Fenster geht nur runter, nicht hoch??
Mazda 2 2 (DE)
Schönen Tag an alle und schönes Wochenende!
Ich habe das Problem, das die Fensterscheibe bei meinem Mazda 2 DE aus‘m Jahre 2009 nur runter geht. Nach ca. einem Tag funktioniert es wieder, allerdings nur fürs 2 mal hoch und runterfahren, danach geht er wieder nur runter, nicht hoch.
Der Motor für den Fenster knackt auch leise wenn er runterfährt. Vor paar Monaten hatte ich auch einen Seitenaufprall.
Könnte es an den beiden Sachen liegen??
Freue mich um die Antworten!!!!
LG Eray
2 Antworten
Hallo @Eray5134,
ein "Seitenaufprall" ist sehr pauschal, wurde der nicht repariert?
Kann der Schalter sein, weil einfach "abgenutzt" im inneren, kann auch ein Problem mit der Verkabelung sein, Kontakte lose oder ein Kabelbruch in der Kabeldurchführung.
Hierzu solltest du in die Tür schauen, aber nur, wenn du Ahnung von dem ganzen hast. Dann könnte man mal den Schalter überbrücken und probieren.
Beste Grüße
Hey @Golf4U,
Habe den Motor getauscht, ist während dem Aufprall wohl kaputt gegangen, der Schalter war nicht das Problem, Kontakte sind auch in Ordnung.
Dankeschön für deine Antwort!
LG
