Frontscheibe Windlauf entfernen (Bj 2005)
suche immernoch den Wassereinbruch.
SD ist dicht.
Wie bekomme ich beim VorMOPF den Windlauf ab um die Scheibendichtung zu prüfen?
Habe ein Video bei YT gesehen, aber dort ist der Windlauf breiter, scheint ein MOPF zu sein.
Danke
Marc
6 Antworten
Falls du das Ding unterhalb der Scheibenwischer meinst:
Die 3 Muttern der Scheibenwischer entfernen, die Scheibenwischer abhebeln. Dann im Motorraum den oberen Dichtgummi einfach abziehen. Der Rest müsste selbsterklärend sein. Wenn nicht, kann ich dir ein Video raussuchen bei dem das Klimagerät getauscht wird, dort wird da vorne auch alles abmontiert.
Danke,
Nein, ich meine links und rechts die Dinger an der A Säule hoch zu Dachreeling.
Mit einem Hebel von der Windschutzscheibe hoch drücken und schon ist die Windschutzscheibe gerissen. Also z.B. Hartfaserplatte unterlegen darunter zum Schutz vor Kratzer Microfaser Lappen unterlegen und mit Kunststoff- Winkelheber von der Windschutzscheibe abheben und unten anfangen.
Danke. Ist das beim VorMopf identisch wie beim Mopf? Optisch unterscheiden sie sich… will nichts kaputt machen
warum gehst du nicht zu einem scheiben fritzen
und lässt es dir zeigen
Das Prinzip ist gleich.
