Fernbedienung (FOB) programmieren WIE???
Habe mir einen Nissan gebraucht gekauft und erst im nachhinein gemerkt das nur eine von 2 Fernbedienungen funktioniert.habe darauf hin bei der fernbedieunung die nicht funktioniert die batterie erneuert in der Hoffnung das es danach funktioniert.muss man die fernbedienung irgendwie programmieren?bin über jede hilfe dankbar.
Wenn es die Kompletteinheit Schlüssel und Fernbedienung ist sollte es so klappen.
* Türen zu aber Entriegelt.
* Zündung innerhalb von 10sek. 6x ein und ausschalten.
Schlüssel bleibet in LOCK Stellung stecken
* Blinker blinken 2x
* Schwarze Entriegelungstaste drücken und halten
* Graue Verriegelungstaste 3x drücken und loslassen.
* Schwarze Taste loslassen
* Blinker muss 1x blinken
* Schlüssel im Zündschloss stecken lassen.
* Den zweiten Schlüssel programmieren wie zuvor
* Zündung einschalten
* Blinker blinkt 2x
Nun die Handsender auf Funktion prüfen.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Fernbedienung funktioniert nicht mehr' überführt.]
36 Antworten
Ich habe da mal eine Frage.
Erstmal zu dem Fahrzeug
Nissan Micra Bj 2002
Ausgerüstet mit NATS im Schlüssel integrierte Funkfernbedienung.
original Nissan nicht nachgerüstet.
Nachdem die Batterie der Fernbedienung gewechselt wurde
funtionierte die Zentralverriegelung nicht mehr.
Wenn mann den Entriegelungsknopf auf dem Schlüssel drückt leuchten zwar alle Blinke am fahrzeug,aber nichts tut sich.Das Fahrzeug kann nicht über die Fernbedienung verriegelt werden und nicht geöffnet.
War dann heute bei einem Nissan Händler,und der sagte mir das problem könne nur behoben werden,wenn das Fahrzeug in die Werkstatt käme.Es müssen die Schlüssel und die Elektronik für die Türöffnung neu "eingelernt" werden.Nach meiner Frage warum das so ist,wurde mir gesagt,das das an dem Batteriewechsel läge,weil die Batterie der Fernbedienung zu lange draussen gewesen sein soll.Ich meine der Wechsel hat nicht mal 1 Min gedauert.Was kann man nun machen damit man es ohne Werkstatt wieder zum laufen bringt.
Wäre schön,wenn jemand da mal was selbiges erlebt hat und vielleicht einen Tip für mich hat.
Vielen dank für die Hilfe
also da kannst du nichts machen du musst in die werkstatt,da führt kein weg dran vorbei.
und das hat damit nichts zutun wie lang die batterie drausen war sobald du die batterie raus nimmst musst du es neu programieren.
gruß
nicht ganz richtig, bei neuern Fahrzeugen kann man die Batterie wechseln und muss nicht neu anlernen.
Hast Du das so auch der Werkstatt erzählt, so wie Du es hier schreibst? Wenn man den Knpf der Fernbebienung drückt und am Fahrzeug blinken die Blinker, dann hat die FB auch kontakt zum Fahrzeug, also erkennt der Fahrzeug die FB nur die Türveriegelung geht nicht auf, also liegt es nicht an der FB sondern an der Zentralveriegelung. Denn wenn die FB nichts oder den falschen Code sendet, blinken die Blinker nicht.
stimmt wieder, aber was ich vergessen habe zu fragen lässt sich das auto starten nachdem du die batterie gewechselt hast???
die Fernbedienung + Zentralveriegelung und die Wegfahrsperre sind zwei unterschiedliche Baugruppen und funktioniern unabhängig voneinander.
Probier mal das:
* Den Schlüssel ins Schloss stecken und die Zündung innerhalb 10 sek. 6x ein und ausschalten
* Blinker leuchten auf
* Eine der beiden Tasten gedrückt halten und die andere 3mal drücken (Weiß leider nimmer welche - einfach ausprobieren...)
* Die Blinker leuchten auf
* Den Vorgang mit der zweiten FB wiederholen
* Zündung wieder einschalten
* Programmiervorgang beendet.
komplett nochmal alles wiederholen mit der 2ten fernbedienung also das mit der zündung innerhalb der 10 sekunden oder direkt nach der ersten fernbedienung die 2te nehmen und gedrückt halten ...?
* Blinker blinkt 2x
Ich danke euch recht herzlich für die hilfe.
Werde es mal so versuchen.
Vielen vielen dank an Euch.
Ich habe es genau nach dieser Anleitung probiert leider funktioniert die Programmierung der Schlüssel bei mir nicht.
Ich habe 2 dieser Schlüsseltypen und einen Nissan Xtrail:
http://www.abload.de/thumb/screenfkq3.jpg
