Frage zu Ansaugstutzen
Hallo alle zusammen,
hab gleich mehrere Fragen die ihr mir hoffentlich beantworten könnt!
Also:
1.Was macht der ASS und wo sitzt er?
2.Kann ein zu kleiner ASS eine Drosselung mit sich ziehen?
3.Sind 13,5mm zu klein für ne 80er? (Hab auf verschiedenen Seiten Größen ab 20mm gesehen, nie 13,5mm oder ähnliches)
4.Könnte der ASS durch etwas in diesem verengt sein, sodass es zu einer Drosselung führt?
Wenn ihr euch jetzt fragt, wie ich darauf komme, dass vllt der ASS an meinem Moped zu klein/verengt ist und sie somit gedrosselt fährt liegt daran, dass ich bei alphatechnik.de, erstaunlicherweise, ein Gutachten für meine Maschine gefunden habe welches besagt, dass sie offen 9Kw hat und 110km/h schafft(von 5kW/80km/h auf 9kW/110km/h ohne Umbauteile ). Dort steht, unter geänderte Fahrzeugteile, Ansaugreduzierung entfernen, ggf. auch Auslaßreduzierung. Die Auslaßreduzierung habe ich schon entfernt, laut Fahrzeugpapieren eine 18mm scheibe.
5.Gibt es einen ASS der für meine (Honda CRM 75) passt?
6.Könnte der original von Honda größer sein?
(War beim Kettenkit z.B. so, vorher 13er Ritzel und 48er Kettenrad, original Kettekit von Honda:15er Ritzel 48er Kettenrad)
ich danke schon recht herzlich im vorraus und hoffe auf eure Hilfe!
byebye
54 Antworten
ja die "Menbrane" ist der Luftfilter und durch das kleine Loch zieht der luft. Hat ca 3-4cm Durchmesser das loch schätze ich mal. Das da ein Holraum ist, ist normal, das ist der Luftfilterkasten. Aber mich interessiert die Verbindung zwischen Luftfilterkasten und Vergaser, ist da so ein Gummischlauch?
3-4cm durchmesser? lass das mal 1 haben! die vebindung ist ein gummischlauch aber net rund. komische form schwer zu beschreiben 😉 würde es länglich-oval nennen und die form einer wirbelsäule (die Biegung) und dass alles quer. Komisch beschrieben, aber geht net anders bis die bilder folgen. Aber was ist denn mit dem schlauch? ich vermute, du hast ne vermutung 😉
gruß
Also wenn der Vergaser und der Luftfilterkasten mit einem Gummischlauch verbunden sind, ist das einfach. Dann ist der Gummischlauch zwischen Vergaser und Luftfilterk. nur mit einer Schlauchschelle festgemacht. Und das komische ovale Loch im Kasten, oder so, ist bisschen klein für die Luft zufur, muss mal auf builder schauen so kann ichs nicht sagen. Aber der Luftfilterkasten hat damit recht wenig zutun beim Vergaser ausbau.
Aso deswegen hatteste gefragt! hehe jo da is ne schelle 😉 was sollte ich denn machen damit das loch unten größer wird?
Also haben wir jetzt: Vergaser vom ASS lösen und Luftfilterkastenschlauch lösen. Okay, das schaff ich!
Danach folgt?
jo das wars dann schon wenn du die Sachen abmachst kannst du in den ass sehen und eventuell eine reduzierung sehen und kannst gleichmal sagen was der Durchmesser des Vergasers ist.
Der Vergaser wird lediglich durch ASS und Luftfilterschlauch gehalten? Ist da keine weitere Halterung? Müsste doch am Vergaser selbst ne Schraube o.ä. sein, damit man den denn lösen kann. Wenn nicht denn werd ich den mal lösen, wohl aber erst nächste Woche oder am WE, mal gucken wie das Wetter und die Woche wird. Bin wirklich mal gespannt, ob da ne Reduzierung drinne is, ich hoffe aber 😁
Vergaserdurchm.=Durchmesser von Vergaser zum ASS?
gruß
Nein das ist die engste Stelle im Vergaser.
Noch mal zum Vergaser ab bau so wie ichs sehe ist der Vergaser am ASS angeflanscht mit zwei Schrauben, eine schraube auf der Linken Seite eine auf der rechten. Die musst du ab schrauben. Aber vorher die Schelle vom Sclauchlösen
Wo ist diese denn zu finden? bzw. erkenn ich die?
Nach dem lösen vom ASS und vom Luftschlauch geht der Vergaser ab? Nur nochmal um sicher zu gehen. Denn kann ich mich bald endlich ans Werk machen, hoffe das geht alles glatt
gruß
ist relativ einfach, wenn du den Vergaser draußen hast ist da nur ein großes Loch. das muss man messen ganz easy. Ich versuch mal ein zwei Bilder von einem Vergaser zumachen der deinem ähnlich sieht.
