  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Frontschürze entfernen
Opel Vectra C
es gibt glaube ich bereits einen Threads in dem Forum zu dem Thema, habe ihn aber nicht gefunden.
Ich möchte meine Scheinwerfer tauschen und dazu soll die Frontschürze jetzt weg.
Die 4 Spreiznieten unterm Auto und die je 2 Schrauben in den Radläufen sind mir klar. Aber es soll 4 Schrauben beim Grill geben, die ich aber einfach nicht finde.
Könnte mir bitte jemand sagen oder fotografieren, wo die Schrauben sein sollen?
Hatte ein PDF mit einer Zeichnung gefunden wo die 4 Schrauben fälschlicherweise als die 4 Gumminoppen ganz oben deklariert waren ??
Danke für die Hilfe
17 Antworten
Guck mal hier - da sieht man es ganz gut
@butzi15 schrieb am 7. Dezember 2021 um 16:03:30 Uhr:
Huhu und danke für deine schnelle Hilfe, sehe aber gerade das Problem...bei meiner Motorhaube hängt der obere Grill mit dran (Foto). Darum habe ich besagte Schrauben nicht.
Ich suchte natürlich bei dem unteren kleinen Grill. ???? Was nun?
Vectra c Motorhaube offen
Geht das so?
In den Radläufen sollten es je 3 Schrauben sein,
wovon meist 3-4 Schrauben abbrechen!
Auf der linken Seite hängt noch der Stecker der
Nebelscheinwerfe,Scheibenwaschanlage und der Scheibenpipischlauch für die Scheinwerfer mit drann.
Die Ecken links und rechts muß man etwas nach außen drücken,um die Stoßstange zu entfernen.
Sorry,das vorletzte Bild wollte nicht!
Deine 2 oberen Befestigungen sehr ich aber ganz klar!
20191219
20191222
Stoßstange vorne
@rosi03677 schrieb am 7. Dezember 2021 um 17:03:33 Uhr:
Geht das so?
Also in den Radläufen sind es definitiv nur 2 schrauben.
Das was du auf meine Bild markiert hast...wie entferne ich das? Hat ja keine Aufnahme für 6kant oder torx ??
Ansonsten natürlich danke für die Ausführung, werde das morgen gleich mal testen, sobald ich weiß wie ich die beiden "oberen" entferne.
Bei mir waren es definitiv pro Seie 3 Schrauben,
Vom Innenkotflügel .
Die 2 mittleren Plasteklipse zieht mn mit einem
Flach Schraubendreher am Innenteil nach oben raus,
Danach der Spreizteil noch oben raus ziehen.
Wie im Bild neben dem roten Griff!
https://www.amazon.de/.../B085DQDSFV
@rosi03677 schrieb am 7. Dezember 2021 um 18:13:35 Uhr:
Danke dir recht herzlich, sage Bescheid wenn ich dazu gekommen bin. Sollte hoffentlich morgen sein
Grüsse
Dave
https://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFg3NzE=/z/pFYAAOSwUElcmcPn/$_59.JPG
ich denke Schraube Nr 3 war unter dem Innenkotflügel versteckt.
??Schau einfach mal meine Fotoserie an??
+2
Ich vermute mal, dass es ein VFL ist?
Ich weiß nicht, wie es beim VFL ist, aber beim FL muss man die Frontschürze mit der oberen Schraube "entriegeln" (siehe Bild).
Frontschürze entriegeln
Hier ein Bild von einer der unteren 4.... Das sind doch feste Nieten oder?
Img-20211211
Der Träger für die Stoßstange neben dem Scheinwerfer ist angemietet mit 3 oder 4 Nieten am Kotflügel.
Dort wird die Stoßstange nur seitlich ausgeclickt.
Ansonsten gibt es da "Original" keine weiteren Nieten.
Danke dir hab es vor 5 Minuten "gelöst"... Die unteren 4 braucht man nicht entfernen um den Scheinwerfer auszubauen. Nur eine flauschige Decke. Die Schürze seitlich ausklipsen, die geht dann etwas raus.dekce zwischen schurzenundnlacknund man kommt easy an die untere Schraube des Scheinwerfers ??
Bin fertig, vielen lieben Dank an alle, die sich Zeit genommen haben.
Img-20211211
so und jetzt noch den Grill vom Signum rein.
