Fiat 500e empfindlich geworden?
Fiat
Seit einigen Wochen ist mein Fiat sehr empfindlich geworden, was den Schlüssel im Auto angeht. Er meckert in jedem Fall, wenn der Schlüssel nicht im korrekten Fach in der Mittelkonsole liegt. Und da darf auch nicht zusätzlich noch ein Handy liegen o. ä.
Außerdem lässt sich das Auto nicht mehr durch einen langen Druck auf die Starttaste starten, man muss immer zwei mal die Taste drücken.
Die Batterie im Schlüssel habe ich schon gewechselt, daran liegt es nicht.
Hat jemand eine Idee, woher das kommt bzw. geht es jemand auch so?
10 Antworten
Der Schlüssel muss eigentlich nicht im Fach liegen, der ist bei mir immer in der Jackentasche.
Ja bei mir auch. Der liegt in der Jackentasche.
Der Schlüssel liegt bei mir fast überall, mal in der (nicht unbedingt angezogenen) Jacke, mal in der Hose und auch mal vor mir auf dem Sitz oder auf dem Beifahrersitz.
In der Mittelkonsole hatte ich den Schlüssel noch NIE!
Hast Du vielleicht ein nicht richtig überspieltes Update bekommen?
Ich würde mal beim Freundlichen nachfragen.
Es kann auch trotz vermeintlich neuer Batterie sein, dass diese nicht mehr die benötigte Spannung hat. Also mal mit einer charge probieren, die nicht schon seit Jahren beim Einzelhändler liegt.
@fliewatüüt schrieb am 9. Juni 2025 um 22:46:28 Uhr:
Der Schlüssel liegt bei mir fast überall, ...
Chaot 😂
Vielleicht ist die Batterie vom Schlüssel zu schwach.
Hast Du denn die Meldung beim Start, dass die Schlüsselbatterie schwach ist?
Wie schon beschrieben: der Schlüssel muss nicht in dem Fach liegen, wenn die Batterie noch ok ist.
Wahlweise könnte auch der Leseapparat des Autos ein Problem haben, ich würde aber zuerst nach der Schlüsselbatterie schauen. Geht es denn um den Steinschlüssel, oder den 'großen'?
Zum Starten musst du den Knop lang genug drücken, oder eben zweimal. Vermutlich drückst du zu kurz.
Tom
Fehler gefunden: Die Antenne hinter der Verkleidung neben dem Rücksitz auf der Beifahrerseite war nicht (mehr) angeschlossen. Wahrscheinlich wurde bei einer anderen Arbeit am Fiat, als die Verkleidung wegmusste, vergessen diese wieder anzuschließen.
Jedenfalls funktionieren die Schlüssel jetzt wieder ohne Probleme wie früher.
Wow, was für ein Fehler! Danke für die Aufklärung!!!
