Ford Audiosystem 6000 CD RDS EON, Autoradio mit CD
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Hallo Leute,
in meinem Essi ist dieses Autoradio eingebaut.
Radio funktioniert, CD-Einzug ebenfalls. Allerdings bekomme ich nach einiger Zeit dann "CD ERROR" angezeigt. Habe dies mit mehreren CD´s (Originalen und Selbstgebrannten) probiert und immer ist es das Gleiche.
Ist das CD-Teil vielleicht besonders anfällig oder vielleicht kann es sein, daß der Laser vielleicht nur verschmutzt ist? Habe auch keine Bedienungsanleitung dabei gehabt, aber ich denke mal, daß da kein Bedienungsfehler meinerseits vorliegt.
Wenn ich die CD einschiebe, schaltet doch das Radio automatisch auf CD um?
Weis vielleicht jemand die genauen Maße des Radio´s b.z.w. des Einbauschachtes? Scheint nämlich größer zu sein, als "normale", andere Autoradios, welche man heutzutage zu kaufen bekommt.
17 Antworten
möglich daß das MP3 dateiformat nicht gelesen wird
eine "ältere CD-im CDR,WAV format (alte CD ohne titel und interpreten anzeige) probieren??
MP3-Format? Kann denn der CD-Player MP3 lesen? 😕
Das habe ich noch nicht probiert. Mist, wenn man keine Bedienungsanleitung hat. 🙁
Weis denn jemand, wo ich diese her bekommen kann (Google ohne Erfolg) b.z.w. wer Hersteller des Radio´s ist? (Blaupunkt, Sony etc.)
Wie bereits erwähnt: Selbstgebrannte erscheint ERROR und das Gleiche bei Original-gekauften!
Dann kann es sein das der Laser ne Macke weghat.Entweder sone Reinigungs CD kaufen(wenn die denn was taugen) Oder leider n neues Radio rein.Das Original das du hast,ist in einem grösseren Schacht,müsstest also bissl was basteln das ein normales DIN Radio hinein bekommst.
Für einen normalen Din Radio gibt es Blenden, damit man nichts feilen muss oder so.
Einfach einbauen, und den Radio in den Schacht schieben.
Wird sogar oft in der Bucht so angeboten(Radio +passende Blende)
mfg manusun
musik/AUDIO-CD's werden heutzutage im MP3 format gespeichert (komprimierte datei mit zusatzfunktionen, titel, interpret etc., mehr platz, mehr titel)
aber ältere CD-player können dieses dateiformat nicht auslesen/umwandeln..und zeigen "ERROR" an....kurti
ps. korrektur nicht CDR...sondern CDA /wave Format
<Pdf-Datei....google: >BEDIENUNGSANLEITUNG 6000 RDS EON<
Die original Ford Autoradios sind im Escort 2 DIN hoch. Also doppelt so hoch, wie 'normale' Radios. MP3-Dateien können diese Geräte nicht lesen, nur AudioCD. Bei Umbau auf 1 DIN Radiós kannst du eine Blende einbauen, die den Schacht dann abdeckt. Bedenke auch, das du beim Wechsel auf anderes Radio ggf. Ford > DIN Steckeradapter benötigst.
Der Fehler selbst kann mehrere Ursachen haben, ich tippe mal auf Mechanikproblem oder Elektronikproblem. Linse ist es wohl nicht, weil, wie du schreibst, anfangs alles geht, nur mit der Zeit, kommt der Fehler. Beim Linsenfehler, würde die Fehlermeldung gleich erscheinen, weil er die 'Spur' am Anfang auch nicht findet.
die radioblenden bekommste auch in jedem media markt für 15€, also kein großer aufwand, hab ich auch so gemacht, hatte nur ne kasettenradio drin und habs gegen ne cd radio mit mp3 funktion getauscht, die bekommste ja auch schon fürn fuffi
Das ist FALSCH, weil es keine 2 Din sind,
Sondern so ein extra Ford Din (1,blabla)
mfg manusun
Stimmt, aber man sagt ja trotzdem meistens Doppel-DIN-Schacht.
Einbaurahmen in der Bucht für ca. 8€ incl. Iso-Adapter😉
Habe heute mal eine Reinigungs-CD durchlaufen lassen. Diese CD ist gelaufen und es kam auch so japanische Musik, welche wohl auf dieser CD aufgespielt ist.
Danach habe ich wieder eine gekaufte CD eingeschoben und der CD-Player fing an zu suchen. Nach ein paar Sekunden kam dann in der Anzeige "Track1" und ich dachte schon, jetzt funzt es. Allerdings kam kein Ton, es kam "ERROR" und die Code-Anzeige E10.
Weis jemand, was der Code E10 bedeutet?
Dann wird die cd recht verkratzt sein, denke ich mal.
schau mal unterm sitz , im kofferraum evtl. ist ein 10fach CD-wechsler angeschlossen greif mit den fingern hinterm radio , ob (siehe bild ) da ein kabel weggeht???
aber wie geschr. dein gerät ist nicht für <MP3> fast alle Musik-CD's sind im MP3-format....außer ganz alte...
kannst aber beim brennen auf <CDA> umstellen
(abfrage im PC? <für ältere CD-Geräte ?>
Habe das Problem gelöst bekommen.
Fehlermeldung war ERROR E12 (nicht E10), was soviel bedeutet, dass die CD angeblich schmutzig sein soll. Als Abhilfe wird CD säubern empfohlen.
Ich habe mal eine Reinigungs-CD durchlaufen lassen, was allerdings nicht zu Erfolg führte. Habe dann mal eine NEUE CD gebrannt (müßte ja sauber sein) und siehe da, die CD läuft ohne Probleme.
Der CD-Player scheint wohl ziemlich empfindlich gegen geringsten Staub zu sein. 🙄
Müßte jetzt wohl alle meine "alten" CD´s mal in die Spülmaschine stecken? 😛
Na ja, Problem gelöst und allen DANKE für die Antworten !! 😉
Ich habe auch das Teil in meinem Mondi verbraucht und es liest problemlos mp3-Dateien. Bei einigen Songs gibt er mir auch ein error. Das sagt aber nur etwas über die Qualität der Rohlinge aus. Rohlinge sind Abfallprodukt und dementsprechend gibt es qualitative Unterschiede. Was aber nicht heißen soll, dass teuer gleich gut ist. Einfach 'rumexperimentieren.
