verpasse.
Gruß Dexal
Vielleicht sitzt nach Deinem Ausbau der Zentralstecker nicht richtig!
Und zu Deinen Pixeln, die Kontrolllämpchen haben nichts mit Deinem Mäusekino zu tun! Die Pixelfehler sind in der Displayanzeige, die Lämpchen beleuchten das Display nur!
Gruß Horst
werd das mal prüfen ob die Lampe richtig sitzt und ggf. die Kontakte etwas nachbiegen.
Nen Mäusekino hab ich noch nicht
Es geht hier ja nur um die Beleuchtung der Außentemperatur Anzeige.
alles andere funzt prima
o.K die Kilometeranzeige mit 170500 könnte nen bischen weniger Zahlen haben
Schön wären 17 TKm oder noch wenieger
Aber egal
Ich hab den Wagen erst seit 03/2010
Hab den Wechsel von C-180 auf E 200 noch nicht bereut
Schon mal ich jetzt wieder nen Automatik habe
Vor Jahren hatte ich nen 201,er mit Automatik
Der C hatte leider nur Schaltgetriebe.
MB muß Automatik haben
Ich bin Linien und Reisebusfahrer
Mein MAN hat Doppel H Getriebe mit 8 Gängen.
O.K. älteres Modell-aber egal
Also richtig schwere Arbeit
Die Entspannung kommt dann nach Feierabend auf dem Weg nach Hause mit dem Benz
ich denke, von den Glühlampen "30 N 910141000000" ( 3,02 € plus MwSt/pro Stück )
befinden sich im KI sechs und nicht nur fünf.
Dann gibt es noch zwei Glühlampen "38 N 072601012260" (1) ( 3,06 € plus MwSt/pro Stück ).
(1): Ich hoffe, das sind die richtigen Teilenummern; denn es wurden zeitgleich auch noch
Rückleuchtenlampen ( 38 A 0015445594 ) (?) gewechselt.
ALLE Lämpchen zu wechseln ist m. E. nicht nötig und auch ein teurer Spaß!
Gruß vom Harz
Dacon
Die Ersatzlämpchen gibt es aber auch im NET und da kosten sie nur einen Bruchteil!
Gruß Horst
Original geschrieben von Fliegerhorst01
Die Ersatzlämpchen gibt es aber auch im NET und da kosten sie nur einen Bruchteil!Gruß Horst
wo ?
würde mich über einen Link freuen
Danke
Original geschrieben von Norbert W.W.
wo ?Zitat:
würde mich über einen Link freuenDanke
Guckst Du hier:
http://www.conrad.de/ce/de/product/725072/GLASSOCKELLAMPE-T10-12V-2W
Gruß Horst
Geht das
ich hatte schon mal versucht die Glaslampen aus der Fassung zu ziehen.
Hab es nicht geschafft b.z.w. hab vorher aufgehört bevor ich die Lampe zerstöre
Ich denke mal das ist in einem Stück verlötet
Oder ?
Klärt mich auf
