Ford Escort Bj 93 - Frage zum Einbau von Subwoofer
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Moin jungs,
bin neu hier, wie man sieht 😉
Stelle mich mal eben schnell vor:
Ich heiße Pascal, bin 18 Jahre alt und habe seit 2-3 Wochen mein eigenes und erstes Auto.
Nen Ford Escort, Bj 93 16V 1.6 Liter 90 PS.
Bin sehr zufrieden damit 🙂 Darf aber leider noch nicht fahren da ich den Führerschein noch mache aber dauert nichtmehr lang 🙂
Hab eine Frage bezüglich meiner Endstufe und nem Subwoofer.
Also es sieht so aus, dass ich an meiner Endstufe ( McFun B-Force 800 4 Kanal ) jetzt zwei Boxen dranhabe.
Mein Radio ist eins von Medion, dass habe ich von dem Auto meiner Eltern, ham se mir gegeben ^^ bzw. wir haben getauscht da ich vorher nen älteres drin hatte aber auch mit MP3.
Auf jedenfall hat das von Medion nur 1 Paar Chinch Ausgänge.
Als ich heute mit meinem Kollegen die Endstufe eingebaut habe und die Kabel sauber verlegt habe ist ihm später aufgefallen das ich Probleme mit dem Subwoofer bekommen könnte.
Muss ich mir dann jetzt auf jedenfall ein neues Radio mit 2x2 Chinch Ausgängen kaufen oder kann ich das auch anders lösen ?
Wäre für eure Hilfe sehr Dankbar 🙂
Wollt mir halt nicht jetzt direkt nen neues Radio kaufen sondern erstmal die Experten hier fragen 😉
14 Antworten
Original geschrieben von bunseN
Moin jungs,
Hallo Pascal,
sinnvoller wäre es die "Endstufe" zu entsorgen...es gibt keine Endstufe mit 4x200Watt für 69,75
Lese dir das mal durch...
http://www.autohifi-magazin.de/.../...me_geraete_aus_dem_web.48302.htm
P.S. wo kommst du her?
Gruß Micha
Mensch lass Ihn doch erstx die Pappe Bestehen, er wird mit 18 bestimmt noch nicht im Geld Schwimmen !
Außerdem ist ´ne Billige Endstufe immer besser als das das MEDION-Radio alleine.
Du kannst das Problem mit sogenannten Y-Adaptern(im Elektronik-Markt ab ca.3€) erstx lösen und später immer noch eine Super-Dooper Endstufe/Radio zulegen.
Wenn er die Endstufe anklemmt.......... reichen doch die beiden Cinch Stecker aus........ Rot und Weiss........ Plus und Minus. Wenns geht Endstufe brücken für einen Subwoofer.
Wenn vorne Orginal Lautsprecher eingebaut hast an den Türen , würd ich da Elkos vorsetzen das sie auf Höhen und Mitten laufen und die Bässe abgeschnitten werden.
Ist etwas was auch ein schmaler Geldbeutel gut verkraften kann
Danke für eure Antworten 😉
Und nein ich schwimme echt nicht im Geld und kann mich über die Endstufe von Mc Fun jetzt nicht beschweren.
Klar gibts viel besseres was dann auch viel teurer ist :P
@Robio12345
verstehe deinen Beitrag nicht so ganz ^^
Kannste das nochma genauer erklären und was sind Elkos? ^^
@hahohe92
Was istn dieser Y Adapter ?
Kann ich den an die 2 Chinch anschließen und habe dann 4 ?
Oder wie sieht das aus?
Edit:
Hab jetzt mal nach dem Y-Adapter geschaut.
Brauch ich dann nicht 2 davon oder geht das so ?
Weil hab mal kurz bei ebay geschaut, Das habe ich da gefunden.
Also einfach ausgedrückt.
Ein Elko ist ein elektronisches Bauteil was an deinem Lautsprechen an den + Pol anlötest. Wenn deine Lautsprecher vorne keine Bässe übertragen sollen dann mußt im Elektronik Fachgeschäft welche holen die den unteren Frequenzgang abschneiden so das nur mitten und höhen übrig bleiben. Wär sinnvoll denn ansonsten rappeln und scheppern dir die Lautsprecher vorne kaputt, und ist auch etwas für den ganz schmalen Geldbeutel
@Robio12345
@hahohe92
Die teuerste Endstufe ist die deine....70,- bezahlen und nix dafür bekommen ist teurer als 150,- für ne gebrauchte die was hat....von Y-Adapter rate ich dir ab....nimm da besser nen High-Low-Adapter...somit kannst du wenigstens bissle mit dem Fader und left-right spielen.
Ihr seid Experten. Mensch, der Junge hat weder Geld moch Ahnung - da könnt ihr Ihn doch nicht mit solchem Hifi-Gesülze zupowern... Als ich angefangen habe, meine erste Anlage zu installieren, da wusste ich grad mal, was n Sub und was ne Endstufe ist. Also Bitte...
So mein Kleiner - jetzt mal Experten-Rat für Deinen Geldbeutel:
Dass du nicht die Beste Endstufe hast, hat man Dir sicher schon vermittelt. Dein Radio ist auch die eher unterste Klasse. Aber darum geht es hier nicht.
Mit dem was du hast kannst du folgendes tun für Stereo-Klang:
Du musst Dir 2 von den Y-Adaptern kaufen, wie du schon richtig geraten hast. Diese musst du dann wie folgt anstecken:
An den wiesen oder schwarzen Chinch stöpselst du einen Y-Adapter. Die beiden anderen Enden dieses Adapters steckst du in den linken Oder rechten Eingang der Endstufe. In den meisten Fällen liegen die Chinch-Anschöüsse übereinander, d.H. diese beiden Enden stckst du übereinander rein. Mit dem 2ten Y-Kabel verfährst du genauso, allerdings natürlich in die anderen Eingänge. Nun klemmst du dementsprechend die Subwoofer an. Auf der Endstufe steht in der Regel, um welchen Ausgang es sich handelt, ob links oder rechts - so klemmst du auch die Boxen an. links und rechts beim Auto wird immer in Fahrtrichtung angegeben.
Du solltest die Ausgänge brücken. Auf der Endstufe ist das als "Bridge" markiert - so bekommst du mehr Leistung auf die Lautsprecher.
Stell die Endstufe so ein, dass mit anheben der lautstärke auch die Boxen gleichmäßig lauter werden, und Dir nicht gleich bei geringem Lauterwerden durchschlagen bzw Übertönen.
Wenn du die Boxen als Subwoofer nutzen möchtest (sofern diese dafür geeignet sind), dann solltest du den Lowpass-Filter an der Endstufe aktivieren - Die meiisten haben noch einen Bass-Bosst, den kannst da aber knicken, der bringt meist nict viel außer gar nichts.
Bei der Nutzung von Subwoofern ist das Einstöpseln der Chinch-Kabel egal. Wichitg ist lediglich, dass in diesem fall die Endstufe auf Mono steht und beide Chinch-Eingänge belegt sind - sonst nur halbe Leistung.
Das ist vor allem wichtig, wenn du Dir später mal ne richtige Endstufe und Subwoofer zulegen möchtest.
Danke für die nette Hilfe tenner21 🙂
Das mit den Y Adaptern hab ich jezz gecheckt.
Und ich hab ja schon 2 boxen anner Endstufe dran wo ich auch auf Links und Rechts geachtet habe.
Und mein Kollege der mir geholfen hat, hat mir das auch so wie du gesagt mit dem Subwoofer bridgen und sowas wegen mehr Leistung 😉
Hab übrigens eine Bassrolle von Magnat.
Ich werde mir dann erstmal die 2 Y Adapter bestellen und schauen ob ich mit dem Sound für den Anfang zufrieden bin.
Es ist ja schließlich mein 1. Auto und meine erste Anlage und ich wollte auch nicht übermäßig viel Geld dafür ausgeben.
Ich werde dann hier berichten wie es sich dann alles so anhört und ob ich so dann zufrieden bin oder nicht 🙂
Denke mal das ich ja eh noch im laufe der Zeit noch viel dazu lernen werde 🙂
Danke schonmal Jungs🙂
Für dieRolle muss ich Dich erst mal loben. Auch wenn die Kritiker hier das anders sehen mögen - ich hatte damals auch die Gleiche. Das ist n super Klang. Nur war mir damals die Sicke durchgefleddert - da hab ich sie verkauft.
Du kannst das folgendermaßen anschließen: Die Chinchkabel schließt du im Stereo-Modus an. Also links und rechts getrennt Siehe Voriger Post). Dann schließt du die Bassrolle auf Brige an. Die beiden anderen Lautsprecher ungebrückt an einen separaten Ausgang (den einen links den anderen rechts). Den Klang solltest du Dir austüfteln. Mit dem ersten Ergebnis wirst dueh nicht zufreiden sein. Das ist normal.
Wie du die Endstufe am Besten einstellst, ist reine Zeitfrage. Dem Subwoofer würd ich auf jeden Fall volle Leistung geben und danach die anderen Boxen einstellen.
Stell die Endstufe lieber ein wenig lauter - so kommt der Klang vom Radio unverzerrter rüber, als dass du für die maximlae Leistung der Endstufe auch das Radio voll aufreißen musst. Medion ist nicht gerade für seinen Klang berühmt. Es sind eher "Ich-seh-modern-aus-Radios". Sei vorsichtig mit CD's - viele billig-Radios zerkratzen die Vinyl-scheiben beim Einlegen oder rausnehmen...
Ich benutze sowieso nur nen USB Stick 😉
Und ich würd mir ja auch nen andres Radio kaufen mit 2 Vorverstärker ausgängen und sowas aber dafür habe ich im moment nicht das Geld somit versuche ich erstmal die Lösung mit den Y Adaptern 😉
Und mit den Einstellungen muss ich mal schauen, bei der Mc Fun habe ich ja nicht soviel Möglichkeiten. Dann muss ich am Radio mal bissken schauen, hat zwar auch nicht die meisten Einstellungen aber mal sehen^^
Zu deiner Aussage gegenüber Medion Radios kann ich dir nur voll zustimmen^^
Aber es ist immerhin besser als das was vorher drin war 😉
Wenn du n bissel mehr Geld übrig hast - kauf Dir erstmal ne neue Endstufe (z.B.: Crunch 1500.4) - dann kannste immer noch n neues Radio einbauen (empfehle Dir Kenwood KDC-W9537U oder KDC-PSW9531) - Kenwood hat meiner Erfahrung nach nen super Klang, zumal man das Klangbild auf die Lautsprecher anpassen kann...
Aber spar erstmal...
Jut,ick denke damit is allet jesagt!!!
Viel Glück bei der Führerscheinprüfung !
Vielen Dank für eure Tips und für eure Hilfe 😉
@tenner21
Ja habe mich auch schon umgeschaut wegen Radios.
Kenwood hat echt nen paar schicke Dinger dabei 🙂
Und wenn ich den Führerscheinstress hinter mir habe, dann kann ich auch mal auf was "vernünftiges" hinaussparen 😉
Muss ja schließlich den Führerschein selbst finanzieren und das kostet halt im moment Ordentlich was.
Gehe ja schließlich arbeiten und kann mich über mein Einkommen so nicht beschweren, nur geht halt alles fürn Lappen drauf^^
Komme übrigens aus Alpen, NRW.
Ach und was ich noch fragen wollte, hab ja vorhin den Ebay Link zu dem Adapter gepostet. Kann ich mir davon dann direkt 2 Stück bestellen oder soll ich erstmal irgendwo in nem Auto bzw. Multimedia Geschäft schauen ?
Sind das denn alles die gleichen anschlüsse? Weil hab einmal nen Y Adapter mit nem weißen Chinch und einmal mit ner andren Farbe gesehen, ist es da völlig egal ? Oder sollte ich da lieber drauf achten?
Soooo alles is drin und verkabelt 🙂
Hab mir das Adapter Kabel bei Saturn gekauft da hier nix inner nähe war ^^ (17,99 .. :X)
Naja jetzt funzt alles.
Megageiler Klang find ich, hammer Bass mit der Röhre, bin vollstens zufrieden^^
