Gewindeabstände Dachträgerbefestigung
ich habe heute mal versucht die Gewindeabstände der Dachträgergewinde rauszumessen zueinender.
Leider komme ich da nicht auf grade Masse oder ähnliches. Hat das schon mal jemand genau rausbekommen.
Ich hab vom vorderen Gewinde zum mittleren 840mm und von vorne nach hinten 1490 mm
Weiß das jemand von Euch
5 Antworten
Du hast es auf den Millimeter genau vermessen und brauchst es in zehntelmilimeter? Was hast du vor?
Laut Zeichnung sind die Abstände von vorne nach hinten in mm:
842,1 - 648,2 - 686,4 (868,4 LÜ)
Nachtrag: Die Breitenabstände sind dort auch vermasst
@der13BIG-L schrieb am 5. Februar 2025 um 15:47:50 Uhr:
Ich will mir eine Dachterasse bauen, und dabrauch ich zur Konstruktion die Abmessungen.
Daher die Frage. und dazu brauch ich die Abstände um die Halter passen zu machen.
in dem Portal kannst du auch CAD-Dateien (DXF) runterladen, falls du noch andere Masse benötigst
https://www.customized-solution.com/de/de/modelle/der-multivan/technische-informationen
@Mitren schrieb am 6. Februar 2025 um 08:53:36 Uhr:
in dem Portal kannst du auch CAD-Dateien (DXF) runterladen, falls du noch andere Masse benötigsthttps://www.customized-solution.com/de/de/modelle/der-multivan/technische-informationen
Cool brach das für Innen ebenso. Da kommt eine Kofferraumbox rein................
