- Mercedes
- B-Klasse
- W246 & W242
- Frage zu den Bremssattelschrauben und Verschleißsensor
Ich möchte meine Bremsklötze vorne selbst wechseln, werden die Bremssattelschrauben mit einem Drehmoment angezogen?
Bei den verschiedenen Anbietern sind manchmal zwei oder nur ein Verschleißsensor beigefügt, wie viele Sensoren benötige ich nun.
Habe gehört , das der Sensor vorne rechts sitzt.
3 Antworten
Ein Sensor wird benötigt, vorne rechts.
Also ich möchte dir nicht ungut kommen, aber wenn die Dinge nicht klar sind wie Drehmoment.. solltest du die Finger davon lassen..
Es kommt drauf an welche Schrauben dort sind..
Es gibt Tabellen im Internet.. da kannst du wenn du die Festigkeit sowie Größe, raussuchen!
Und du hast nur einen Sensor.. vorne rechts!
@himmels
...werden die Bremssattelschrauben mit einem Drehmoment angezogen?
Ja.
MB Bezeichnung:
"Schraube Führungsbolzen an Bremssattel (selbstsichernd)"
Willst du die Bremsscheiben (Z. B. Aufgrund der Abnutzung = Grat-/Stegbildung am Außenrand Bild 1) auch wechseln? Dann würdest ebenfalls neue Schrauben = MB "Schraube Bremssattel an Radträger (selbstsichernd)" Beispiel Bild 3, eine spezielle TORX E18 Stecknuss (Beispiel Bild 4) und das Anzugsdrehmoment benötigen.
Bild 2 = Verschleißsensor vorn rechts
wer_pa
