Geheimes Menü
hallo ich habe gehört das es im corsa d nen geheimes menü geben soll....das man seine km/h und seine drehzahl anzeig unten lesen kann so der kilometerstand steht....weiß einer was darüber...???
Die Hersteller bauen teilweise unterschiedliche Tanks ein, auch von unterschiedlichen Zulieferern und Chargen, das kann zumindes ein Grund für eine 5 Liter-Abweichung sein
Laut der Bedienungsanleitung hat der Corsa D einen 45 Liter Tank und nur er 1.3 Diesel Ecoflex S&S einen 40 Liter Tank, das hat nichts mit Abweichungen oder andere Zulieferer zu tun.😁
Das ist bekannt..
1. Datum der Herstellung
2. Datum und Version der Software
3. unbekannt
4. Geschwindigkeit und Drehzahl
5. Batteriezustand
6. Cockpitbeleuchtung und Motortemperatur
7. unbekannt
8. unbekannt
9. unbekannt
10. unbekannt
11.Tankinhalt in Liter und Reichweite
12.Momentaner Verbrauch( in Liter/Kilometer bzw. Liter/Stunde
13.Anzahl der Tage seit dem letzten Service und gefahrene Kilometer seit dem letzten Service
99 Antworten
Hier mal ein Beispiel zum Thema:
Verbrauch mit Torque-App unter Android + OBDII-Adapter(Elm327) Anzeigen lassen:
Screenshot:
Links oben: Durchschnittsverbrauch: MOMENTAN (l/100km nicht pro Stunde wie es der BC im Stand anzeigt)
Links Unten: Durchschnittsverbrauch: Langzeit-Durchschnitt (l/100km)
Mitte Links Groß: Durchschnittsverbrauch als Langzeit Diagramm
Mitte Rechts Groß: Umdrehungszahlen als Langzeit Diagramm
Oben Links 1: Aktuelle Fahrt (=Trip) Durchschnittsverbrauch
Oben Links 2: Aktuelle Fahrt in km
Oben Mitte: Aktuelle Fahrt Reset-Knopf (auf 0 setzen)
Oben Rechts 1: Spritkosten der aktuellen Fahrt
Oben Rechts 2: Spritverbrauch in L der aktuellen Fahrt
teste später ob das auch alles so klappt, Torque hat 82372828 EInstellungsmöglichkeiten so das ich mir nicht sicher bin ob gerade die Langzeit-Diagramme auch funktionieren werden.. Spritkosten muss man im Auto-Profil eingeben damit sie errechnet werden. (hier 1,40 EUR bei Super+).
PS: zu Torque ansich (wurde ich per PM gefragt):
im App-Store installieren, durch die einstellungen klicken und fahrzeugprofil anlegen, je genauer die angaben dort desto besser den torque berechnet auch einige werte. die berechneten erkennt man am "?" neben dran wenn man Werte hinzufügt. sowas wie PS-An-Den-Reifen z.b. klappt nur wenn auch das gewicht korrekt eingegeben wurde.
torque starten. auf ECHTZEIT INFORMATIONEN klicken. dort hat man standartmässig 7 screens zu auswahl die man sich mit werten/Diagramen/knöpfen etc. zuballern kann. ACHTUNG: je mehr umso lahmer das ganze den alle sensoren die man dort anzeigen lässt müssen auch abgefragt werden! bei billig elm327-Adaptern sollte man nicht mehr als so 10 wählen sonst gibts 2secs verzögerung...
zum konfigurieren der screens: einfach auf nem wert/ins leere klicken und festhalten dann kommen ewige dialoge zum verschieben, größe ändern, form ändern, löschen etc.. beim klick ins leere kann man dann hinzufügen und muss sich erstmal entscheiden ob rund, diagramm, diagitale-zahl etc.... torque ist da extrem mächtig und man hat auswahlmöglichkeiten ohne ende...
die optik ansich also das aussehen der knöpfe/werte kann man sich per themes einstellen, bei mir schwarz/rot (selbstgemacht) 🙂
und wem das noch nicht reicht: direkt im startbildschirm von torque gibts noch track-recorder und diagnose etc - da kann man sich auch plugins für noch mehr features installieren...
PPS: nicht alle sensoren die torque anzeigt hat auch ein corsa!!! wem da mehr als verbrauch interessiert: bei bestehender verbindung zum auto neue sensoren hinzufügen. die vorhandenen sind da dann alle grün und die die nicht gehen (sehr viele) Schwarz.. sowas wie ladedruck oder öltemp geht bei keinem corsa.
So macht das mehr Sinn.. min/max beim verbrauchs.Diagramm eingegeben.. Wobei der echt bis 120L hoch geht beim beschleunigen ..
jepp. sehr kurzfristig beim beschleunigen. im BC selbst sah ich denke ich abet noch nicht über 80L.. Hier 2ter Beitrag drüber Bild 5 sieht man bis 112L/100km in dem durchschnitts Diagramm (28-252L standen da noch links)
ps: glaube sind bei dem Bild 5 sogar 120L..
pps: beim stehen zeigt torque aber keinen aktuellen verbrauch an. 0.0.. Im Diagramm um die 80L. hm wird sicher irgendeine vermurkste Hochrechnung sein aus 0.6l/h auf 100km hochgerechnet .. Im stehen.. 😉
Aktualisierung in grün
1. Datum der Herstellung? (bei mir jedenfalls nicht)
2. Version irgendeiner installierten Software
3. unbekannt (fix, bei mir z.B. 00 / 000472)
4. Digitale Geschwindigkeit und Drehzahl: km/h / rpm
5. Spannung, unbekannte Temp. (aus Konsolen/Fensterbereich): Volt / °C
6. (Instrumenten-?)Dimmung, Motortemperatur: Dimmergrad % / °C
7. weitere Dimmerangaben: z.B. 5.2 / L2 : 20
8. weitere Dimmerangaben: z.B. 7.3 / S2 : 32
9. weitere Dimmerangaben: z.B. 7.7 / P2 : 29
10. unbekannt: 100.0 / L2 : 592
11. Tankinhalt (Liter): Langzeitmittel / Echtzeit : Kurzzeitmittel
z.B: 41.2 / 38.5 : 41.4
12. unbekannt: C 0.0 / 00 : 00 (bei mir fix auf Null da GID)
evtl. momentaner Verbrauch (in Liter/Kilometer bzw. Liter/Stunde) wenn kein GID vorhanden.
13. Tage seit dem letztem Service; km bis nächster Service: z.B. 121 / 15000
14. Tageskilometerzähler / Gesamtkilometer
Hallo an alle, die CB taste gibt es bei mir nicht, vielleicht habe ich ein anderes Display ?
bei dem anderem verfahren 3 mal drücken und 4 mal 15 sec. da geht es
Versuche es dann mal mit BC Taste anschließend
Lenkradfernbedienung linke Seite - Drehrad drücken - Menu Bordcomputer
Ein Versuch ist es Wert
Er meint wahrscheinlich das er die BC Taste nicht hat. Und nur das TID besitzt sowie kleines Display zwischen Tacho und Drehzahlmesser. Dann funktioniert nur der Trick mit 3 x schnell drücken und beim 4ten lange.
Das ist möglich, ist immer dann schwierig zu antworten wenn keine genauen Angaben gemacht werden.
Es gibt das CD 30 MP3 MIT UND OHNE BC Taste aber auch genug Infos im Netz ob man ein TID oder GID hat.
So ein bisschen die Suchmaschine quälen schafft doch jeder, oder 😉
ich danke euch für diese Infos, das stimmt allerdings meine angaben waren nicht korrekt, ich weis nicht was CID oder GID ist, ich habe nur ein kleines Display, eine BC taste gibt es nicht.
Hallo zusammen! Kann mir jemand sagen ob es so ein Menü im Astra H OPC auch gibt? Die Methode die ich probiert habe scheint nicht zu funktionieren danke schon mal für die Hilfe miteinander ??
@HastraGTC schrieb am 1. Mai 2020 um 15:21:10 Uhr:
Warum fragst du dann nicht im Astra Forum
... vermutlich den Weg dort hin nicht mehr gefunden ... und keiner weiß wie er es probiert hat. ... Tante Gugel wirft schon nach wenigen Sekunden nette Videolinks auf den Bildschirm --> "Astra H Geheimes Menü"
