Gebrauchtwagenkauf Opel Adam- Unsicherheit Hilfe!!
Hallo liebes Forum,
Ich habe ein super Angebot eines Opel Adams gefunden und wollte morgen den Wagen besichtigen und eventuell dann auch kaufen. Nach Angaben des Händlers handelt es sich um einen Opel Adam Slam Eco flex. mit 85 kW. Der Händler hat mir auch eine Kopie des Fahrzeugscheines zukommen lassen. Jetzt ist mir jedoch aufgefallen, dass der angebotene Adam nur eine 5-Gangschaltung hat, jedoch habe ich recherchiert, dass er eigentlich 6 haben müsste.
Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen? Gibt es doch Modelle mit 1.0 Turbo Motor , die nur 5 Gänge haben.
Erstzulassung des Autos ist 2015
Vielen lieben Dank!
11 Antworten
@Bla_1 schrieb am 22. Juli 2019 um 16:50:00 Uhr:
Hallo liebes Forum,Ich habe ein super Angebot eines Opel Adams gefunden und wollte morgen den Wagen besichtigen und eventuell dann auch kaufen. Nach Angaben des Händlers handelt es sich um einen Opel Adam Slam Eco flex. mit 85 kW. Der Händler hat mir auch eine Kopie des Fahrzeugscheines zukommen lassen. Jetzt ist mir jedoch aufgefallen, dass der angebotene Adam nur eine 5-Gangschaltung hat, jedoch habe ich recherchiert, dass er eigentlich 6 haben müsste.
Achso es handelt sich um das Baujahr 2015
Vielen lieben Dank!
Der 1.0 hat immer das 6-Gang Getriebe. Wie bist du denn darauf gekommen, das der angebotene nur 5 Gänge haben soll?
Dann ist da definitiv was faul. Der Verkäufer erzählt mir nämlich, dass das Fahrzeug nur 5 Gänge hat aber anhand der Nummer hab ich gesehen das kann nicht stimmen.
Wahrscheinlich mal wieder ein Betrüger. Schade!
Was für eine Nummer? Fahrgestellnummer? Her damit...
Als Betrüger würde ich
den Verkäufer in diesem Fall nicht bezeichnen. Er kann sich auch einfach nur vertan haben. Wie Lambo-Fan schreibt, mit der FIN weiß man dann mehr. Vielleicht gibt es einen Link zu diesem Adam und man kann es auf den Bildern erkennen.
Also das ist die Fahrgestellnummer: W0L0MAP08F6040597
Bin mir mittlerweile ziemlich sicher, da ich auch keine Parksensoren am Auto sehe und diese angeblich auch existieren
Und hier der link zum Auto: https://suchen.mobile.de/.../details.html?...
Hier die Ausstattungsliste:
AG6 - Sitzhoeheneinstellung BFS AKO - Solar Protect Verglas. Fond
AKW - Windschutzscheibe getoent AQ0 - Kopfstuetzen hinten Kunstl.
AQ6 - Sitze vorn/4:Beif.einzelsitz AVF - Steuerungsschl. MJ 2015 5
AY0 - Airbags vorn seitlich & Kopf A8Z - Adap.Fahrlicht(AFL+)/Sicht-Pak
BDM - Fussraummatten Gummi 4-teilig BM8 - ORNA INTR I/P PAD JET BLACK V1
B9K - Tuereinstiegsleiste ""OPEL"" CE1 - Regensensor / A= Sicht-Paket
CT3 - Ausfuehrung Deutschland CWG - Lenkrad- und Sitzheizung
CWH - Black Roof Ed.Pak. U:Steuercod CW13 - LM 17"" Hurricane Midn.Black
C13 - Scheibenwischer-Intervall C68 - Klimat.Automatik/J=Autom.Klima
DAE - Sonnenblende mit beleucht. Spl DD8 - Sichtpaket/Innensp.abblendend
DQ7 - Aussenspiegelgeh. schwarz DWE - Aussenspiegel el. beheizbar
D18 - Schwarze Instr.mit Chromringen D75 - Tueraussengriffe Wagenfarbe
EF0 - EQUIPMENT SPORT EX7 - TRIM CLOTH ATLANTIS VAR.1
E4Q - Editions-Ausstattung FBQ - TRIM DR VINYL MONDIAL
FX6 - AXLE RATIO FINAL DRIVE 3.87 GWB - Chocolate Brown (Uni)
G61 - 4-Loch Felge I15 - ENGINEERING YEAR 2015
J67 - Bremsen15""/0S ABS+Scheib Brems KA1 - Sitzheizung vorn
KC5 - 12-V-Steckdose/6-PIN Interface KG8 - Generator 130 A
KKO - FRT CONSOLE SHIFT PIANO BLACK KL9 - Start/Stop System
KTI - Reifen-Reparatur-Set KTR - Zentralverrieglung Funkfernbe.
K3Z - BATTERY LN2 AGM 12V 60AH 680 K33 - Geschwindigkeitsregler elektro
LE1 - 1.0 Turbo 66/85KW LHD - Linkslenkung
LP23 - Premium Paket MDQ - Dach-Designlinie in Chrom
MM3 - Ausstattungsteil Getriebe M8Z - TRANS-MAN 6-SPD 180mm M1X
NC0 - Ausfuehrung Europ. Union NE4 - EMISSION-SYSTEM EEC 14
NP5 - Lederlenkrad NWX - Servolenkung geschw. abhaengi
N37 - Lenksaeule verstell-/ausziehba N5D - LINER INTR STORAGE COMPTS
OHB - Steuerungsschluessel RZS - AluRad 7x17 Hurricane
SVC - Getraenkehalter vorn + hinten TAIO - Stoff/Morroca Superheroes Blac
TSP - T=Beleuchtungspak./Licht-Paket TTW - Auto.Abblendlicht Tunnelerk.
T3S - Tagfahrlicht in LED-Technik T4A - BiHalogen-Scheinwerfer
T79 - Nebelschlussleuchte UC3 - Fernbedienung Infotainment
UDC - Instrumentendisplay/Bordcomp. UF7 - Radio IntelliLink/MyLink/r15bt
UGE - LED-Rueckleuchten UJM - Reifendruck-Kontrollsystem
UKE - Display ECO Fahrassistent UK4 - Reifendruckkontrollsystem
UP9 - IntelliLink mit Bluetooth USB USR - USB-Schnittstelle
UVD - Lenkradheizung UZ6 - 6 Lautsprecher
U04 - Signalhorn U68 - Bordcomputer / H=TID
VG2 - Schutzwachs - Entfall VRG - V.A. ASM COCKPIT
VRH - V.A. ASM STEERING COLUMN VRK - V.A. ASM ROOF TRIM
VRL - V.A. ASM FRONT HORIZONTAL SUSP VRM - V.A. ASM FRONT VERTICAL SUSPEN
VRN - V.A. ASM REAR SUSPENSION VRR - V.A. ASM TIRES & WHEELS
WMF - VIN MODEL YEAR 2015 W4Y - Steuerungscode
XACJ - Armatur/Tuer Midnight Black XIB9 - Fussraummatten Gummi 4-tlg.
XJ2 - Sportfahrwerk 03G - TRIM COLOR SEAT JET BLACK V2
1AB - Tuerstoff Jet Black 13P - Felge in Midnight Black
2GM - MOLD DR INTR 2-LAY PIANO BLACK 3EG - MOLDING I/P 2-LAY PIANO BLACK
31T - Dach-Paket Midnight Black 4AA - INTERIOR TRIM JET BLACK
5A7 - Reifen-Reparatur-Set 5EA - CO2 Paket
5HK - TIRES 215/45R17 SL 87V BW HW3
Parksensoren hat er nicht, UD7 wäre der Optionscode dafür. Es ist aber der Code M8Z für das Sechsganggetriebe vorhanden. Entweder ist ein falsches Getriebe verbaut (dann stimmt wahrscheinlich mehr nicht an dem Auto) oder es ist vielleicht nur die Plakette auf dem Schaltknauf falsch. Da würde ich mit dem Verkäufer nochmal reden, es ist ja leicht festzustellen ob ein 5- oder 6-Gang-Getriebe verbaut ist.
Oh vielen lieben Dank für die schnellen Antworten. Aber ich glaube ich lasse dich lieber meine Hönde von dem Auto. Trotzdem wird es ein Adam 🙂
Der Wagen ist auf jeden Fall ein 1.0 Turbo mit 85 kW.
An dem Schalthebel wurde mal bei Opel gearbeitet und die Sperrklinke ersetzt. Evtl. ist vorher schon woanders ein falscher 5-Gang Knauf montiert worden, wer weiß?
Parkpilot hat der Wagen ab Werk nicht gehabt.
Edit: Mist, ich war zu langsam.
Also generell würde ich vom 1,0 Liter abraten. Ich würde klar zum 1,4er Sauger mit 100 PS raten.
Ausgereifter Motor, kein Turbo und kein Direkteinspritzer.
Ein Händler der ein Fahrzeug mit dem Zusatz "Im Kundenauftrag zu verkaufen" anbietet, versucht die Gewährleistung zu umgehen.
Daher, von so einem Händler Finger weg.
