- Mercedes
- G-Klasse
- G350d 2017 Einparkhilfe Sensoren tauschen.
Hallo, bei meinem G geht die Einparkhilfe beim starten des Motors sofort auf Störung. Habe das mal auslesen lassen. Es sollen 2 Sensoren defekt sein. Vorne rechts Mitte und hinten links außen. Nun meine Frage an: kann man die tauschen ohne die Stoßstange abzuschrauben? Oder muss der Stossfänger dazu demontiert werden? Ich glaube bei meinem G270 ging das nur wenn Mann den Stossfänger abnimmt. Vielleicht hat ja jemand eine Anleitung. Das wäre top. Viele Grüße aus dem Norden
1 Antworten
Der Stoßfänger muss runter. Die Sensoren sind eingeclipst. Das siehst du wenn der Stoßfänger ab ist. Vorne sind unten 6 oder 8 Blechschrauben die raus müssen.Dann vorne die beiden Blenden abnehmen, dahinter sind jeweils 2 8er Muttern. Wenn die entfernt sind kannst du den Stoßfänger nach vorne abziehen. Natürlich noch die Stecker trennen. Hinten hatte ich noch nicht demontiert.
Die Sensoren sind neu unlackiiert, also schwarz. Ich empfehle dir welche von Bosch im Zubehör zu kaufen. Die kosten weniger wie ein Drittel und die originalen von Mercedes sind auch von Bosch.
